SDI Turbo
  • 62 Respostas
  • 15159 Visualizações
Offline crex
  • 2653
SDI Turbo
« em: Outubro 31, 2011, 06:08:13 pm »
Aqui esta o meu sdi q acompanha á varios anos.
Alteraçoes:
- Egr Off
- Letras Off
- Bypass
- Leds brancos mínimos e matricula
- Filtro desportivo de caixa FK
- fecho centralizado completo by me
- Fole das velocidades em Napele do Dark JL
- Protecções dos puxadores das portas Raspados
- Filtro do habitáculo artesanal
- Colunas frente Pioneer TS-E1670
- Colunas na mala Blaupunkt GTx 462
- Película 3 vidros
- Legalização pneumáticos até 17
- sinoblocos powerflex nos triângulos
- Escovas tipo Aerotwin fr ( Do Riscos) e trás
- Pilares das portas com vinil preto
- Laminas Cupra R
- Manómetros centrais Tdi sport
- Msw type 20 black + polido 15
- Pneus Toyo PROXES T1-R - 195/50/15
- Autoculante ibizaclub
- Autoculantes Seat Sport
- Embaladeiras TDI SPORT
- Parachoques frente tipo cupra
- Grelhas tipo cupra
- Turbo T3 GTD E INJECTORES ASV
- Intercooler Corsa C
- bomba injectora ASV (110)
- Farois nevoeiro oem
- Cabeceiras GT TDI
- Grade divisória GM adaptada
- Kit rebaixamento Fk Hightec 35-40
- Travoes tdisport frente
- Admissão TD
- Comando á distancia com chave ponta e mola
- Catalisador OFF
Futuras mods:
- panela do meio off
- Travoes tdi sport a trás
- pintura nova e tecto preto
Como era antes:
Evolução:
Os manometros comprei os avariados, depois tive uns dias de volta deles a fazer ligações novas, tirar as avarias e adaptar no plastico do meio, mas ficou 5 estrelas.
aqui a colocação de filtro de habitaculo artesanal
olha as fotos de algum material
ja com as embaladeiras e com outro parachoques traseiro, o parachoques da frente levou novo spoiler e tirei a grelha para depois levar uma de favo mel
Ora o que fui buscar mesmo agora
ora outro intercooler pois esse que tinha não dava para o que eu queria
e mais cenas
mais umas updates, cabeceiras gt tdi e farois nevoeiro oem montados
Ibiza 6k2 SDI QD Smoke
só um videozinho com a bomba do 110.
Depois de 2 meses fora de casa, cheguei e fui buscar cola para brisas e montar a grelha e umas colunas
o que chegou hj para depois montar la para julho com a travagem.
olha o resultado
está tudo pronto!
agora só falta montar
O motor que em breve recebe uma turbina com 254...km
Como o meu turbo e colector são para cima não vai dar para ficar com a minha admissão, se fosse o turbo do 110 dava para ficar com esta admissão mas este não dá.
Então vai levar a admissão que tinha aqui de um TD com a boquilha de um GTD virada ao contrario.
Preparação
Ora hoje foi dia de meter mãos á obra.
Ibiza SDI Turbo first startup
Ibiza SDI Turbo
Actual:
Ibiza SDI Turbo Testing (Embedding disabled, limit reached)
por enquanto anda só a fazer 0,4 bar, há algum problema na porta de escape não consigo aumentar mais
mais umas fotos
Offline << ELBOSS >>
  • Coisas Sobrealimentadas =P
  • 4937
Re: SDI Turbo
« Responder #1 em: Outubro 31, 2011, 07:05:39 pm »
É disto que eu gosto  8) 8) 8) 8)
Em relação à pressão, ou tens pouco gasóleo, ou então tens mesmo a waste-gate desafinada  ;)
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #2 em: Outubro 31, 2011, 07:33:19 pm »
eu sabia que gostavas, tenho muito gasoleo é a bomba do 110 mais os respectivos injectores do 110. tentei com a torneira como ja vi fazerem ai em varios com waste externa e tambem nao deu, o turbo tb tem alguma folga. mesmo a fazer 0,4 melhorou muito devo ficar com o mesmo turbo e o mandar revisionar daqui a uns meses e assim verifica-se o que tem e afinam na mola.
