Olá
Visitante
Registe-se
Entrar
1 Hora
1 Dia
1 Semana
1 Mês
Para sempre
Museu Club DTR
Menu
Início
Ajuda
Mapa
Membros
Membros
Ver a lista de membros
Procurar por utilizadores
Chat
Entrar
Registe-se
OK
Museu Club DTR
Off-Topic
Automóveis
Mecânica
Opel Corsa A 1.2 ST Problema com feixo central e tranco das portas
« anterior
seguinte »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir para o fundo
7 Respostas
2185 Visualizações
ReaLmaGiC
1634
Sexo:
Enrola o Punho,sente Liberdade de andar em 2rodas
em:
Janeiro 12, 2012, 05:59:14 am »
Boas pessoal recentemente adquiri um corsazinho dá para me desenrascar
agora o problema é que ele é todo centralizado e o fexo central está ligado ao comando ou seja ele só tranca e destranca atravez do comando tal como abrir a mala é igual, agora nao sei o que aconteceu que eu ao ligar o alarme ele já nao tranca as portas, alguem me pode dar uma ajudinha com alguma urgencia sff, é que nao sei o que possa ter passado, só sei que tirei o radio que lá tinha e aquilo tinha umas ligaçoes manhozas, e lembro me de ter feito uma faisca, talvez de algum fio descarnado a bater no ferro, e agora o que faço?
é que o carro nao tem a cena pra enfiar a chave é tudo atravez do comando
obrigado
Registado
Puto [G]
531
Re: Opel Corsa A 1.2 ST Problema com feixo central e tranco das portas
Responder #1 em:
Janeiro 13, 2012, 08:12:24 pm »
Procura o modulo e ve se nao queimas-te o fusivel
Registado
ReaLmaGiC
1634
Sexo:
Responder #2 em:
Janeiro 14, 2012, 01:30:25 am »
onde está esse modulo?
é que nem os 4piscas tenho
já fui ver á caixa dos fusiveis que fica por baixo do volante e nao vejo nenhum queimado
se calhar existe outro siitio nao?
Registado
Puto [G]
531
Responder #3 em:
Janeiro 14, 2012, 07:17:28 pm »
O feixo central deve se for o do alarme, ou seja universal tem um modulo há parte. esprimenta a ver para o meio da cabelagem debaixo do volante, na parte da frente ao pe do motor, pois esse modulo tem de ir buscar alimentação há bateria ou a outro fio que tenha sempre corrente
Registado
ReaLmaGiC
1634
Sexo:
Responder #4 em:
Janeiro 15, 2012, 06:42:52 am »
bem já descobri o problema era um fio do radio descarnado que entrava em contacto com o ferro e o fusível queimava sempre, resolvi maneira e mudei-os todos
agora gostava de aumentar a sensibilidade do alarme mas não encontro o modulo
porque é que será que o meu comando nao tem muita distancia?
só consigo abrir as portas e fechar a 2metros do carro é normal?
Registado
Puto [G]
531
Responder #5 em:
Janeiro 15, 2012, 11:12:22 am »
Sim é mais ou menos a distancia, era como eu tava a dizer tava a queimar o fusivel.
E quanto a programar a sensibilidade é no comando, agora como nao sei, pois cada qual é diferente.
mas esprimenta a ficar a carregar no botao de trancar e fica com o dedo lá em cima ver se a luz do comando nao começa a piscar, ou os piscas do carro
Registado
ReaLmaGiC
1634
Sexo:
Responder #6 em:
Janeiro 15, 2012, 03:54:59 pm »
hum, neste caso quando estou a trancar?
entao e como é que eu sai que a sensibilidade está a aumentar?
Registado
Puto [G]
531
Responder #7 em:
Janeiro 17, 2012, 07:09:27 pm »
Penso que quanto mais tempo ele ficar a piscar os piscas menos sensibilidade tem
Registado
Imprimir
Páginas: [
1
Ir para o topo
« anterior
seguinte »
