Novo alarme da Spy de terceira geração!
Alarme de comunicação de 2 vias com controlo a distancia com ecrã LCD de 3 cores, onde as cores variam consoante o estado do alarme.
Este alarme ao contrario dos vulgares que comunicam apenas com a mota, este a mota comunica também com o comando, reportando o estado do alarme e possíveis tentativas de roubo, aproximação etc.
O alarme e todo configurável pelo comando remoto.
Especificações Gerais:* Micro-Chip de Tecnologia Americana
(nada de chinesisses)* Sirene de 125dB
(acorda a vizinhança toda sem problemas)* Detector de proximidade com sensibilidade ajustável
(avisa no comando e toca a sirene se alguém andar a rondar a mota, só para os assustar e não tocarem na mota ou andarem ali a rondar) * 2 controles remotos
(os comandos são pequenos com acabamento resistente e com ecrã LCD com 3 cores onde reporta os avisos e estado do alarme)* Função emergência
(activa a sirene e as luzes da mota se necessário assustar alguém ou alguma coisa)* Start eléctrico a distancia
(esta função só funciona com motas de start eléctrico) (pode ser desactivado)* Função Anti Hijack
(desliga o motor a distancia através do comando em caso de roubo por hijack)* Aviso de alarme desligado
(quando desliga a mota avisa no comando que deve activar o alarme)* Alarme programável
(possibilidade para activar o alarme a uma determinada hora)* Auto activação
(activa o alarme passados uns segundos se este for desactivado e a mota não for posta a trabalhar)* Memoria interna
(o alarme retoma a configuração se a corrente da mota for desligada)* Desactivação de emergência
(permite desactivar o alarme através da chave da mota em caso de perca do comando)* Força do sinal
(permite ver através do comando se a mota se encontra com sinal para comunicar com o comando)* Localização parking da mota
(possibilidade de localizar a mota através do comando ligando as luzes e a sirene)* Ajuste do sensor de choque pelo comando
(permite ajustar a sensibilidade de quando tocam na mota)* Comunicação 2 vias
(avisa no comando quando alguém se aproxima da mota ou se chega perto dela)* Comando com vibração
(o comando avisa com tons de toque e vibrações)* Activação e imobilização silenciosa
(permite activar o alarme ou desligar o motor de modo silencioso sem tocar a sirene)* Led azul de aviso
(contem um led azul para aplicar na mota que avisa do estado do alarme)* Comandos com relógio
* Aviso do estado da bateria no comando
(permite ver a capacidade da pilha no comando e avisa para trocar)* Ajuste de vibração
(permite ajustar a vibração do comando)Alarme de fácil montagem onde na maior parte dos casos nem sequer e preciso cortar fios.
Inclui instalações de montagem gerais em Português, para a maior parte das motas com as funções principais.
Requer bateria de 12v para alimentação
No caso da DTR por exemplo basta aplicar o alarme seguindo as instruções de montagem gerais.
No caso da DT visto ser eléctrica de 6V tem de arranjar uma bateria de 12V (existem umas pequeninas de alarme porreiras) e liga-la ao alarme. A bateria dura uma eternidade porque o alarme e' de baixo consumo e podem sempre carregar a bateria. A instalação também e feita seguindo as instruções de montagem gerais.
Em caso de problemas de montagem, qualquer electricista monta o alarme na mota, visto ser praticamente "Plug-and-Play"
Preço e Envio:Transferência Bancaria: 150€ com oferta dos portes em território nacional
Envio a Cobrança: 150€ + portes a cargo do comprador
