Cilindro sachs Preparado (mx classico)
  • 14 Respostas
  • 3404 Visualizações
« em: Abril 13, 2013, 02:01:30 pm »
bem malta como o nome indica, tenho para venda um cilindro sachs preparado, 5 janelas de admissão todas diretas ao Carter, provavelmente so andam mais dois a rolar por ai com a boost feita desta maneira, ainda tem masi margem para ser trabalhado.
O preço são 120€ negociaveis.
Ficam as fotos
Nesta foto a admissao ainda nao tinha sido faceada, ainda estava em bruto. aos interessados posso mandar mais fotos por email ou PM
Re: Cilindro sachs Preparado (mx classico)
« Responder #1 em: Abril 13, 2013, 02:11:30 pm »
Mais umas fotos...
Esqueci-me de dizer, o cilindro esta a nikasil original e em muito bom estado!!
O motivo da venda é simples, troquei para casal 6 e nao vou dar uso ao material, caso contrario não vendia.
Aqui montado no motor
Offline fmsm
  • 146
« Responder #2 em: Abril 13, 2013, 09:58:36 pm »
boas, o cilindro tá a quanto?
« Responder #3 em: Abril 14, 2013, 02:18:26 pm »
boas, está a 50cc ou seja 38mm de piston e 44 de curso, para cumprir as regras dos trofeus
« Responder #4 em: Abril 15, 2013, 09:01:36 pm »
olha o belo do cilindro!!
« Responder #5 em: Abril 19, 2013, 07:51:44 pm »
entao malta ninguem quer uma classica para motocross?
« Responder #6 em: Abril 21, 2013, 08:16:27 pm »
Novas fotos!!
Offline martins_aprilia
  • 868
« Responder #7 em: Abril 21, 2013, 08:34:29 pm »
está muito fixe esse cilindro ;) boa venda
« Responder #8 em: Abril 22, 2013, 01:52:32 pm »
Muito obrigado ;) mas o pessoal aqui do forum não  parece querer este material :p
« Responder #9 em: Abril 22, 2013, 06:11:58 pm »
Boa tarde.
O cilindro nao tem lamelas, pois nao?
Se nao tem, como e que a janela de admissao que fizeste ao centro trabalha? Nao faz retorno pelo carburador?
« Responder #10 em: Abril 22, 2013, 06:18:39 pm »
Tem um tubo que vem do carter, e alimenta o boost, a admissão nunca comunica com o boost, as antigas Villiers, e uma ou outra garelli ou benneli eram assim.
« Responder #11 em: Abril 22, 2013, 08:06:25 pm »
Unh, nunca tinha visto, mas ta boa ideia, de qualquer maneira...
« Responder #12 em: Abril 22, 2013, 08:48:46 pm »
BTK descoses te todo, vou te bater :P sim o btk tem razao fiz uma conduta a partir do carter ;)
« Responder #13 em: Abril 28, 2013, 08:53:00 pm »
upa malta, baixa de preço, 110 com piston!!!
Offline MarcoV5
  • 1
« Responder #14 em: Maio 25, 2013, 11:52:52 am »
Boas, esse cilindro é um 38?
Quando o tinha montado fazia quanto?