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #3 em: Outubro 31, 2011, 07:35:00 pm »
o objectivo é fazer com este turbo 1,5 bar
Re: SDI Turbo
« Responder #4 em: Outubro 31, 2011, 07:44:00 pm »
qual a diferença entre o sdi e o tdi esse tem menos power?
Offline Rid3r 80s
  • 992
  • You dickhead!
Re: SDI Turbo
« Responder #5 em: Outubro 31, 2011, 08:12:52 pm »
o sdi n tem turbo de origem
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #6 em: Outubro 31, 2011, 08:20:16 pm »
SDI = Suction Diesel Injection (Atmosferico)
TDI = Turbocharged Direct Injection (Turbinado)
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #7 em: Outubro 31, 2011, 08:22:07 pm »
exactamente.
e tem 68cv de origem
Re: SDI Turbo
« Responder #8 em: Outubro 31, 2011, 09:59:55 pm »
ou seja 68cv 90cv e o gttdi 110 cv?
Offline TiagoRafael
  • 1324
  • Do you have a honda?!
Re: SDI Turbo
« Responder #9 em: Outubro 31, 2011, 10:12:45 pm »
ja tinha comentado no tol  :P
a ibiza esta muito porreira, assim como a crm   :moto:
a grande vantagem do sdi é que ja traz um coletor de admissao e uma arvore de cames melhor que o tdi e penso que a  taxa de compressão seja mais elevada que a do tdi.. ;)
podias ter aplicado a eletrica de um tdi, para pores um turbo de geometria variavel e consequentemente fazer mais pressao e desde de baixas, mas assim ja deve estar agradavel  :laugh:
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #10 em: Novembro 01, 2011, 11:06:59 am »
sim são essas as cavalagens para os motores vp que sairam tanto no 6k como 6k2
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #11 em: Novembro 01, 2011, 11:11:51 am »
não estou a usar o colector de admissao grande porque para o montar é necessario q o turbo esteja virado para baixo, os que montam para cima n se consegue la meter o turbo. A taxa é igual tanto num como noutro. Podia ter feito muita coisa mas isso tem custos elevados e para meter tal electrica tinha de ser quase toda recontruida de raiz, tambem apartir das 2000rpm ja começo a ter turbo. Sim tá melhor
Offline joaolc50
  • 5421
  • husqvarna racing
Re: SDI Turbo
« Responder #12 em: Novembro 01, 2011, 11:21:55 am »
bom projecto so baixava mais um pouco a carrinha,aqui aminha beira um rapaz tambem fez isso a uma 1.9d modelo de 1999 e ficou com um andamento muito bom :-*
Offline Santinhos
  • 2478
Re: SDI Turbo
« Responder #13 em: Novembro 01, 2011, 06:25:29 pm »
so baixava mesmo  :-*
Offline mendes
  • 1864
Re: SDI Turbo
« Responder #14 em: Novembro 02, 2011, 01:32:06 am »
não sei se te vai durar muito esse motor  :icon_crap:
Offline L_Cobain27
  • 1533
Re: SDI Turbo
« Responder #15 em: Novembro 02, 2011, 10:08:23 am »
se não abusar das pressões , e estimar , dura , tal como o 1.9d turbinado não dura muito com pressões altas , a baixa pressão , aguenta ;)
crex , está porreiro , tenho acompanhado lá no ibizaclub ;)
Offline mendes
  • 1864
Re: SDI Turbo
« Responder #16 em: Novembro 02, 2011, 01:37:00 pm »
os pistons do motor sdi não esta preparados para um turbo
  • 4937
Re: SDI Turbo
« Responder #17 em: Novembro 02, 2011, 08:47:15 pm »
Ai não que não aguenta! o meu tambem não aguentava  ;D
Carrega nisso, depois se partir, já sabes que era no ponto antes  :P
Brincadeira!
