Trabalho sobre pistões..
  • 6 Respostas
  • 2483 Visualizações
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« em: Março 02, 2011, 01:14:22 pm »
Boas pessoal ;).
Estou a fazer um trabalho para a universidade e no decorrer do trabalho deparei-me com o termo giclagem. Pelo que percebi está relacionado com a carburação do motor, mas precisava de saber o que significa e qual o termo correcto em português..
Agradeço ajudas :D
Abraço
Offline << ELBOSS >>
  • Coisas Sobrealimentadas =P
  • 4937
    • https://www.facebook.com/DatsunPatrolDrift
Re: Trabalho sobre pistões..
« Responder #1 em: Março 02, 2011, 01:17:25 pm »
qiclagem?? por acaso esse nome nunca ouvi falar  :-\
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #2 em: Março 02, 2011, 01:51:56 pm »
Sim giclagem.. Já tentei procurar no google mas não encontrei nada que me defina o que é..
Vou deixar aqui um texto em que tem o termo ;)
"Pistão com Resíduo de Cinzas:
É possível identificar este problema quando a cabeça do pistão tem uma coloração cinza, a qual comprova que o motor tem funcionado a temperaturas muito elevadas (foras do normal). Esta cor é devida aos materiais que começam a queimar e transformam-se em pequenos flocos.
Quando isto acontece, caso o motor funcione durante mais tempo, provavelmente desenvolveria um ponto quente e um buraco do lado do escape.
As principais causas deste problema são giclagem de carburação muito pobre, vela de ignição de classificação muito quente, compressão muito alta para as octanas da gasolina utilizada, ponto de ignição muito avançado ou um problema de sobreaquecimento."
  • 4937
« Responder #3 em: Março 02, 2011, 08:10:30 pm »
Fiz um pesquisa e já sei o que é... a giclagem é o valor dos giglers do carburador correctos para o tipo de motor  :yes:
Ou seja "giclagem de carburação muito pobre", será uma mistura pobre por ter giglers muito pequeninos  ;)
estamos sempre a aprender  8)
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #4 em: Março 02, 2011, 09:52:33 pm »
Também consegui chegar a essa conclusão ELBOSS, mas muito obrigado na mesma ;)
Isso é verdade, estamos sempre a aprender :D
Muito obrigado mais uma vez ;)
Abraço
Offline m4grity
  • 8265
« Responder #5 em: Abril 10, 2011, 01:26:52 pm »
Abraço
Giclagem tem haver com os gigleurs, será?
tem haver com carburaçao..
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #6 em: Abril 10, 2011, 02:28:40 pm »
Exacto ;)
