O YPVS é a abreviação do termo (Yamaha Power Valve System), que significa:(Sistema Yamaha de Válvula de Potência), tal sistema tem a finalidade de tornar estável a curva de aceleração do motor, usando-se meios elétricos e mecânicos para fazê-lo. Tal controle proporciona uma aceleração mais precisa, limitando a potência do motor na baixa rotação e liberando toda a potência do motor na alta rotação.
Nao sei se e isto mas os pros ja explicam mlhor
Ela não limita a potencia, antes pelo contraio, a janela de escape em altas precisa de uma certa abertura, que em baixas é exageradamente grande, entao essa valvula em baixas fica fexada...
Enquanto que num motor 2 tempos simples, ou só é feito pa baixas, ou só pa altas... ou meio termo para as 2...
Assim com a valvula de escape, consegue tirar partido de todo o nivel de rotação
