Corsa B 1.7D Turbo by:«ELBOSS» Ready!! =D
  • 1079 Respostas
  • 197994 Visualizações
Offline ^Xalits
  • 5512
Re: Corsa B 1.7D Turbo by:«ELBOSS» Ready!! =D
« Responder #900 em: Junho 20, 2011, 12:37:33 am »
estive desatento... como anda a aposta das minis?
Offline << ELBOSS >>
  • Coisas Sobrealimentadas =P
  • 4937
« Responder #901 em: Junho 20, 2011, 07:04:11 pm »
Ainda não tive tempo para ver isso  ::) ::) ::)
Offline portista
  • 2597
« Responder #902 em: Junho 21, 2011, 10:47:41 am »
assim da gosto, nao e um comboio a carvao como alguns que ai se veem....
Offline ^Xalits
  • 5512
« Responder #903 em: Junho 21, 2011, 10:50:38 am »
na boa  :P
« Responder #904 em: Junho 21, 2011, 02:17:39 pm »
:yes: :yes: :yes:
« Responder #905 em: Junho 21, 2011, 02:38:50 pm »
parecia a vci.
eu tava a espera de fumo, mas ainda bem que não assim não polui tanto o ambiente e a cambada da zona :D
  • 4937
« Responder #906 em: Junho 21, 2011, 10:08:13 pm »
é claro que se calcar em baixas com mudanças altas, ele faz fumo até corrigir a mistura com a pressão do turbo... mas depois é só mesmo o pózinho a sair do escape  :)
Não polui, não mete nojo, disfarça e esta com bom andamento!
Até porque nem me suja a traseira  8)
E tambem fica bem mais fiavel, mesmo para as estaladelas da colassa... a densidade da combustão é bem menor  :)
Foi na A4  :)
« Última modificação: Junho 21, 2011, 10:13:58 pm por << ELBOSS >> »
Offline rafoli
  • 1825
« Responder #907 em: Junho 21, 2011, 10:17:42 pm »
Curtia que fosses ao banco para ver a evolução  :moto:
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #908 em: Junho 22, 2011, 07:05:12 pm »
o que é que alteraste para nao fazer fumo??
« Responder #909 em: Junho 22, 2011, 07:36:14 pm »
LOL
nao sei se te apetece ler o que esta para traz, porque esta muita coisa explicada, mas tem a mistura praticamente perfeita ;)
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #910 em: Junho 22, 2011, 07:41:34 pm »
LOL
por acaso até li, e nao encontrei nada...
  • 4937
« Responder #911 em: Junho 22, 2011, 10:05:47 pm »
Existe uma coisa nos motores de combustão que se chama mistura estequiométrica, que é a relação perfeita entre a quantidade de Ar/combustivel que varia de motor a gasolina para motor a gasóleo... no caso de motores a gasolina, encharca e fica a vela preta em caso de mistura rica... nos carros a gasóleo isso não acontece porque a admissão de ar não é variável, por isso é que com a mistura rica eles fazem fumo...
A afinação que lhe dei, foi em baixas ter mistura rica para "embalar" melhor o turbo, e depois ao carregar massa de ar "limpa" a combustão  :)
uma ajuda:
http://pt.scribd.com/doc/13183026/Estequiometria-Preparacao-Da-Mistura-ArCombustivel
Offline rafoli
  • 1825
« Responder #912 em: Junho 22, 2011, 10:26:54 pm »
essa afinação é na centralina ou tens de afinar bomba e turbo separadamente?
  • 4937
« Responder #913 em: Junho 23, 2011, 01:37:31 am »
O meu é totalmente mecanico, portanto a afinação é toda feita no turbo e na bomba separadamente.... se fosse electronico era fazer um mapa novo  ;)
Offline rafoli
  • 1825
« Responder #914 em: Junho 23, 2011, 02:20:58 pm »
fazer uma mapa supostamente é mais facil mas mesmo assim os tdis mexidos cagam lume até mais não
Offline portista
  • 2597
« Responder #915 em: Junho 23, 2011, 03:19:54 pm »
lume? eu acho que é mas é carvão+gasoleo em fartura....
