De Sexta 4 de setembro de 2009 – Domingo 6 de setembro de 2009
Compra já tua EP e poupa 9 euros. 19 Euros até 3 de Setembro Programação:
Telectu, Ska-P, Seth Lakeman, David Fonseca, Clã, Vespa, Maria Alice, Guy Davis, Willie Nile, Aldina Duarte, Blind Zero, Carla Pires, Vitorino, The Men They Couldn't Hang, Hazmat Modine, Peste & Sida, Samuel, Frei Fado D'el Rei, Ho-Chi-Minh, Skalibans, Maria João e Mário Laginha, The Soaked Lamb, Gazua, Tabanka Djaz, Nelson Cascais, Green echo, Tereza Salgueiro, Francisco Naia, Voces Del Sur, Aganjú, An X Tasy, Deadly Mind, Luísa Amaro, Bandarra, The Postcard Brass Band, João Lencastre's Communion, Lírio Cão, Vanessa Alves, Ciganos D’Ouro, Roda de Choro de Lisboa, Seven Thousand, atlantihda, Jerónimo de Sousa e Rogerio Charraz--------------------------------------------------------------------------------
No dia 6 Setembro 2009, haverá um passeio a Troia, Alcácer do Sal
Saida pelas 10h:00m das bombas da BP de corroios/Seixal, ao pessoal que queira ir está á vontade, como no dia 6 a festa do avante até ás 18horas é fraca, o pessoal aproveitava o resto do dia, quem nao for á festa pode sempre conparecer no domingo de manha para o encontro..
Horário da Festa
Sexta-Feira: 19h00 – 01h30 (as portas abrem às 18h00)
Sábado: 10h00 – 01h30
Domingo: 10h00 – 22h30
• Atenção: Os visitantes não podem permanecer no recinto da Festa após o encerramento desta. Trinta minutos antes do encerramento não é permitida a entrada no recinto.
Horário das Bilheteiras
Sexta-Feira: das 14.30h às 00. 30h
Sábado: das 09.30h às 00.30h
Domingo: das 09.30h às 21.30h
COMPROVATIVO PARA REENTRADA
Até duas horas antes do Fecho da Festa
• Atenção: Tem direito ao comprovativo de reentrada quem o solicite.
Horário das Bagageiras
Sexta-Feira:Abrem às 16h00 – Encerram às 02h30
Sábado: Abrem às 10h00 – Encerram às 02h30
Domingo: Abrem às 10h00 – Encerram às 00h00
Estão situadas junto às entradas da Festa. A bagagem individual será guardada num saco fechado fornecido pela Organização, dentro do horário acima referido
• Atenção: Só se aceitam depósitos até uma hora antes do encerramento da Festa
Serviços ao dispor dos visitantes
Multibanco: No recinto da Festa há caixas de Multibanco
Pagamento Multibanco: Funcionam em vários serviços da Festa
Posto de Saúde: Funciona no horário da Festa para prestação de Primeiros Socorros.
Instalações Sanitárias (W.C.): Existem blocos sanitários no interior do recinto que encerram regularmente para manutenção e limpeza.
Espaço Bebé: Na Festa existem espaços específicos onde poderá cuidar do seu bebé.
Telefone: Existem no recinto cabines públicas para moedas e cartões.
Posto de Informações e Perdidos e Achados: Lá pode procurar as informações que necessita, entregar o que achou e procurar o que perdeu.
Ponto de Encontro: Se quer encontrar alguém durante a Festa, o melhor é marcar previamente a hora e local.
...... Se não, para o ajudar, temos o Ponto de Encontro, junto à Praça da Paz.
NO RECINTO DA FESTA NÃO É PERMITIDO
• Circular com objectos cortantes ou vasilhame em vidro;
• Entrada de Animais, (conforme legislação em vigor);
• Montar Tendas, (existe no exterior do recinto da Festa um acampamento aberto aos visitantes);
• Fazer venda ambulante;
A Segurança e Tranquilidade de todos têm de ser preocupação de cada um. Em caso de necessidade contacte a Direcção da Festa, o Posto de Informações ou os Pavilhões das Organizações Regionais.
Transportes Rodoviários TST
Cacilhas / Festa
Sexta: A carreira nº108 assegura transporte entre as 05.55 h e as 20.20 h
Sábado: A carreira nº108 assegura transporte entre as 07.05 h e as 19.30 h.
Domingo: A carreira nº108 assegura transporte entre as 07.15 h e as 19.35 h.
Sexta: A carreira nº149 assegura transporte entre as 06.20 h e as 23.20 h.
Sábado: A carreira nº149 assegura transporte entre as 06.00 h a as 21.50 h.
Domingo: A carreira nº149 assegura transporte entre as 07.25 h e as 21.45 h
Festa / Cacilhas
Sexta: A carreira nº108 assegura transporte até ás 02.00 h
Sábado: A carreira nº108 assegura transporte até ás 02.00 h
Domingo: A carreira nº108 assegura transporte até ás 00.00 h
Sexta: A carreira nº149 assegura transporte até ás 02.00 h
Sábado: A carreira nº149 assegura transporte até ás 02.00 h
Domingo: A carreira nº149 assegura transporte até ás 00.00 h
Sexta e Sábado
Transporte extraordinário da Medideira para Cacilhas partida cerca das 01,40 horas
A Carreira 113 fará a sua última partida de modo a poder efectuar a ligação ao último barco do Seixal.
Sexta: 22.30 h
Sábado: 20.30 h
Domingo: 20.30 h
Baixa da Banheira / Festa
Sexta-feira: Das 18.00h às 21.30h.
Sábado e Domingo: Das 10.30h às 13.30h e das 15.00h ás 18.00h, de hora/hora. Das 19.30h às 21.00h, 30/30 m, sendo a última às 21.00h.
