Golf 4 TDI// The evolution
  • 281 Respostas
  • 56753 Visualizações
Offline sands
  • 674
Re: O meu primeiro carro( Golf 4 TDI 115cv Coupe )
« Responder #150 em: Dezembro 25, 2011, 08:06:27 pm »
Eu falei nas velas de incandescência porque ainda outro dia um amigo meu num ford fiesta estava com o mesmo problema que o Alexandre, o carro em frio custava imenso a pegar, e o problema era devido a uma das velas que não estava em perfeitas condições.
 E falaste bem, mas neste caso não se aplica. Só com temperaturas negativas funcionam.
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #151 em: Dezembro 25, 2011, 09:23:50 pm »
Estamos sempre a aprender ;)
Offline Alexandre1669
  • 2233
« Responder #152 em: Dezembro 26, 2011, 03:24:16 am »
estamos sempre aprender pessoal ;)
Offline marcelo
  • 1371
« Responder #153 em: Janeiro 08, 2012, 05:46:46 pm »
Um VAG COM custa menos de €15 com portes para casa.
 Entrar em safe mode pode ser vários motivos. No teu caso apontava para geometria presa. Tens que ver o erro. Quase que aposto que é Charge pressure deviation - positive.
 Entras no módulo Engine e vês o erro. Ver se a MAF está boa é simples... 4ª as 1500RPM e pisas até às 4000RPM e vês se passa dos 850mgR. Vês isso no Measure Blocks no canal 3.
nao pecebi nada xD mas basicamente eu nao posso andar a mais de 3000 rotaçoes se nao desliga-se o turbo...
Não se é o que te acontece ou não mas o meu já não puxava grande coisas e depois as vezes do nada deixava mesmo de puxar e não passava das 2500rpm e era um tubo fodd. Troquei o tubo e ficou novo
mas o meu puxa bem ate as 3000 ate noto bem a força do turbo mas depois... chapéu xD
o meu acontecia exactamente o mesmo, geometria presa
  • 2233
« Responder #154 em: Janeiro 08, 2012, 05:57:00 pm »
jato de areia e resolve-se ;)
daqui a uma semana ja puxa isto  :icon_beer:
Offline casoqute
  • 1187
  • RENI: o remédio dos aziados
« Responder #155 em: Janeiro 09, 2012, 02:29:12 pm »
Se vais limpar a geometria a jacto de areia prepara-te para comprar um turbo novo...
  • 2233
« Responder #156 em: Janeiro 09, 2012, 03:08:15 pm »
o maximo que pode acontecer é o turbo ter alguma fuga de oleo e daqui a algum tempo ganhar carvao mais facilmente e nesse caso é melhor  ser reparado.
quem vai fazer isso é o tio da minha namorada, ja fez isso a muitos e inclusive ao dele, e nunca ouve problemas
Offline casoqute
  • 1187
« Responder #157 em: Janeiro 09, 2012, 03:36:28 pm »
Por alguma razão as peças da geometria são maquinadas com determinadas tolerâncias, tu no jacto de areia vais tirar algumas peças de medida e criar folgas no mecanismo. Mas tu é que sabes.
  • 2233
« Responder #158 em: Janeiro 09, 2012, 03:42:35 pm »
Até agora nunca ouvi ngm que se queixa-se mas caso isso depois aconteca arranja.-se maneira de resolver a situação...
mas já agora quais sao os efeitos de ficar com folgas??
Offline casoqute
  • 1187
« Responder #159 em: Janeiro 09, 2012, 03:45:03 pm »
Pode-te prender a geometria depois em funcionamento. Para limpar uma geometria não é preciso jacto de areia nenhum, basta alguem que a saiba desmontar e limpar componente a componente com algum produto que seja pouco abrasivo. Penso que até existão específicos para isso.
  • 2233
« Responder #160 em: Janeiro 09, 2012, 07:52:52 pm »
não sabia...  :-\
ele é mecanico principlamente de carros de alta gama tem obrigação para saber isso, talvez tenha percebido mal do jato de areia , pelo menos os coletores vao ser limpos a jato, agora o turbo ja nao sei...
