problema peugeot 206
  • 26 Respostas
  • 17205 Visualizações
Offline Filipecp
  • 341
« em: Janeiro 21, 2013, 08:33:15 pm »
boas pessoal.
o meu pai tem um Peugeot 206 1.4 xs 90 cv de 1999 e o carro quando chega aos 90º graus a ventoinha dispara e começa a deitar um bocado de agua pelo reservatório de agua.
Qual será o problema?
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
Re: problema peugeot 206
« Responder #1 em: Janeiro 21, 2013, 10:47:28 pm »
O carro tem pressão nos tubos da agua?
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #2 em: Janeiro 21, 2013, 10:50:08 pm »
sim tem.
Offline Joao Proença
  • 5749
« Responder #3 em: Janeiro 21, 2013, 11:54:40 pm »
Junta da cabeça ?
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #4 em: Janeiro 22, 2013, 12:08:57 am »
Junta da cabeça ?
suspeito disso mas tenho de esperar para ir a oficina pq o carro agora esta sem estofos pq foram para estofar ou então que alguém daqui me diga o que poderá ser.
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #5 em: Janeiro 22, 2013, 05:12:29 pm »
Se tem pressão nos tubos da água é isso que está a fazer a água sair pelo reservatório. Experimenta, depois da ventoinha disparar abrir o reservatório da água COM CUIDADO para a água não te saltar e queimares-te para ver se o circuito tem ar. Depois de abrires a tampa do reservatório toda, volta a fechar e espera que a ventoinha dispare de novo. Se depois de voltar a disparar os tubos continuarem com pressão, o mais certo é teres a junta da colassa queimada.
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #6 em: Janeiro 22, 2013, 08:12:31 pm »
espero que a junta não esteja queimada. não sei é se compensa arranja-lo.
  • 5749
« Responder #7 em: Janeiro 22, 2013, 08:26:22 pm »
não sei porque.. não é assim tao caro uma junta e fasear a cabeça  :uuu:
Offline TiagoRafael
  • 1324
  • Do you have a honda?!
« Responder #8 em: Janeiro 22, 2013, 08:39:30 pm »
os tubos ganham muita pressao? mesmo quando deixas arrefecer o carro o circuito fica sobre muita pressao?
pode ser so o tampao do reservatório estragado.
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #9 em: Janeiro 22, 2013, 08:52:05 pm »
o tampao e novo.
amanha vejo se fica com pressao na mesma depois de frio.
Offline TiagoRafael
  • 1324
« Responder #10 em: Janeiro 22, 2013, 08:56:11 pm »
o tampao e novo.
Mas se é novo, e deixa passar pressao é mesmo junta.
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #11 em: Janeiro 22, 2013, 09:06:15 pm »
o tampao e novo.
podera estar o circuito de agua intupido?
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #12 em: Janeiro 22, 2013, 09:07:07 pm »
o tampao e novo.
podera estar o circuito de refrigeraçao intupido?
Offline David_Diogo
  • 949
« Responder #13 em: Janeiro 22, 2013, 09:11:53 pm »
Faz uma coisa, se for junta de cabeça queimada, abres a tampa onde metes o oleo e ve se tem tipo uma papa branca na tampa ou dentro do motor, alguns carros da para ver se a junta ta queimada por esse promenor, ou entao com o carro a frio, abres a tampa do reservatório do liquido de refrigeração e se fazer bolhas de ar é mesmo junta de agua queimada. pode ser tambem o termostato que nao esteja a abrir.
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #14 em: Janeiro 22, 2013, 09:16:22 pm »
Papa branca não há.
tas-te a referir a que termostato?
Offline David_Diogo
  • 949
« Responder #15 em: Janeiro 22, 2013, 09:20:24 pm »
O termostato que te falo é o que faz passar a agua do motor para o radiador.
Ha certos carros que se consegue ver atraves da tampa do oleo, outros tem uma protecção e nao se consegue ver
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #16 em: Janeiro 22, 2013, 09:22:32 pm »
talvez seja isso.
ele não esta a misturar óleo com agua por isso e estranho.
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #17 em: Janeiro 22, 2013, 11:42:34 pm »
Isso pode ser o circuito que tem ar! Faz o que eu te disse e vê se depois os tubos voltam a ganhar pressão. Caso tenhas a junta da colassa queimada é claro que compensa arranjar!
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #18 em: Janeiro 22, 2013, 11:59:36 pm »
agora só se poderá ver isso sábado se tiver bom tempo, pq este tempo não da para fazer nada.
Em quanto deve ficar a reparação?
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #19 em: Janeiro 23, 2013, 11:07:58 am »
Isso depende do mecânico que te fizer o arranjo..
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #20 em: Janeiro 23, 2013, 06:05:10 pm »
eu sei.mas dis me um valor +/- do que se  podera pagar.
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #21 em: Janeiro 23, 2013, 08:16:33 pm »
Isso não te sei dizer. É uma questão de ires a uma loja de peças e pedires orçamento para um jogo de juntas da colassa, anti congelante, mais o preço do torneiro e mão de obra.
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #22 em: Janeiro 23, 2013, 08:37:20 pm »
sábado ja devo ir saber disso.obrigado pela ajuda
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #23 em: Janeiro 26, 2013, 09:00:54 pm »
boas.
o problema era que se tinha de sangrar o circuito.
obrigado ao pessoal que ajudou.
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #24 em: Janeiro 26, 2013, 09:12:09 pm »
Tinha ar o circuito, tal como te disse. Ainda bem que não passou disso ;)
Offline Filipecp
  • 341
« Responder #25 em: Janeiro 26, 2013, 10:23:22 pm »
fogo mesmo.obrigadao
Offline Tiago__
  • 1257
  • Roda no ar ;)
« Responder #26 em: Janeiro 27, 2013, 10:56:27 am »
De nada ;)
