Corsa B 1.7D Turbo by:«ELBOSS» Ready!! =D
  • 1079 Respostas
  • 198146 Visualizações
Offline << ELBOSS >>
  • Coisas Sobrealimentadas =P
  • 4937
Re: Corsa B 1.7D agora Turbo! =D Ja Rula!
« Responder #300 em: Julho 26, 2010, 07:38:22 pm »
fica aqui uma foto, e 2 vídeos...  ;)
dos primeiros arranques  :)
Opel corsa 1.7D Turbo, 1º start (elboss)
e ele agora a trabalhar tipo relógio  8)
Opel corsa 1.7D Turbo (elboss)
para já está tudo impecável  8)
« Última modificação: Julho 26, 2010, 07:41:50 pm por << ELBOSS >> »
Offline YaMaHaExpert
  • 387
  • "Yamaha, Touching Your Heart"
« Responder #301 em: Julho 26, 2010, 08:23:06 pm »
    Ah assim já está melhor, tenho de ver isso a rular, quando fores à oficina ou assim   ;)
    Assim nas primeiras impressões notas algo significativo ?
  • 4937
« Responder #302 em: Julho 26, 2010, 09:26:39 pm »
Vais dar uma voltinha e vais ver  8)
Offline Rid3r 80s
  • 992
  • You dickhead!
« Responder #303 em: Julho 26, 2010, 09:29:26 pm »
tacom bom aspecto!
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #304 em: Julho 26, 2010, 09:43:20 pm »
aço, nao vai levar? é mesmo carro de deslocamento né BOSS?
excelente trabalho, é para quem sabe, e para quem gosta. por acaso tenho um colega que tem um igual ao do luz, linha directa, rodou o parfarusio e meteu mais pressao no turbo, a fazer 1.5 bar, 1.6 no maximo que alguma vez fez...e nunca pensei que um "charuto" prontos, com uns "toques" tivesse uma alma daquelas.
abraço.
  • 4937
« Responder #305 em: Julho 26, 2010, 09:47:20 pm »
Pois é carro de transporte diário, e tive aquele azar  :-\
É para levar aço, mas vai aos poucos.. depois da rodagem levar uma afinação lol... depois trato do conforto do motor, como a refrigeração da agua e do óleo, e o IC, e so depois é que vou subindo o patamar, para ficar uma cenas em condições com pés e cabeça  ;)
  • 4937
« Responder #306 em: Julho 26, 2010, 09:52:57 pm »
Ja agora...
 antes:
Depois
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #307 em: Julho 27, 2010, 02:16:38 am »
Ja agora...
 antes:
Depois
ya, ta giro sim senhor :D
com pés e cabeça tudo se faz...
Offline m4grity
  • 8265
« Responder #308 em: Julho 27, 2010, 12:34:09 pm »
 :yes:
Offline stu
  • 113
« Responder #309 em: Julho 27, 2010, 05:18:20 pm »
motores do açooooooooo, cuidado é com os aquecimentos, quando trocares o radiador mete um especifico de 42mm (origem 32mm), se presizares poso te dar o contacto de onde fui buscar um a um preço fixolas  :whistle:
  • 4937
« Responder #310 em: Julho 27, 2010, 06:38:04 pm »
ate já devia estar  ;)
manda PM
Offline portista
  • 2597
« Responder #311 em: Julho 29, 2010, 01:10:30 am »
elboss se puderes revelar: que consumos faz esse carro de origem? qual dos motores é o isuzu , o 1.5 ou o 1.7? assim por alto vantagens e desvantagens?
cumps.
  • 4937
« Responder #312 em: Julho 29, 2010, 01:20:25 pm »
Neste momento o meu com 20€ fez 380km... dá uma média +/- de 5L/100km  :-*
antes de meter o turbo tambem andava perto disso...
No corsa B os 3 são isuzo... tanto o 1.5D como o 1.5 TD como o 1.7D e mais no astra o 1.7TD
para perceberem, o código de motor do meu é X 17 D e do astra é X 17 DT  ;)
Offline fchagas
  • 807
« Responder #313 em: Julho 29, 2010, 01:25:30 pm »
ou seja, ficou a gastar menos por ter turbo certo?
muito bons consumos  ;) ja me tinha apercebido pelo do luz que gastava pouco mas nunca pensei que chegase aos 5L o meu ibiza 1.9D o minimo que lhe consigo fazer penso que seja 6.5 o que acho que seja abusado para o que anda
  • 4937
« Responder #314 em: Julho 29, 2010, 08:11:36 pm »
Não é bem so pelo turbo... tipo os injectores foram melhorados, a bomba reconstruida e afinada, menos peso no volante do motor, e ando em rodagem...