Festa / Baixa da Banheira
Sexta-feira: Das 23.00h às 24.00h, de hora/hora.
Das 00.30h às 02.00h, de 30/30 minutos.
Sábado: Das 18.00h às 22.00h, de hora/hora.
Das 22.30h às 02.00h, de 30/30 minutos.
Domingo: Das 18.00h às 22.00h, de hora/hora.
Das 22.00h às 24.00h, de 30/30 minutos.
Cruz de Pau/ Cavadas
Sexta-feira: Das 20.20h às 02.55h.
Sábado: Das 20.15h às 02.55h.
Domingo: Das 19.35h às 02.55h
Cavadas/ Cruz de Pau
Sexta-feira: Das 20.20h às 01.50h.
Sábado: Das 20.40h às 01.50h.
Domingo: Das 20.10h às 01.50h
Fluviais Transtejo
Cacilhas – Cais do Sodré
• Todos os Dias
Das 05.35h às 02.00h
Último barco às 02.00h.
Seixal/ Cais do Sodré (ligação carreiras rodoviária 112,113)
Sexta-feira: Até às 23.00 horas
Sábado: Até às 21.00 horas
Domingo: Até às 21.15 horas
Ferroviários – Fertagus / Sulfertagus
Foros de Amora / Lisboa
Sexta-feira: 21.50h – 22.20h – 22.50h – 23.50h – 00.50h
Sábado: 21.30h – 22.00h – 22.30h – 23.00h – 23.30h – 00.00h
Domingo: 21.30h - 22.00h – 22.30h – 23.00h – 23.30h – 00.00h
Comboio especial sexta-feira e Sábado – 01.35 h
Foros de Amora / Setúbal
Sexta-feira: *21.47h – 22,07h - *22,37h – 23.07h - *23,37h - 0,22h - 01,07h - *01,52h
Sábado: *21.37h – 22.07h – *22.37h - 23.07h –*23.37h 00.07h. – *0.37h - *1.07h
Domingo: *21.37h - 22.07h – *22.37h - 23.07h – *23.37h 00.07h. – *0.37h - *1.07h
* Comboios c/ circulação apenas até Coina
Ultima Ligação da Carreira Sulfertagus para os foros de Amora
Sexta, Sábado: 00.45h
Domingo: 23,15h
Estação Ferroviária dos Foros da Amora/ Festa
Aos visitantes da Festa que utilizem o comboio, está ao seu dispor bilhetes de autocarro gratuitos entre a estação dos Foros de Amora e a Quinta da Atalaia - Paragem Qt. da Medideira. Os bilhetes servem nos dois sentidos, para os dias 4, 5 e 6. No dia 7 os bilhetes servem até 15 horas, nos autocarros da Sulfertagus, no percurso Medideira Foros de Amora.
Os Bilhetes são distribuídos na Estação dos Foros de Amora (estúdio móvel) no Recinto da Festa (Postos de Informação, Direcção) e com antecedência em alguns Centros do PCP
Há autocarros que asseguram a ligação até ao último Comboio para Lisboa.
Transportes para pessoas com deficiência (Carrinha)
Dia 4 de Setembro
Sexta-feira
Lisboa Saída às 17,30 horas para a Festa
Regresso às 23,30 horas para Lisboa
Cacilhas Terminal Barcos– Saída às 19,00 horas para a Festa
Regresso às 23,30 para Cacilhas
Seixal Terminal Barcos – Saída às 17,00 horas para a Festa
Regresso às 23,30 para o Seixal
5 de Setembro
Sábado
Lisboa Saída às 10,30 horas para a Festa
Cacilhas Terminal Barcos - Saída às 10,00 horas para a Festa
Saída às 13,00 horas para a Festa
Saída às 19,30 horas para a Festa
Seixal Terminal Barcos – Saída às 11,00 horas para a Festa
Saída às 15,00 horas para a Festa
Saída às 20,00 horas para a Festa
Dia 6 de Setembro
Domingo
Cacilhas Terminal Barcos – Saída às 10,00 horas para a Festa
Observações:
Cacilhas – Terminal dos barcos pequenos
Seixal – Terminal fluvial
Lisboa – Praça de Londres
Nota: O terminal no interior da Festa do Avante! é na Praça da Paz. Para os visitantes da Festa, com deficiência motora, que se desloquem em cadeira de rodas, e não tenham transporte próprio, recomendamos que utilizem o comboio da Fertagus de Entrecampos a Foros de Amora. Ao chegaram à estação de Foros de Amora, contactem pelo Telefone 212224000, a solicitar transporte, Mini –Bus, dos Foros para o Interior da Festa, naturalmente que se devem fazer acompanhar da respectiva EP.
Se vier de automóvel
Tem 2 soluções para o Estacionamento
No Parque “Maria Pires” – junto á Escola Paulo da Gama, fica a cerca de 300 metros da Festa.
No Estacionamento no Parque Refer (grátis) nos foros de Amora / Cruz de Pau, utilizando o vaivém da Sulfertagus (Bilhete grátis levantado nos locais acima indicados)
Acampamentos Exteriores
No Exterior da Festa funcionarão dois Acampamentos de apoio ao Visitante da Festa do Avante!, com capacidade limitada.
O Acampamento B – Funcionará vocacionado para a utilização de Caravanas e Roloutes.
Não é permitido o parqueamento de outras viaturas.
Na admissão, os visitantes da Festa, para acampar, terão de preencher uma ficha de inscrição, nas recepções dos acampamentos, ter obrigatoriamente a EP, pagar o valor simbólico de utilização de acordo com o período de estadia no Acampamento e o tipo de material utilizado, e cumprir o regulamento do Acampamento..
