Escoras, radiadores, amortesedores, suspençoes etc
  • 148 Respostas
  • 20043 Visualizações
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« em: Novembro 13, 2008, 08:46:42 pm »
No preço do material NAO tá incluido os portes de envio.
tenho para venda:
-vendo uma escora de Aluminio que éra para subtituir a minha actual escora mas nao vai ser possivel pois ha outras coisas e o tempo agora nao há. A escora é toda em Aluminio tem esticadores tipo motas cross a largura por dentro po cubo é 20cm dá para aplicar na dtr os casquilhos da frente só teem 1mm a menos o que se pode tirar num torneiro e falta outro dp é fazer as biélas e tá feito  80€
Caixa de Lamelas BOYESEN de gasgas 250 preço -)60€]
medidas por dentro onde entra nos carteres- 66mm largura 52mm altura e 47mm de comprimento
o bocal tem 37mm por dentro e 46mm por fora
a furaçao é 51mm entre furos na altura e 81mm de largura entre furos aos furos do meio nao medi
pode ser aplicado na dtr etc se fizerem o preenximento da caixa por dentro
http://imageshack.us/g/718/foto0220r.jpg/
carreto de embriagem de dentes rectos com carreto (o centro ta feito para a  dtr) relaçao  72   60€
http://img46.imageshack.us/i/foto0028rw.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/imagem058o.jpg/
Embraiagem completa de yz125 de 1996 é o que aparece na foto abaixo relaçao 64/19  130€
Ta descravada a chapa de trás da embraiagem
http://img227.imageshack.us/img227/3927/1000910t.jpg
electrica de yz125 completa  rotor cdi etc  180€
http://img32.imageshack.us/i/123456ec.jpg/
Caixa de lamelas de yz125 sem lamelas 30€
http://img708.imageshack.us/i/foto0024n.jpg/
http://img692.imageshack.us/i/foto0025d.jpg/
motor de yz 125 90 a 92+-  230€
tem rolamentos koyos  novos e retentores athena novos
biela sem folga, n tem embriagem(partiu-se) sem cilindro só mesmo o que ta nas fotos
http://img440.imageshack.us/i/1000885.jpg/
http://img838.imageshack.us/i/1000886w.jpg/
http://img808.imageshack.us/i/1000891.jpg/
Cilindro de yz 125 cotas 56x50.7 encamisado a ferro a 57mm sem válvula/piston
€url=http://img508.imageshack.us/i/foto0027y.jpg/]http://img508.imageshack.us/i/foto0027y.jpg/[/url]
http://img405.imageshack.us/i/foto0026oyc.jpg/
http://img156.imageshack.us/i/foto0022y.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/foto0023lw.jpg/
cilindro de yz125 de 96 pa frente cotas 54x54.5 agarado e com válvulas 60€
http://img713.imageshack.us/i/foto0007h.jpg/
http://img819.imageshack.us/i/foto0008l.jpg/
Cilindro de yz125  56mm a nikel agarado num dos lados(riscos) com culaça
Os furos estao alargados pa por nos carteres de dtr +-  não tem vavula 70€
http://img535.imageshack.us/i/foto0041do.jpg/
http://img132.imageshack.us/i/foto0042dy.jpg/
http://img713.imageshack.us/i/foto0035c.jpg/
http://img408.imageshack.us/i/foto0038q.jpg/
Cilindro de yz125 56mm a nikel ta bom mas no topo ta deformado o nikel no rebosdo com culaça  não tem pernos nem válvula 80€
http://img179.imageshack.us/i/foto0043d.jpg/
http://img219.imageshack.us/i/foto0044u.jpg/
http://img837.imageshack.us/i/foto0045x.jpg/
culaça tzr 2RH 125 hexagonal 40€
http://img37.imageshack.us/i/foto0009ur.jpg/
http://img707.imageshack.us/i/foto0010s.jpg/
disco traseiro dtr/re/x  sem desgaste 50€
http://img823.imageshack.us/i/foto0001m.jpg/
cubo tras com disco de cr125 50€
pa quem queira por transmissões + pequenas na dtr
http://img139.imageshack.us/i/foto0002p.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/foto0003g.jpg/
electrica minareli so o que aparese nas fotos 30€
http://img405.imageshack.us/i/imagem125.jpg/
http://img525.imageshack.us/i/imagem120.jpg/
prato de bobine 40€
http://img30.imageshack.us/i/imagem106.jpg/
http://img338.imageshack.us/i/imagem105.jpg/
prato de bobines e volante magnetico invertido para DTR/TZR 60€
http://img191.imageshack.us/i/imagem109f.jpg/
http://img180.imageshack.us/i/imagem108k.jpg/
[IMG=http://img269.imageshack.us/img269/6857/imagem107j.jpg]http://[/img]
cdi igual ao da  dtr antes de 98  que se encontra debaixo do deposito 60€
http://img689.imageshack.us/i/imagem111k.jpg/
http://img151.imageshack.us/i/imagem110z.jpg/
Amortecedor a Gas com afinadores  mola azul  presissa de pintura/gas  70€
http://img704.imageshack.us/i/imagem078g.jpg/
Apoio da bomba de travao de Tras da DTR/DTRE 25€
http://img98.imageshack.us/i/foto0004d.jpg/
Um par de radiadores os 2 sao do mesmo tamanho 70€
http://img543.imageshack.us/i/imagem088.jpg/
http://img526.imageshack.us/i/imagem086.jpg/
conta km de dtre com 15276km 50€
2 Radiadores de yz 125 um para cada lado só vendo junto 60€
medidas 1 com 24altura, 11 largura, 3 grossura
2- 11cm largura, 27cm comprimento, 3cm largura
Escora de aluminio 65€
medidas
20,50cm roda 6cm de altura, 27cm de largura por fora
Ponteira em carbone boa para escapes artesanais com ( mede 34cm  de comprido ) s/braçadeira ponteira que é usada nas Aprilias rs125 60€
Guarda lamas preto com pequeno aranhao em cima do autoculante 20€
amortesedor de direçao para adaptar  40€.