Ou seja o carro faz 0 de fumo, pouco puxo por ele para já, e custa muito menos ao motor para embalar a inercia e o carro...
Ou seja como esta bem afinado e com "menos peso" não preciso de tanta aceleração para o fazer progredir  ;)
  • 4937
« Responder #315 em: Julho 30, 2010, 09:27:23 pm »
Hoje ao fim do dia, fiz mais uma pequena engenhoca... Agora ele só aquece mais quando quero  ;D ou melhor, arrefece quando quero  ;D assim quando estiver no transito, ou numa subida, ou a puxar, ligo logo a ventilação para ele ir mais fresquinho... eu dou-vos as fotos  ;)
este carro trabalha por comando de massa nas duas velocidades (lenta na 1º temperatura alta e rapida na 2ª)
Eu optei por meter logo a 2ª para refrigerar rapidamente...
Fiz a puxada da linha, ligado em paralelo, assim tem o funcionamento normal do carro mais a minha opção quando quero, sem prejudicar o original...
passei o fio
Estanhei a ligação no interruptor e o cabo de massa...
e aqui a ligação à massa... ou seja, quando lhe dou massa, ele fecha o circuito e liga a ventoinha..
escolhi o sitio, furei e já está..
mais tarde pinto de preto  ;)
O teste  :)
Opel corsa 1.7 DT teste refrigeração
Offline Flávio46
  • 2290
Re: Corsa B 1.7D agora Turbo! =D Nova Mod
« Responder #316 em: Julho 30, 2010, 09:46:13 pm »
Espectaculo...
Sim senhor  :)
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #317 em: Julho 30, 2010, 11:49:02 pm »
mas tambem pode disparar automaticamente?
  • 4937
« Responder #318 em: Julho 31, 2010, 02:54:39 am »
Sim como disse o sistema original esta igual  ;)
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #319 em: Julho 31, 2010, 10:34:27 am »
Sim senhor, tudo pensado com pés e cabeça. Muito bom mesmo  :yes: :yes:
Parabéns pelo resultado final ELBOSS :D
« Responder #320 em: Agosto 01, 2010, 06:43:24 pm »
ja estive mais longe de fazer isso tambem :laugh24:
Offline K3V1N78
  • 709
  • SMX RuLeZ.....SAhaRA.....
« Responder #321 em: Agosto 01, 2010, 08:06:27 pm »
andas com muitoas engenhocas qual é a proxima??muito bom trabalho....
Offline portista
  • 2597
« Responder #322 em: Agosto 04, 2010, 12:04:31 am »
elboss obrigado pela explicação. é um carro que aconselhas para primeiro carro e para quem tem pouco guito pa gota e manutençoes?
cumps.
Offline blackride
  • 2382
« Responder #323 em: Agosto 04, 2010, 12:13:01 am »
acrescento que o carro tb cheira bem  :laugh24:
  • 4937
« Responder #324 em: Agosto 04, 2010, 12:24:33 am »
CLaro sem duvida! ;) isuzo é boa escolha... e tambem há muitos, da para escolher...
E são confortáveis e ergonómicos  ;)
cheirar bem é sempre  ;D
Offline RUI29
  • 584
« Responder #325 em: Agosto 04, 2010, 01:04:09 am »
esse butão não aquece quando ligas o ventilador eu na minha tambem tenho esse sistema e tinha um botão desses e tive de meter um rele porque quando ligavo o ventilador aquilo começava a aquecer muito
Offline valedanyx
  • 802
  • The end of the road is my end!! BRAVURA DO NORTE
« Responder #326 em: Agosto 04, 2010, 03:21:35 am »
Confirma-se que esta do aço vindo de ti so podia sair um projecto com pés e cabeça Parabéns :laugh:
  • 4937
« Responder #327 em: Agosto 04, 2010, 01:31:26 pm »
Tudo depende da amperagem que ele aguenta ;)
mas é normal ele aquecer um pouco   ;)
Ele ontem já levou mais uma afinação  :pray:
Offline Rafael Cavaco
  • 6851
  • Eu bebo para dormir e acordo para beber ¿ ☯
« Responder #328 em: Agosto 05, 2010, 09:43:32 pm »
só invenções, curti boé :yes:
  • 4937
« Responder #329 em: Agosto 17, 2010, 06:13:49 pm »
Ora bem tenho mais novidades... Ja lhe comprei o radiador de óleo, os piscas, e um volante old school mesmo ao meu gosto... E agora é que está para as curvas  :-*
JA está mesmo quase à SM power full grip  :-*
voces nem sonham de como é que isto esta a curvar  ;)
« Última modificação: Agosto 17, 2010, 06:16:10 pm por << ELBOSS >> »
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #330 em: Agosto 17, 2010, 08:08:13 pm »
tu nao páras mesmo...
