DT50X (SM)
Características * Estilo autêntico SuperMotard
* Potente motor de 50cc a 2 tempos e refrigeração liquida
* Caixa de 6 velocidades
* Suspensão de longo curso
* Discos de travão de 260mm frente/220mm atrás, com pinças de duplo pistão
* Painel de instrumentos digital
Motor: -
Tipo: Monocilíndrico a 2 tempos
Refrigeração: Refrigeração liquida
Cilindrada: 49.7 cc
Diâmetro X Curso: 40.3 x 39.0 mm
Taxa de compressão: 12.0 : 1
Potência máxima: 2.1 kW às 6750 rpm
Binário máximo: 3.3 Nm às 5250 rpm
Lubrificação: Autolube
Alimentação: PHBN 16
Ignição: CDI
Arranque: Pedal
Transmissão: 6 velocidades
Transmissão final Por corrente
Depósito combustível: 6.0 Litros
Chassis -
Suspensão da frente: Forquilha telescópica
Suspensão traseira: Amortecedor hidráulico
Travão da frente: Disco, Ø 260 mm
Travão traseiro: Disco, Ø 220 mm
Pneu frente: 100/80-17
Pneu trás: 130/70-17
Dimensões -
Comprimento (mm): 2000 mm
Largura (mm): 850 mm
Altura (mm): 1115 mm
Altura assento (mm): 870 mm
Distância entre eixos (mm): 1350 mm
Altura ao solo (mm): 317 mm
Peso total (incluíndo óleo e gasolina) 104 kg
DT50R
Características * Potente motor a 2 tempos com refrigeração líquida
* Quadro ao estilo Motocross
* Travão de disco de 240 mm à frente e de 220 mm atrás
* Forquilha telescópica dianteira de longo curso
* Amortecedor traseiro hidráulico
* Pneus desportivos de dupla utilização
Motor: -
Refrigeração: Refrigeração líquida
Cilindrada: 49.7 cc
Ignição: CDI
Arranque: Pedal
Chassis -
Travão da frente: Disco, Ø 240 mm
Pneu frente: 80/90-21
Pneu trás: 110/80-18
Dimensões -
Comprimento (mm): 2050 mm
Altura (mm): 1160 mm
Altura assento (mm): 900 mm
Altura ao solo (mm): 347 mm
