Huvo 48mm, culassa casal 80 e mais umas pecitas
  • 11 Respostas
  • 5260 Visualizações
« em: Agosto 04, 2011, 11:26:38 pm »
Boas noites, tenho aqui em casa um Huvo, português e não o holandês, o cilindro está completamente virgem, nunca foi preparado, mexido, levou toques ou pós mágicos, mas andou num quadro ajp galp basicamente até morrer, não tem riscos mas falta um bocadinho á camisa e tem calo em cima, o cilindro pode ser mandado banhar de novo na Airsal por menos de 100€, ou pode ser retificado e banhado, é um cilindro de admissão ao carter.
Preço: 80€
Tenho tambem uma culassa de casal 80, que estava montada no cilindro, tem marcas de um segmento que se partiu, mas é superficial, a culassa é de vedação por oring e vela central, sendo uma óptima culassa a montar por exemplo num motor de lc preparado.
Preço: 30€
Tenho este radiador que me foi vendido na internet como sendo um radiador de casal Xt, mas não o é, e não sei de que mota será e infelizmente não tem tampa, mas está em perfeitas condições e penso que uma tampa do radiador de lc serve perfeitamente.
Preço: 10€
E por fim tenho este porta lamelas tambem ele de casal, e que estava montado no motor que tinha o Huvo, é maior que o porta-lamelas de origem das dt's, tanto das lcd, como lcde, e tambem das novas am6, no motor am6 a adaptação é bastante facil, em motores lc deve precisar de uma bolacha, pois é mais comprido, e tambem porque é mais baixo, mas posso arranjar medidas do mesmo.
Preço: 20€
Se alguem ficar com tudo, faço 100€ com portes incluidos, tudo o resto são portes a cargo do comprador e como sempre, os preços são negociaveis.
Offline jlrm10
  • 1
Re: Huvo 48mm, culassa casal 80 e mais umas pecitas
« Responder #1 em: Abril 04, 2012, 10:08:03 pm »
Estou interressado se o preço for 65 Euros Só o cilindro??
Mail:jlrm10@sapo.pt
« Responder #2 em: Abril 04, 2012, 10:49:20 pm »
Esse radiador é de cobre ?
« Responder #3 em: Abril 04, 2012, 10:53:26 pm »
Não sei, como é que vejo se é de cobre ou latão ou lá que material se usa nos radiadores sem ser cobre?
Offline ac
  • 1665
« Responder #4 em: Abril 05, 2012, 03:16:43 am »
se for leve é aluminio se for pesado é cobre
Offline EddY84
  • 152
« Responder #5 em: Abril 05, 2012, 10:28:21 am »
BTK, não me consegues arranjar o pormap desse cilindo para eu comparar com o meu m117? ah, essa culassa esta aberta para k medida, para os 48mm? precisava de uma para o meu m117 k esta estalada...
Offline EddY84
  • 152
« Responder #6 em: Abril 10, 2012, 09:50:38 am »
Sr BTK chamado a recepção!!! :moto:
« Responder #7 em: Abril 11, 2012, 06:01:37 pm »
A culassa estava a 48mm, mas era mesmo de casal 80 igual ás anfesa rt80 e não do motor 80.
Portmap do cilindro não tenho..
Offline norttee
  • 441
« Responder #8 em: Abril 12, 2012, 10:17:04 pm »
btk essa culassa  é mesmo desse huvo   48 mm  , era   pois quando o huvo me veio parar as mãos ja nao trazia essa culassa .   todas as culassas dos  casal 80  m117   so tem uma entrada  de agua , essa da foto tem entrada e saida , caracteristica dos cilindros modernos, o casal 80 usa tambem   um  tubo a fazer de guia  dentro do oring e perne , essa culassa nao usa nada disso . por isso acredito que seja mesmo  original para esse huvo ,  se la se orientas  mais umas dessas ai em aveiro.
 abraços
« Responder #9 em: Abril 12, 2012, 10:40:48 pm »
Esse radiador sempre é de cobre né ?
Offline ricardo1987
  • 6
« Responder #10 em: Outubro 08, 2012, 09:53:05 am »
boas ainda tem esse material todo se tiver e fizer 100 euros tudo eu fiko com tudo 912030545
« Responder #11 em: Outubro 08, 2012, 01:14:26 pm »
Já foi tudo vendido á muito tempo.
