mikuni 21, boa compra?
  • 15 Respostas
  • 4688 Visualizações
Offline Xuds
  • 5095
« em: Agosto 28, 2008, 01:20:07 am »
tava a pensar em comprar um mikuni 21 para a minha smx 50!
que acham do carburador em si?
cmps
Re: mikuni 21, boa compra?
« Responder #1 em: Agosto 28, 2008, 01:59:32 am »
é bom
fácil de afinar, já se pode chamar de um carburador a sério, tem gigler de minimas e de máxima, á peças para ele com fartura e é barato.
na tua mota é um bom upgrade em relação ao carburador de origem
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #2 em: Agosto 28, 2008, 02:15:10 am »
é bom
sim...so que eu ja tinha na mota um keihin 24
« Responder #3 em: Agosto 28, 2008, 02:17:17 am »
e vais meter o 21 porque? :surprise:
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #4 em: Agosto 28, 2008, 02:23:08 am »
porque nao arranjo filtro de ar e tipo tenho isto quase directo e a mota engasga-se com tanta entrada de ar (explicaçao do mecanico XD) e tmb pelos consumos
« Responder #5 em: Agosto 28, 2008, 02:46:25 am »
que tem ela de mexido no motor?
filtro de ar, tens os cónicos genéricos ou um hebo de esponja....
tás sujeito que isso agarre
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #6 em: Agosto 29, 2008, 04:06:01 pm »
a mota tem um piston e cilindro de 47mm o keihin i tem o filtro com tipo um tubo e dps esponja...mas vai levar um konico...
agarrar pq?
« Responder #7 em: Agosto 29, 2008, 04:20:32 pm »
para um cilindro 47mm um 24mm é melhor que 21mm
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #8 em: Agosto 29, 2008, 04:36:46 pm »
mas pq eq a mota ha de agarrar?
« Responder #9 em: Agosto 29, 2008, 07:00:04 pm »
porque um 21mm não lhe dá a gota suficiente para o motor andar..
e depois perdes resposta, e rpm em carga, e potencia...
basicamente fazes um downgrade ao motor e passas a andar com o cilindro sempre a estrelar ovos.
á e se meteres o 21mm afinado vai-te gastar o mesmo ou mais que o 24, só isso.
se já tens um filtro queres o cónico para que?
para dizer que tens um filtro cónico?
eu não sei de onde és, mas aqui á filtros cónicos, e cilindricos, de rede e esponja de n medidas...
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #10 em: Agosto 31, 2008, 07:14:45 pm »
aqui nao ha muitos...
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #11 em: Agosto 31, 2008, 07:21:48 pm »
se eu perder o parafuso do relantim do carburador e meter outro qe tambem la de mas sem ser propio para la serve a mesma? :'(
Offline euDEdtr
  • 3740
« Responder #12 em: Agosto 31, 2008, 08:03:54 pm »
desde k de pa afinar e rodar a  vontadde é igual
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #13 em: Agosto 31, 2008, 08:05:50 pm »
tipo nao tenhu u carburador na mota logo nao sei se afina...mas o parafuso roda na boa...qeq acham?
Offline euDEdtr
  • 3740
« Responder #14 em: Agosto 31, 2008, 08:06:59 pm »
se roda e se ves as palhetas a rodar dentro do carburador serve
« Responder #15 em: Agosto 31, 2008, 10:16:25 pm »
se não tiver ponta cónica, com jeito vais esmagar o embolo contra o corpo do carburador, e não vais ter grande afinação, vale mais meter um parafuso curtinho só para tapar o buraco e depois afinar o relantim usando o afinador da espia