Isso se for feito com cabeça, tens decerteza bons resultados  :)
Offline samuel dtr
  • 276
Re: SDI Turbo
« Responder #18 em: Novembro 02, 2011, 09:08:21 pm »
aqui na minha zona existem vários sdi com turbo da rteam  e os astras não os apanham
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #19 em: Novembro 02, 2011, 09:10:28 pm »
Para agora fica assim e ja me doi a cabeça de ele roçar no chao
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #20 em: Novembro 02, 2011, 09:15:02 pm »
Nao sei amigo,nunca consegui apanhar um motor desses para o abrir para ver como sao os pistons. Ja viste algum ?
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #21 em: Novembro 02, 2011, 09:24:24 pm »
Brincadeira!
Aguenta tudo desde com moderação, tá tudo no ponto eeheehh.
Agora vai estar um tempo assim e dp ve se a revisao do turbo
Offline tmc
  • 1902
Re: SDI Turbo
« Responder #22 em: Novembro 02, 2011, 10:01:46 pm »
só acho 2 coisas mal nisto tudo devias ter metido que a grelha inetrior foi by tmc e que esse turbo de meninos devia ser o tal que nós sabemos lool
Offline rafax
  • 240
Re: SDI Turbo
« Responder #23 em: Novembro 02, 2011, 11:55:09 pm »
esta bonito :D
aqui na zona ha um mas com motor PD... aquila anda que se farta...
Offline RedBull
  • 6200
  • Team Kidaço
Re: SDI Turbo
« Responder #24 em: Novembro 03, 2011, 02:01:38 pm »
olha o sdi do aco.hehehehe
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #25 em: Novembro 03, 2011, 07:05:16 pm »
A grelha interior foi adaptada por o sr TMC  :happy: já tá :clown:
E  vai ser...
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #26 em: Novembro 03, 2011, 07:07:01 pm »
esta bonito :D
que zona é?
looolll ainda não, ja tem é a jante do aço
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #27 em: Novembro 03, 2011, 07:07:55 pm »
Novo turbo
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #28 em: Novembro 03, 2011, 07:10:54 pm »
e este elboss? que dizes? aprova ou n?
Offline baixinho_lc_JC
  • 6936
Re: SDI Turbo
« Responder #29 em: Novembro 03, 2011, 07:39:54 pm »
De um volvo? ;D
Offline tmc
  • 1902
Re: SDI Turbo
« Responder #30 em: Novembro 03, 2011, 07:51:17 pm »
De um volvo? ;D
sim um turbo fraquinho de um camiao volvo 12 mil de 420 cv lol
  • 4937
Re: SDI Turbo
« Responder #31 em: Novembro 03, 2011, 10:47:35 pm »
xD esquece... podes montar mas isso praticamente nem vai rodar  ;D :) :)
Offline DT_MR
  • 48
Re: SDI Turbo
« Responder #32 em: Novembro 04, 2011, 12:14:39 am »
Mais um membro do clube ibiza.ta bacano o teu 6k2
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #33 em: Novembro 04, 2011, 12:19:29 am »
nem cabia dentro do cofre :P
Offline rafax
  • 240
Re: SDI Turbo
« Responder #34 em: Novembro 05, 2011, 03:38:19 am »
esta bonito :D
que zona é?
Figueira da Foz
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #35 em: Novembro 05, 2011, 11:44:40 am »
esta bonito :D
que zona é?
Figueira da Foz
acho que sei quem é, é um mbpower e o rapaz tb tem o g40 ou teve.
Offline rafax
  • 240
Re: SDI Turbo
« Responder #36 em: Novembro 05, 2011, 01:25:06 pm »
esta bonito :D
que zona é?
