Medidor da gasolina stage6
  • 2 Respostas
  • 2683 Visualizações
Offline andrefernandes
  • 916
« em: Março 07, 2011, 01:06:46 am »
Boas pessoal
Algum de voces ja montou algum medidor de gasolina stag6, é que nao pesco nada daquilo ja fiz a instalaçao tudo direto na bateria e igniçao mas quando desligo a chave o led fica sempre acesso por caso é preciso passar pelo o rele da voltagem?
Cumprimentos
Offline Bcool
  • 364
  • Vende-se Oleos mistura baratos
Re: Medidor da gasolina stage6
« Responder #1 em: Março 07, 2011, 02:02:44 am »
Boas não percebi muito bem mas se percebi mais ou menos vou tentar esplicar se for isto como esta directo da bateria nunca vai desligar a não ser que fiques sem bateria tens de encontrar um fio com corrente que quando desligas a chave tambem desligue ou então tira da bateria e mete um botão para desligar a alimentação da bateria.
e isto que queres saber ?
  • 916
« Responder #2 em: Março 07, 2011, 12:31:23 pm »
Ah é isso, esse fio da corrente deve estar na igniçao?Ja ligei um na ignição desligo a chave desaparece o contador da gasolina e fica sempre acesso um led
Thanks :P
