Comunidade => Geral => Tópico iniciado por: benficamarco em Dezembro 25, 2011, 10:11:54 pm
boas pessoal
o problema é o seguinte:
eu pus uma bateria numa mini-mota para ter luz a frente
a luz ficou fixe andou prai 1 mês na boa, e foi ai que começou a falhar.
quanto mais se acelerava mais ela dava.
quando esta no relantim esta bué fraca e quando se acelera ela começa a piscar e as vezes fica acesa nu máximo mas por 1 segundo e depois fica nu mínimo outravex
o que e estranho e que a bateria esta independente nao esta a ser carregada pela mota por isso e que eu acho muito estranho
digam o que acham ???
se ela faz isso tem de estar ligada a mota..
mas não esta fui eu que liguei a bateria ;)
mas ha ai bruxas ou que?
esperimenta meter uma bateria ao lado da mota e uma lampada ligada, depois mete-te na mota as aceleradelas, como é obvio nao deve acontecer nada certo? lol
nao teras o fio que vai a lampada ligado a mais nada?
esta com a ligaçao mais simples que a + da bateria au + da lâmpada e o - da lâmpada ligado au - da bateria
Isso deve ser as massas a atrofiar uma com a outra.
mas esta tudo bem isolado
só pode ser bruxedo.
experimenta tirar a instalação de moto e vê. liga ca fora para esprimentar.
a bateria ca fora a lux fica fraca na mesma
porque a bateria esta descarregada, mas quando aceleras nao pode alterar nada
a bateria esta cheia eu já vi com o multimutro e acusa 13v
a bateria so pode tar fidida
e quantos amperes? ;)
4 amp
mas já mediste?ou é o que é suposto fazer?
e o que suposto fazer
então mede...quase de certeza que ela tá a fraquejar na amperagem
mas isso n tem a ver com o problema de a luz aumentar quando acelera, se nao esta ligada a mota nao pode fazer isso, alguma coisa estas a fazer mal
eu não disse que tinha a haver com a mota acelerada ou não,ou disse? :laugh2:
apenas dei justificação para o facto de ela fraquejar,para mim a mota a acelerar,ligada ou desligada nem entra nessa equação
eu axo que seja mesmo a bateria f*dida!!!
xuds, isso de ela fraquejar ja toda a gente sabe do que é :)
ao meter uma bateria nova vai ficar bom claro, mas no fim de um tempo quando descarregar vai ficar igual
esta bateria ja a carregue varias vezes
para quanto tempo te durava a bateria?
Isso de quando aceleravas a mota dava lus ou não devia de ser um borne mal prezo e quando aceleravas com a vibração da mota falhava.
pensos eu e a única explicação.
mas uma bateria chega a uma altura que ja nao recebe carga, é como um telemovel, assim que a carregas fica logo sem carga
aquilo anda com luz de leds
a bateria durava para 24 horas sempre ligada
Não façam descargas completas nessas baterias, se não não dura muito não.
o ke queres dizer com isso
As baterias de chumbo não estão feitas para serem descarregadas até não darem nada e depois carregadas a fundo, deves manter sempre uma certa tensão, se não dás cabo das células e a bateria em vez de durar 4 ou 5 anos dura 4 ou 5 meses se tanto.
entao foi o que aconteceu
fdx
tao e a algum outro tipo de bateria que se possa utilizar?
ja sabes que bateria de ves utilizar?
a bateria pode ser a mesma o metodo de carregar e que tem de ser diferente
comu?
