iniciar street bike freestyle stunt
  • 19 Respostas
  • 1810 Visualizações
Offline dicen92
  • 957
  • viver a vida no limiar!
« em: Abril 21, 2012, 12:44:08 pm »
boas pessoal, quero começar a fazer uns stunts ai , pelos videos que vejo o pessoal tem mais uma manete ao pé da da embriagem, é da travao de traz certo?  quer dizer que o travao de pé é anulado entao? e mais uma coisa, tenho uma gs 500 eserá que é boa mota para me inciar? ou é melhor começar com um de 4 cilindros por ter um trabalhar mais linear? estou aberto a dicas sugestoes!!!
Offline dicen92
  • 957
Re: iniciar street bike freestyle stunt
« Responder #1 em: Abril 21, 2012, 12:48:22 pm »
How To Set Up a Freestyle Street Bike
« Responder #2 em: Abril 21, 2012, 12:55:17 pm »
fala com o claudio estica que ele mete-te a mota para stunt
Offline dicen92
  • 957
« Responder #3 em: Abril 21, 2012, 01:25:32 pm »
pois e por quanto? ele ainda por cima é e bue longe! sou dos algarves e ele é la para lisboa!
Offline Estrelinha
  • 3340
« Responder #4 em: Abril 23, 2012, 08:51:56 pm »
É mais acima, é de Alcobaça  ;)
Offline benficamarco
  • 1762
  • sabes muito mas andas a pé!!!
« Responder #5 em: Abril 26, 2012, 03:34:13 pm »
em relaçao au 2º travao ele nao vai anular o de pe simplesmente tem que ser bem feito e por que saiba!!!
« Responder #6 em: Abril 26, 2012, 04:26:25 pm »
O segundo travão é simples de adaptar. Sendo o circuito de trás hidráulico como o da frente, basta colocar um T no tubo de trás e ligar lá a manete frontal com respectiva bomba. A questão mais difícil é mesmo que para a manete ficar do laco esquerdo, terá que se usar uma bomba superior de uma embraiagem hidráulica. Mas é muito fácil de fazer, e convém não esquecer de sangrar o circuito como deve ser depois, convém que seja com uma pequena bomba encaixada na pinça de travão na roda de trás, porque é complicado sangrar de cima pra baixo por causa do circuito bifurcar. Quanto a travões, acho que é isto. Não sei é nesse tipo de motas qual travão fica de qual lado, mas deve ser como eu disse.
Quanto ao resto, podes sempre aplicar uns pousa-pés no eixo da roda da frente, caso haja stunts que faças que precises de os meter lá, e para os cavalos convém um ferro atrás, soldado ao quadro ou até aparafusado, para meteres o pé ou caso levantes demais e a traseira bata no chão.
Não me tou agora a lembrar de mais nada.
Offline PB
  • 97
  • YAMAHA...
« Responder #7 em: Abril 27, 2012, 05:35:29 am »
podes utilizar uma bomba de travão de acelera no la esquerdo do volante
« Responder #8 em: Abril 27, 2012, 11:06:34 am »
Bem pensado, já traz o sensor de stop e tudo ;)
Offline Joao Proença
  • 5749
« Responder #9 em: Abril 27, 2012, 11:56:43 am »
precisamente, mas tem de ter um cabo individual e um reservatório de oleo individual..
« Responder #10 em: Abril 27, 2012, 12:36:48 pm »
Cabo? Estamos a falar de uma manete de travão, não há cabos, é hidráulica.
Offline PB
  • 97
  • YAMAHA...
« Responder #11 em: Abril 27, 2012, 12:39:52 pm »
ou seja com a BOMBA de travão de uma acelera para quem não sabe o reservatorio de oleo ja esta incorporado na bomba so vais mesmo necessitar de um TUBO de travão (o melhor sera fazer por medida) e de um PARAFUSO maior para apertares os dois tubos na bomba de travão junto o disco e de ANILHAS proprias pa vedar (COBRE ou ALUMINIO) e mesmo muito facil so teras que conjugar a manete de embraiagem com a manete de trvão ;)
« Responder #12 em: Abril 27, 2012, 12:43:12 pm »
Não é preciso irem dois tubos à pinça, pode-se fazer a junção a meio da mota, bifurcar por bifurcar, mais vale no ponto em que se utilize menos tubo.
  • 5749
« Responder #13 em: Abril 27, 2012, 12:48:03 pm »
e utiliza-se apenas uma pinça certo ?
Offline PB
  • 97
  • YAMAHA...
« Responder #14 em: Abril 27, 2012, 12:51:30 pm »
estas a dizer que pode ser feito na bomba de travão que fica no pedal (eu tambem acho) mas ate agora as que vi montadas estão todas ligadas na bomba traseira junto a roda e perguntei o porque de eles não ligarem na bomba do pedal e disseram que na bomba de tras tem uma melhor sensibilidade e uma melhor eficiencia de travagem
« Responder #15 em: Abril 27, 2012, 12:56:21 pm »
A pinça de travão é onde encaixam as pastilhas, utiliza-se apenas uma. Como o fluido de travões é teoricamente incompressível, pode ser bombeado de vários sítios. Numa moto convencional este é bombeado desde o pedal de travão, neste caso, como o queremos bombeado de 2 sítios (bomba de pé e bomba na manete) basta bifurcar o tubo. Tem que se ter em atenção que, num caso destes, é necessário encher a bomba tanto de mão como de pé para além do nível máximo, porque se fica espaço livre (ar, é compressível) nas bombas, quando actuamos uma esse ar pode ser comprimido na outra e tirar eficácia ao circuito de travagem.
« Responder #16 em: Abril 27, 2012, 12:58:33 pm »
PB não te explicaram o porquê, pois não? É que é exactamente a mesma coisa bifurcar na bomba ou antes da bomba, o efeito no resto do circuito será o mesmo. O ideal seria haver uma válvula anti-retorno em cada bomba, mas talvez haja quem queira inventar um sistema realmente bom e fazer a respectiva patente ;)
Offline PB
  • 97
  • YAMAHA...
« Responder #17 em: Abril 27, 2012, 01:21:31 pm »
pois eu tambem acho que deve ser igual funciona tudo com pressão de oleo mas eu perguntei a quem as preparou ele disse que ja tinha experimentado e que desta maneira fica com melhor eficiencia e mais sensibilidade
eu como nunca o fiz não sei
« Responder #18 em: Abril 27, 2012, 01:26:54 pm »
Há-de ser a mesma coisa ;)
Offline PB
  • 97
  • YAMAHA...
« Responder #19 em: Abril 27, 2012, 01:32:43 pm »
lembrei me que tambem se usa fita anti derrapante em alguns locais da moto ;D