Figueira da Foz
e esse mesmo... penso que o g40 ja foi...
Re: SDI Turbo
« Responder #37 em: Novembro 06, 2011, 10:07:08 am »
crex para montares injectores bicos turbo do de 110 num de 90 cv tens de meter tbm a electrica do 110?
Offline crex
  • 2653
Re: SDI Turbo
« Responder #38 em: Novembro 06, 2011, 08:03:15 pm »
não precisas de mexer na electrica, se quiseres meter o turbo do 110 e meter a trabalhar a vacuo precisas é de mudar a valvula n 75 que controla o turbo, quase todos os de 90cv sao de geometria fixa isto é o turbo trabalha a pressão.
Tambem á quem monte turbos 110 a trabalhar a pressao.
Re: SDI Turbo
« Responder #39 em: Novembro 07, 2011, 07:24:51 pm »
Gosto de ver :yes:
Offline valedanyx
  • 802
  • The end of the road is my end!! BRAVURA DO NORTE
Re: SDI Turbo
« Responder #40 em: Novembro 10, 2011, 01:38:48 am »
andam ai sdi com 240cv´s ;)
Re: SDI Turbo
« Responder #41 em: Novembro 10, 2011, 04:11:23 am »
ja nao sao é SDI ;D
Offline galo_abt
  • 1505
Re: SDI Turbo
« Responder #42 em: Novembro 10, 2011, 05:03:46 am »
isso não faz mais que 0,4 pk o turbo ja tem 254 mil km lol
Citar
a 1,5 sem mexeres em mais nada o motor não te dura mt tempo.. mais que 1 bar num carro atmosférico é só estragar e mesmo assim sem levar junta mais alta e melhorar a refrigeração o motor vai sofrer...
quando se põe um turbo ou se altera a pressão do turbo convém fazer repro pk se não não se esta a tirar todo o proveito da mod... ao alterar a pressão de admissão altera muitas outras coisas e a repro serve para por tudo onde devia estar..
boa sorte aí com o bólide
Re: SDI Turbo
« Responder #43 em: Novembro 10, 2011, 09:18:18 am »
Estimas que o teu carrinho esteja com quantos cv?
Offline sands
  • 674
Re: SDI Turbo
« Responder #44 em: Novembro 10, 2011, 11:48:30 am »
 1,5Bar para a injecção com injectores e turbo de um 110? Para quê? Com 1,25Bar já nem tens gasoleo para queimar. Isso tem bicos com orifício de 0,205mm e uma bomba com embolo de 10 que faz 850Bar de pressão de injecção. Mesmo que com abertura de pré-injecção de 190Bar indicados pela marca ( deve dizer nos bicos de injector ), bem controladinho, com 1,25Bar garanto-te que é quase fumo 0.
Offline rafax
  • 240
Re: SDI Turbo
« Responder #45 em: Novembro 10, 2011, 04:33:03 pm »
Offline sands
  • 674
Re: SDI Turbo
« Responder #46 em: Novembro 10, 2011, 05:01:39 pm »
 O Luís Ascenso tinha um SDI biturbo com mais de 250cv. É amigo do RX Pessoa. Depois foi para as mãos do Morgoth, salvo erro, mas já com motor PD.
Re: SDI Turbo
« Responder #47 em: Novembro 10, 2011, 06:32:50 pm »
Esse carro ja andou aqui pelo forum num video em que ele postou! Na altura tanto segredo com o motor que até a musica do radio meteram alto e agora foi tudo por agua abaixo  ;D
Offline RedBull
  • 6200
  • Team Kidaço
Re: SDI Turbo
« Responder #48 em: Novembro 12, 2011, 10:06:54 am »
entao amigo vais dia 1 de desembro ao jantar do club ibiza???
Offline sands
  • 674
Re: SDI Turbo
« Responder #49 em: Novembro 13, 2011, 09:47:40 pm »
 Não fazia ideia!