ta mesmo clean o carro, lindo...
boas curvas e muito aço pra cima carango!
Offline Rid3r 80s
  • 992
  • You dickhead!
« Responder #331 em: Agosto 17, 2010, 08:09:48 pm »
mt fixe continua
  • 6851
« Responder #332 em: Agosto 17, 2010, 08:11:13 pm »
ta brutal mesmo :gum:
  • 4937
« Responder #333 em: Agosto 17, 2010, 08:57:45 pm »
Obrigado povo  8)
ainda ando à procura de um quadrante  :(
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #334 em: Agosto 17, 2010, 09:03:34 pm »
Obrigado povo  8)
ya ya, por acaso tive para dizer isso, um conta rotaçoes fica la mesmo muito melhor...
  • 4937
« Responder #335 em: Agosto 17, 2010, 09:13:38 pm »
pois eu queria mesmo o quadrante.. não quero estar a encher o carro cheio de manómetros  :-X
« Responder #336 em: Agosto 17, 2010, 10:01:43 pm »
e dizeres-me alguma coisa pa te ver disso? LOL
a ver se te vejo disso
  • 4937
« Responder #337 em: Agosto 17, 2010, 10:04:07 pm »
nem me lembrei porque não é um investimento prioritário  ;)
logo se vê
Offline Rid3r 80s
  • 992
  • You dickhead!
« Responder #338 em: Agosto 17, 2010, 10:56:47 pm »
falta os vidros escuros e umas jantes a german style ;)
Offline kinex
  • 1277
« Responder #339 em: Agosto 17, 2010, 11:05:26 pm »
Vende-me o outro volante  8)
Ta mesmo lindo  :-*
  • 4937
« Responder #340 em: Agosto 18, 2010, 02:09:16 am »
o 1º será mais tarde decerteza  ;)
o 2º está para breve  :pray:
Ta mesmo lindo  :-*
eu até vendia, mas tenho medo de voltar a precisar  :-X
Offline kinex
  • 1277
« Responder #341 em: Agosto 19, 2010, 12:42:10 am »
Torno a vender-to pelo mesmo preço   :icon_meditation:
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #342 em: Setembro 01, 2010, 10:37:02 am »
Pensei que isso anda-se menos :O
Ta porreirinho !
  • 4937
« Responder #343 em: Setembro 01, 2010, 01:25:05 pm »
Só tem 60cv  8)
está a ficar soltinho... mas ainda falta  ;)
« Última modificação: Setembro 01, 2010, 01:26:43 pm por << ELBOSS >> »
Offline valedanyx
  • 802
« Responder #344 em: Setembro 01, 2010, 03:42:03 pm »
Conheço o sitio das fotos  ;D  Impec mas german style nisso devia ser a primeira coisa  8)
  • 4937
« Responder #345 em: Setembro 01, 2010, 08:47:31 pm »
isto tem é que andar primeiro  :laugh21:
eu já estou a tratar disso... a seu tempo  8)
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #346 em: Setembro 01, 2010, 09:06:25 pm »
Só tem 60cv  8)
Até pensei que ias sair sem puxar mas dps quando reparei ias a dar bem ...
Humm, quanto é que tinha de origem ?
Acredito que tenha mais mas é só uma suposição xD
  • 4937
« Responder #347 em: Setembro 01, 2010, 09:15:01 pm »
tinha 60cv acho eu lol
Agora... hum... sei la prai uns 90...
ja tenho isto
e ja faz 1,5bar  :pray:
« Responder #348 em: Setembro 01, 2010, 09:27:43 pm »
e nao mandaste vir pa mim :laugh21:
Offline Joaogrc
  • 2929
  • Ela quer é escafiação :D
« Responder #349 em: Setembro 01, 2010, 10:13:50 pm »
opá, bota isso ao maximo e faz um vid para o pessoal ver xD