Offline Filipe Brites
  • 2600
  • E.L.T
« Responder #161 em: Janeiro 09, 2012, 07:57:29 pm »
limpeza numa maquina de ultra-sons é o ideal..  ;)
  • 2233
« Responder #162 em: Janeiro 18, 2012, 11:20:30 pm »
turbo arranjadinho, que diferença  :-*
  • 2233
Golf 4 TDI 110cv
« Responder #163 em: Abril 15, 2012, 04:16:11 pm »
Bem pessoal venho aqui atualizar isto....
o carro tem agora linha direta, falta levar ponteira tipo cupra ....
para a semana ou para a outra vai ser substituido o volante do motor bimassar  para  MONOMASSA  com embraiagem reforçada, fica o motor 30% mais leve, e aguenta futura carga ;)
os simbolos a frente e atras levaram pelicula de carbono
By alexandre1669 at 2012-04-02
By alexandre1669 at 2012-03-31
  • 2233
« Responder #164 em: Abril 15, 2012, 04:21:06 pm »
Outra coisa que descobri apenas na semana passada o carro tem amortecedores KONI SPORT á frente  8)
Futuramente vai levar o turbo do 130cv, injetores maiores, repro e rebaixamento
Deixo aqui uns  videos:
Video da linha:
golf 4 tdi linha direta
  • 2233
« Responder #165 em: Abril 15, 2012, 04:23:20 pm »
comparativo amigável contra a3 tdi 90cv com box descatalizado embraiagem reforçada e jante 15
2012-04-07-174.mp4
Offline Santinhos
  • 2478
« Responder #166 em: Abril 15, 2012, 06:53:55 pm »
gosto, só falta rebaixar e o resto é açooo
« Responder #167 em: Abril 15, 2012, 06:58:04 pm »
mereçe um rebaixamento eque pareçe um trator trata la disso :P
  • 2233
« Responder #168 em: Abril 15, 2012, 08:17:10 pm »
é a 1ª coisa a fazer depois de meter a embraiagem :)
  • 2233
« Responder #169 em: Abril 15, 2012, 08:17:38 pm »
podes querer  :P
  • 2600
  • E.L.T
Re: Golf 4 TDI// The evolution
« Responder #170 em: Abril 16, 2012, 12:07:17 am »
merecia um rebaixamento e devias por logo um 2256, ja que queres aplicar turbo poes ja um do aço..  ;D
  • 2233
« Responder #171 em: Abril 16, 2012, 12:17:05 am »
nao gosto de turbos grandes :) e para ter um turbo desses tinha de meter o carrocom um debito muito elevado e isso era igual a uma chaminé a sair pelos escape ....
17 chega bem ;)
Offline casoqute
  • 1187
« Responder #172 em: Abril 16, 2012, 12:20:02 am »
17 chega bem ;)
Não precisas de fumo para andar com um turbo grande...
  • 2600
  • E.L.T
« Responder #173 em: Abril 16, 2012, 12:23:14 am »
17 chega bem ;)
exatamente, por teres um turbo grande nao quer dizer que vas ter de largar muito fumo...pelo preço compensava porque ficavas logo com muito mais altas e com umas baixas espetaculares.. ;)
pensa bem..  :)
  • 2233
« Responder #174 em: Abril 16, 2012, 12:41:09 am »
17 chega bem ;)
pensa bem..  :)
eu quero o carro para baixas e nao propriamente para altas... nao tenho interesse nenhum em ter um turbo que so dispare aquele x de velocidade
  • 2233
« Responder #175 em: Abril 16, 2012, 11:04:22 am »
E isso dos preços not problem :rofl: dado que vou ficar com o do meu primo e o preço vai ser baixinho  :pray:
Offline ricky
  • 7901
  • Tá cansada coitada!!!
« Responder #176 em: Abril 16, 2012, 11:36:59 am »
Quanto vais dar por uma ponteira tipo cupra?
