2 window's num pc!
  • 16 Respostas
  • 7919 Visualizações
2 window's num pc!
« em: Julho 01, 2012, 03:50:20 pm »
Boas pessoal! o meu portatil tem windows 7 home edition e queria meter o XP tambem mas nao pode ser por maquina virtual! gostava de saber como se faz para se meter os dois windows.. alguem m pode ajudar?
Re: 2 window's num pc!
« Responder #1 em: Julho 01, 2012, 05:01:49 pm »
ninguem?? xD
Offline aperta
  • 1817
  • F.ApErTa 11
« Responder #2 em: Julho 01, 2012, 05:07:06 pm »
tens de particionar o disco..
fazes duas partições ou mais se quiseres.
« Responder #3 em: Julho 01, 2012, 05:57:15 pm »
pois eu estou a seguir este tuturial http://www.howtogeek.com/howto/8790/dual-boot-your-pre-installed-windows-7-computer-with-xp/
mas quando chega a parte de formatar a partiçao/atribuir a letra a partição e assim, dá erro "nome do pacote invalido"...
Offline aperta
  • 1817
  • F.ApErTa 11
« Responder #4 em: Julho 01, 2012, 08:51:43 pm »
hum devia funcionar esse tutorial é bom.
mas se procurares pelo google Dual Boot tens muito por onde escolher.
« Responder #5 em: Julho 01, 2012, 09:39:20 pm »
nao sei o que se passa.. dá sempre o mesmo erro..:S
« Responder #6 em: Julho 02, 2012, 04:50:26 pm »
mas tambem podes usar programas para correr os dois windows...
existe um muito conheçido mas tame a faltar o nome
Offline aperta
  • 1817
  • F.ApErTa 11
« Responder #7 em: Julho 02, 2012, 07:04:54 pm »
é maquina virtual mas acho que ele não quer isso.
para isso os melhores programas é vmplayer & VirtualBox
o que ele quer e o mais fácil é dividir o disco em 2 partes e instalar o Windows 7 numa partição e o Windows xp noutra.
« Responder #8 em: Julho 02, 2012, 09:19:50 pm »
nao pode ser mesmo em maquina virtual, porque os programas que vou usar em XP alem de possivelmente nao correrem em maquina virtual, nao convem que crash ou assim.. pode me deixar com algumas centralinas na mao... :S
Offline aperta
  • 1817
  • F.ApErTa 11
« Responder #9 em: Julho 02, 2012, 09:54:11 pm »
sim tens razão..virtualizaçao é bom mas em certos casos não serve para o que se quer.
Diz me uma coisa tu não querias mexer no windows 7 que já tens instalado?porque assim não precisavas de recorrer a programas para fazer as partições e atribuir letras etc..
De qualquer forma se poderes meter ai um print do erro que te esta a dar.
Offline vitorr
  • 747
  • Sempre a encharcar a vela :D
« Responder #10 em: Julho 03, 2012, 12:24:35 am »
vmware workstation corre te tudo.. é mesmo um segundo pc, le as portas usb todas, consegues configurar tudinho, podes confiar plenamente, a nivel de jogos nao garanto que jogues tao bem, tambem nunca experimentei. o vmware workstation para mim é o melhor programa de virtualizaçao.
 se quiseres mesmo o xp, acho que tu ao meteres o cd do seven no pc consegues criar uma partiçao alias acho que com o do xp tambem... o unico problema que podes ter é com os drivers do disoc rigido , muitos dos pcs trazem discos sata e portanto nao da para instalar o xp pois nao reconheçe o disco, ja ha versoes piratas do xp ja com drivers sata e nesse caso podera funcionar.
« Responder #11 em: Julho 03, 2012, 12:44:09 am »
ja consegui criar a partiçao! o erro que dava era por ter já 4 partiçoes do disco( ja vem assim de origem) e nao dava para ter mais..xD agora so falta instalar o XP, quanto ao VMWare tambem ja tive, e para o que quero nao da mesmo... vou começar a fazer reprogramações de centralinas de carros e convem ter uma cena estavel nao va ficar c a centralina nas maos...
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #12 em: Julho 04, 2012, 02:52:33 pm »
e porque é que tu dizes que o windows XP é mais estavel que o windows 7 ?
se o teu portatil traz windows 7 de origem, é porque a arquitetura do hardware do teu computador ja vem preparada para windows 7, logo fica-te muito mais estavel com windows 7 do que com XP :)
windows xp é bom, mas em pcs mais antigos, se é novo mete windows 7 é tao ou mais estavel que o XP, se intalares tudo direitinho drivers por ordem atualizadas etc...
formata isso tudo e instala um windows 7 profissional ;)
Offline vitorr
  • 747
« Responder #13 em: Julho 04, 2012, 02:57:46 pm »
o windows 7 é melhor que o xp em tudo, chega a ser mais rapido em algumas situaçoes, para nao dizer na maioria, eu até no meu magalhaes pus o windos 7 ultimate...  tem uma estrutura muito melhor, é muito mais facil de utilizar, é simplesmente melhor, só que alguns programas nao correm em windows 7... nem com modo de compatibilidade e jogos tambem. tambem o windows xp tem dez anos.. e dez anos em informatica é muitoo tempo.. é normal que qualquer sistema operativo de hoje em dia seje melhor.. mas mesmo em pcs antigos que suportem xp aconselho o 7.
Offline aperta
  • 1817
  • F.ApErTa 11
« Responder #14 em: Julho 04, 2012, 03:07:08 pm »
são opiniões...
eu por exemplo não quero outra coisa a não ser Windows xp!
e no caso do amigo Juarix o problema dele era compatibilidade dos programas com o Windows 7 pelo que percebi.
« Responder #15 em: Julho 04, 2012, 08:12:06 pm »
são opiniões...
exactamente ;)
Offline Clemente
  • 184
« Responder #16 em: Novembro 03, 2012, 03:46:45 pm »
Isso e muita complicado ja tentei fazer o mesmo mas nada