Offline rafoli
  • 1825
« Responder #916 em: Junho 23, 2011, 03:36:02 pm »
lume foi uma força de expressão ;)
  • 4937
« Responder #917 em: Junho 23, 2011, 08:02:51 pm »
Cagam lume porque é à tones... e virou moda... Porque uma boa preparação não precisa de fazer fumo  ;) (um bom exemplo disso são os Leon TDI do WTCC  ;) )
É mais facil fazer UM mapa depois de ter o hardware preparado... mas é mais dificil fazer um realmente bom mapa  ;)
Hoje fiz mais uma bricolage... O short-shift  :-*
que mel que ficou  :-*
http://s816.photobucket.com/albums/zz90/el_b0ss/?action=view&current=Vdeo0004.mp4
« Responder #918 em: Junho 23, 2011, 08:08:47 pm »
ha rei... sempre a melhorar.. é assim mesmo.. ta brutal o corsa ;)
Offline sands
  • 674
« Responder #919 em: Junho 23, 2011, 08:32:47 pm »
 Não é um mapa, são milhares de mapas inseridos num ficheiro!
 Um Leon do WTCC tem tecnologia bem mais avançada. Basta tem common rail para que se controle duração de injecção, angulo, quantidade, etc... Um TDI PD cuja injecção é accionada pela came é bastante complicado obter potencias acima da média sem ter um lambda mais baixo.
 Mas ve lá o que anda um Ibiza TDI perante um Leon Copa e sem fazer muito fumo.
http://www.youtube.com/user/19960492#p/a/u/1/0k7YIY2WnyE
Offline portista
  • 2597
« Responder #920 em: Junho 23, 2011, 08:50:10 pm »
que dois aviões :O
Boss essa caixa agora deve parecer sequencial quase ( tirando a parte de ser pos lados) !
Offline rafoli
  • 1825
« Responder #921 em: Junho 23, 2011, 09:29:03 pm »
O mundo dos tdis tem muito q se lhes diga.
Os motores agora são quase todos common rail (Fiat) certo?
Offline sands
  • 674
« Responder #922 em: Junho 23, 2011, 10:02:21 pm »
 Tem saído CR, sim. É o futuro. Já vai num nível com pressões de injecção semelhantes a um sistema pump deuse ( 2050Bar ) e com o melhor de tudo que é o comando sobre toda a injecção.
Offline markito
  • 1316
  • ««Escafia Team»»
« Responder #923 em: Junho 23, 2011, 10:39:06 pm »
:o
Markito, o camber esta assim por algum motivo
sim é pa curvar bastante melhor so que pronto, ficam carecas por dentro e bons por fora... sei o que isso é :-\
tenho que ir virar os meus... :-X
Mas tu secalhar nao abusas muito com ele a curvar porque para a malta que gosta de curvar a abrir até acaba por compensar porque o pneu gasta tanto por fora como por dentro. Eu por exemplo no meu, tenho os pneus todos lambidos delado e no meio e por dentro estao novos...
nao tem nada haver com o curvar luz...loool...o camber ficou assim simplesmente pelo caso de ele ter abusado no rabaixamento...e como os corsas nao teem afinacao de camber fica com a direccao toda aberta mesmo(o que é bom pra curtir uma curvas) mas muito mau pros pneus!! uns pneus que podiam fazer uns 30mil,vao fazer metade...mas isso é simples de resolver,basta rasgar um bocado a furacao dos parafusos dos amortecedores (tipo 3mm) e indireitas a direccao(ou seja,puxas as rodas em cima pra fora)!!curva e fica impec...poupas muito pneu!!
curto bem esses corsas...entao se fore germany style!!! mega  :)
  • 4937
« Responder #924 em: Junho 24, 2011, 07:43:19 pm »
Sands eu estava a dar um simples exemplo para quem não percebe nada ter umas ideias  ;)
Se querem falar de tecnicamente de diesel ha outros topicos  ;)
                        markitoErrado... Tem tudo a ver com o curvar sim... primeiro porque neste caso não tem nada a ver com o rebaixamento, porque  eu tenho coilovers que tem afinação de camber de origem, ou seja ele esta assim afinado a 3º porque eu quero  ;)
Assim como atrás tambem  :)
tal como diz o steven7...
o apoio do pneu em curva è bem diferente, logo se o apertar tambem os gasta por todo... e para andar em serra acreditem que é mel  :-*
O resto de os gastar por dentro, no meu caso, é cagativo  ;)
  • 4937
« Responder #925 em: Junho 24, 2011, 07:49:58 pm »
que dois aviões :O
Para os lados tambem não convém muito, senão depois para as encontrar é lixado  :P :P :P ;D
« Responder #926 em: Junho 24, 2011, 08:54:57 pm »
que dois aviões :O
conduzi um mini 1275gt com uma caixa toda racing que era assim.. um gajo via-se fdd pa encontrar as mudanças...xD o dono metia-as todas certinhas...xD tb eram so 4..LOL
« Responder #927 em: Julho 05, 2011, 03:53:33 pm »
fala-se aqui de camber?