  • 2233
« Responder #177 em: Abril 16, 2012, 01:18:24 pm »
se comprar nova fica á volta de 40/50 euros
Offline ricky
  • 7901
« Responder #178 em: Abril 16, 2012, 02:25:05 pm »
Ao principio era para ter posto essa, mas esta foi de borla portanto fiquei com aquela. Mas a ver se arranjo uma dessas  :D
  • 2233
« Responder #179 em: Abril 16, 2012, 08:52:53 pm »
nao tenhas pressa ;)
  • 2233
« Responder #180 em: Maio 07, 2012, 08:59:31 pm »
bem trago novidades, hoje fui entregar o carro para meter volante do motor monomassa com embraiagem reforçada em ceramica  com 12 pastilhas(se nao tou em erro)...
e o que ja andava para fazer á muito... uma reprozita ;)
sexta ja deve rolar....
« Responder #181 em: Maio 07, 2012, 09:02:05 pm »
Uii, ate vai doer no fim :o
  • 2233
« Responder #182 em: Maio 07, 2012, 09:07:51 pm »
isso já se sabe.. mas ja ando a muito tempo a poupar para isto :e é so o começo ;D
Offline M.A.Motos
  • 4447
  • Oh derrete ou fica doido!!
« Responder #183 em: Maio 17, 2012, 09:18:01 pm »
Video da linha:
quando for buscar carro vai ser um golf IV tambem...
este  :icon_music: é lindo
  • 2233
« Responder #184 em: Maio 18, 2012, 12:43:55 am »
Video da linha:
sao bons carros amigo :)
Offline ricky
  • 7901
« Responder #185 em: Maio 19, 2012, 11:53:00 pm »
Video da linha:
Optimos carros mesmo  :icon_music: :moto:
Offline ^Xalits
  • 5512
« Responder #186 em: Maio 21, 2012, 12:34:53 am »
Estou ansioso para saber o resultado da repro :)
  • 2233
« Responder #187 em: Maio 21, 2012, 10:28:04 am »
e vão dois xD quarta devo ter o xaruto pronto, tem estado atrazado ;)
mas mesmo assim estou mais ansioso para ver o efeito do monomassa
Offline jubeleoo
  • 871
    • Pojecto Dtr
« Responder #188 em: Maio 21, 2012, 11:04:20 am »
O do teu primo tem uma pintura ....  :embarrass: :embarrass: :embarrass: :embarrass: :embarrass:
O teu tambem ja ta a ficar do aço XD  :moto:
  • 2233
« Responder #189 em: Maio 21, 2012, 11:30:15 am »
o do meu primo tem uma pintura muito boa, já o meu coitado, riscos e todo queimado...  :(
aço (fiável) é que se quer :D  :moto:
Offline jubeleoo
  • 871
    • Pojecto Dtr
« Responder #190 em: Maio 21, 2012, 11:41:53 am »
Isso com uma pintura ja fica mega mesmo
  • 2233
« Responder #191 em: Maio 21, 2012, 02:49:06 pm »
ya  :yes:
  • 2233
« Responder #192 em: Maio 24, 2012, 12:15:58 am »
o Bixo ja está em casa  :moto:
« Responder #193 em: Maio 24, 2012, 01:13:37 am »
e então?
a repro tá fixe?
Offline ^Xalits
  • 5512
« Responder #194 em: Maio 24, 2012, 02:29:17 am »
leva-o ao banco para se sentar um cadito  :P
  • 2233
« Responder #195 em: Maio 24, 2012, 05:25:37 pm »
so tenho uma coisa a dizer BRUTALLL  :o
  • 2600
  • E.L.T
« Responder #196 em: Maio 24, 2012, 08:40:59 pm »
gostaste do efeito do mono massa??? :o
  • 2233
« Responder #197 em: Maio 24, 2012, 08:50:29 pm »
e do resto tambem.....
e ta silencioso o carro, nao é cmo alguns que metem monomassas e o carro parece uma chocadeira
  • 2600
  • E.L.T
« Responder #198 em: Maio 24, 2012, 08:59:58 pm »
nao ficou a tremer bue quando largas a embriagem?
  • 2233
« Responder #199 em: Maio 24, 2012, 09:23:58 pm »
nao isso acontece a quem nao faz a rodagem e nao deixa acamar a embraiagem a 100 %eu ando em rodagem entre 500 a 1000 km ;)
