Eurocilindro Sachs 40mm nikasil, Sachs c/lamelas, Casal 6, entre outros
  • 8072 Visualizações
Offline dsoul
  • 410
Eurocilindro sachs 40mm VENDIDO
Este cilindro comprei-o para montar um motor sachs para motocross a 50cc, ( 40mm de pistão e 40 mm de curso ) ele ainda está com curso 44mm mas tem a bolacha em cima para se poder desbastar para os 40mm..
Ele está em estado novo, montei-o apenas durante 1 dia para ver se estava completamente funcional ( dia 18-08.09 ), nem o cheguei a afinar em condições, fiz 30km sempre a 70/80Km/h, ía a meia rotação com o carb de origem e gigler 80 a essa velocidade por isso vejam mais ou menos! :)
tem muito potencial, está original, Nikasil com pistão meteor com 2 furos e segmento cromado, ainda tem pano para mangas para alterações!
http://img19.imageshack.us/img19/9192/img6611u.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/1214/img6617r.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/108/img6621s.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/5650/img6623r.jpg
_____________________________________________________________________________________
Cilindro Sachs de origem onde foram aplicadas lamelas!
O objectivo era mecher um cilindro para andar mais que uma sachs a 42mm com o pistao de origem, o objectivo foi cumprido, mas com o cilindro está numa Macal M-80 Toda restaurada de origem nao fica lá bem, por isso optei por vender!
As lamelas são provenientes de uma Hodaka 125cc..
A cilindrada é 50cc visto o pistão estar STD, 38mm
FOram alargadas as janelas de admição, alargada em altura ( 1.5 mm ) a janela de escape e em largura.. foram abertos transferes directamente ao carter e foram abertas 2 janelas na camisa directamente à camara de combustão..
o Cilindro foi pintado de preto apenas por adereço estético :) preto de alta temperatura!
O cilindro foi cromado há razoavelmente 3 semanas que foi quando o montei na mota!
http://img24.imageshack.us/i/370916381.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/370916382.jpg/
http://img33.imageshack.us/i/370916383.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/370916384.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/370916385.jpg/
http://img10.imageshack.us/img10/1127/img6645f.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/4448/img6646k.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/7783/img6647p.jpg
O cilindro vai pistão ( sem segmentos ) e lamelas por 150€
Cilindro casal 6 admição ao carter aberto para 44mm com pistão vertex de 2 segmentos..
As janelas foram subidas aquando da rectificação, a cromagem é 5 estrelas, banho alemão..
http://img39.imageshack.us/img39/8708/img6627m.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5792/img6630p.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/8850/img6631xbc.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/3341/img6632l.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/7599/img6639h.jpg
Cilindro e pistão com segmentos 150 €
Fotos de grupo
http://img39.imageshack.us/img39/9932/img6653u.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/2691/img6654s.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/9117/img6658l.jpg
Motor casal 6 completo, todo refeito a nível de vedantes, rolamentos, embraiagem, TUDO!
( nao leva a cambota )
posso vender às peças mas só quando tiver comprador para a maior parte do motor pk ele está completo!
80€ tudo sem cambota
2 Caixas de velocidades sachs de 5V ( so carretos e anilhas dos mesmos ) - 25€ cada conjunto
1 veio secundáriossem cruzeta mas com valader bom - 20€
1 Veio secundário com cruzeta em excelente estado, valader optimo e picoletos impecáveis - 35€
1 veio primário sachs 5v - 20€
1 embraiagem pronta a montar em bom estado ( dentes helicuoidais ) - 30€
http://img9.imageshack.us/img9/880/img6686h.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/6545/img6688o.jpg
conjunto de carters sachs 5v ( tampas antigas ) 40€ ( so carters )
http://img34.imageshack.us/img34/714/img6689o.jpg
1 cambota sachs 44mm curso com biela de aluminio pronta a chegar e montar, sem folga - 40€
http://img5.imageshack.us/img5/1121/img6667t.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/5205/img6668c.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/2249/img6669k.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/7499/img6674z.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/1400/img6675b.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/576/img6676n.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/2848/img6677j.jpg
1 cambota sachs com biela gripada  ( a biela roda  e tudo mais mas o motor tinha agua la dentro ) - 20€
« Última modificação: Agosto 21, 2009, 07:47:12 pm por dsoul »
Offline dsoul
  • 410
Re: Cilindro Sachs C/lamelas
« Responder #1 em: Agosto 19, 2009, 12:29:13 am »
upa
Offline EskafiaMoto
  • 469
  • Ou VAI ou RACHA ?!
Re: Eurocilindro Sachs 40mm nikasil, Sachs c/lamelas, Casal 6, entre outros
« Responder #2 em: Agosto 19, 2009, 01:46:16 am »
PM  8)
Offline dsoul
  • 410
« Responder #3 em: Agosto 21, 2009, 10:55:43 am »
Respondido! Smiley
mais fotos adicionadas!