Crazy Insane VIP car in Japan 夢びっぷ車!
tomem la disto..
ahaha
Offline joaolc50
  • 5421
  • husqvarna racing
« Responder #928 em: Julho 05, 2011, 03:59:20 pm »
coiso e tal ontem a corsa foi busted por mim aqui ao pe da escola e tirei um foto tenho de postar e ta brutal como sempre :yes:
Offline casoqute
  • 1187
  • RENI: o remédio dos aziados
« Responder #929 em: Julho 05, 2011, 04:22:09 pm »
Se virem os novos chevrolet do wtcc tem um camber negativo bem acentuado e são os que gastam menos pneu em prova... Desde que o camber esteja bem afinado de acordo com o resto da geometria da suspensão...
Elboss já disse e volto a dizer, esse carro está qualquer coisa...
« Responder #930 em: Julho 06, 2011, 04:45:11 am »
podias ter alongado um pouco mais a short  :)
  • 4937
« Responder #931 em: Julho 06, 2011, 01:35:48 pm »
Muiiiiiiiiiito Obrigado pessoal!
Yah e o volvo atrás tambem abusava mesmo de camber!  ;D e la andava ele...
Eu sei que podia luz, mas acho que assim ja esta satisfatorio  ;)
Offline Rafa_bmx
  • 5895
« Responder #932 em: Julho 06, 2011, 01:39:40 pm »
tomem la disto..
ahaha
de certesa que esse carro tem suspensoes pneumaticas e devem tar~baixadas ao maximo!
« Responder #933 em: Julho 06, 2011, 01:43:01 pm »
nao meteste casquilhos novos? custam uns 10€ no maximo...
eu se meter é so um bocadinho mais comprido, mas nao muito mais  ;D
  • 4937
« Responder #934 em: Julho 06, 2011, 07:05:08 pm »
Não precisava, eles estavam novos  :) :)
foi só lubrificar...
E ela assim já fica bem mais dura, por isso é que não vou mexer mais  :D
Offline AndrePaci
  • 1092
« Responder #935 em: Julho 06, 2011, 11:38:05 pm »
muito bom este  teu projecto ElBoss ;)
 parabens mimas muito o teu carro :)
 boa continuacao  cumps ;)
  estas de parabens acredita  :P
  • 4937
« Responder #936 em: Julho 07, 2011, 11:14:13 pm »
Obrigado ;)
HOje comecei a fazer a panela final... direitinha só para abafar "um pouco" o tractor  ;D
tubo interior tambem de 55mm
e o exterior em chapa de inox fina  ;)
Offline portista
  • 2597
« Responder #937 em: Julho 07, 2011, 11:17:29 pm »
promete!
  • 4937
« Responder #938 em: Julho 07, 2011, 11:22:12 pm »
Farei com que bote um somzaço potente  8) pelo menos rezo para tal  ;D
  • 4937
« Responder #939 em: Julho 07, 2011, 11:48:52 pm »
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #940 em: Julho 07, 2011, 11:52:35 pm »
Grande video Sim Sr, tas de parabens
« Responder #941 em: Julho 08, 2011, 04:29:28 am »
Offline portista
  • 2597
« Responder #942 em: Julho 08, 2011, 11:39:57 am »
já dei o "gosto" ;)
o homem anda a aprumar-se eheh
  • 4937
« Responder #943 em: Julho 08, 2011, 01:11:54 pm »
ando a treinar no adobe premier, para quando tivermos os nossos filmes de topo os meter no vimeo  ;D
Offline Joaogrc
  • 2929
  • Ela quer é escafiação :D
« Responder #944 em: Julho 08, 2011, 01:48:53 pm »
Onde é que arranjas-te esse tubo interior? procurei por todo o lado isso, e nada..Tubo fino claro
Offline portista
  • 2597
« Responder #945 em: Julho 08, 2011, 02:00:37 pm »
arranjas chapa furada e dobras....
Offline Nitro
  • 1643
  • Supermoto > all
« Responder #946 em: Julho 08, 2011, 02:31:25 pm »
Pena ter tao pouca largura de jante, isso com umas 8.5 ficava brutal!
  • 4937
« Responder #947 em: Julho 08, 2011, 07:46:07 pm »
A seu tempo  :pray: :pray: :pray:
« Responder #948 em: Julho 08, 2011, 11:08:43 pm »
tenho que ver se arranjo um programa desses... videos do meu é o que nao falta ;D
  • 4937
« Responder #949 em: Julho 28, 2011, 07:43:17 pm »
Ora bem... Minis para os que ganham...  ;D
hoje foi o dia, so fiz um teste, em modo diario  :-*
http://youtu.be/MSlMYOVPXGE