+ material em breve
suspençao invertida kayaba 43mm com mesas veio espigao adaptadoa dtr
tem retentores(1) novo posto e outro na caixa novo, nao tem proteçoes é como podem ver em anexo fotos da suspençao
preço 260€ portes que ronda +-15€
« Última modificação: Setembro 08, 2011, 08:50:31 pm por hugxd »
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: Discos braking, jantes tzr50, escape, susp.origem etc
« Responder #1 em: Março 07, 2009, 08:46:57 pm »
ups
Offline Chumbo
  • Altera-se carros de mão....
  • 3177
« Responder #2 em: Março 08, 2009, 01:57:01 pm »
pk e k andas a fazer novos TOPICOS
Offline diogoq
  • 2694
  • Unlimited Power
« Responder #3 em: Março 08, 2009, 04:20:04 pm »
Algum desses discos da breaking é para tras? Se sim, quanto fazes um?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #4 em: Março 14, 2009, 12:02:22 pm »
nao fiz nada novo topico o peac limpo o que havia e spam  como podes ver as visitas teem  2437 vistos logo nao é novo tópico
é um para tras e outro para a frente só se vende o comjunto
adicionado material
Lamelas em carbone
Comjunto travoes Brembo c/malha de áço
Offline diogoq
  • 2694
  • Unlimited Power
« Responder #5 em: Março 14, 2009, 10:48:36 pm »
adicionado material
Lamelas em carbone
Se vendesses só o de tras até era capaz de ficar com ele...
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #6 em: Março 14, 2009, 10:54:38 pm »
houve 2 pessoas que o quizeram comprar só o de tras mas nao o quer vender em separado só junto
desculpa mas só vendo o conjunto
Offline diogoq
  • 2694
  • Unlimited Power
« Responder #7 em: Março 15, 2009, 12:04:19 am »
ok, na boa ;)
Offline duda_lc
  • 3283
« Responder #8 em: Março 15, 2009, 01:17:09 am »
nao keres vender so a bomba da frente???
cmps ;)
Offline duda_lc
  • 3283
« Responder #9 em: Março 15, 2009, 12:52:38 pm »
cmps ;)
se arranjares comprador para a de tras vendo claro mas separado nao
ok obrigado na mesm entao  ;)
boa venda :yes:
Offline Ricardo4
  • 339
  • #4
« Responder #10 em: Março 15, 2009, 07:47:12 pm »
Nao baixas o conjunto dos discos??
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #11 em: Março 21, 2009, 10:27:15 am »
respondido por pm
adicionado escora de aluminio
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: Discos Braking, Bombas travao brembo, susp.origem etc
« Responder #12 em: Abril 19, 2009, 05:17:19 pm »
ups  :D :D :D
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: Discos Braking, Bombas 2 embolos brembo, jantes tzr50 entre outras pcs
« Responder #13 em: Maio 03, 2009, 01:07:35 pm »
PROMOÇÃO por 180€ levao este conjuto de jantes de tzr e + 2 jantes
conjunto tzr 50 jantes completas com pneus discos bombas travao brenbo, escora e suspençao 150€
  BAIXA  de preço em algumas peças
em breve + algum material a baixos preços para desocupar espaço
Offline Typek
  • 2912
« Responder #14 em: Maio 04, 2009, 07:41:04 pm »
Dou-te 150€ pelo " conjunto tzr 50 jantes completas com pneus discos bombas travao brenbo, escora e suspençao " e vens entregar ao Cartaxo ..
Aceitas ?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #15 em: Maio 04, 2009, 08:32:17 pm »
as jantes como algum do material que consta no tópico nao é meu por isso preferia que viesem ca buscalo em maos para verem
Offline Typek
  • 2912
« Responder #16 em: Maio 04, 2009, 08:43:01 pm »
Mas eu nao tenho como ir ai .. :S
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #17 em: Maio 04, 2009, 08:59:34 pm »
pois e o dono do material tb anda a trabalhar  e nao sei ei ir ai quem dp paga a gota humm
Offline Typek
  • 2912
« Responder #18 em: Maio 07, 2009, 08:57:53 pm »
Mandei-te PM . . Se nao te importares responde ! Desculpa tar a ser tao chato .
« Responder #19 em: Maio 07, 2009, 11:22:39 pm »
boas . . .a bomba de travao de tras da brembo so d um embolo . .. .e de k mota ? e d tzr 50?  . . .da para adptar na lcd na escora de origem  . . .cump
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #20 em: Maio 08, 2009, 06:06:29 pm »
se fosse na dtr isso dá agora dt humm dp tinhas de por um disco de 220mm atras  :nerd:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: Discos Braking, Bombas 2 embolos brembo, escora aluminio outras pcs
« Responder #21 em: Maio 09, 2009, 01:33:06 pm »
jantes tzr 50 vendidas e entreges  ;)
adicionado
gardalamas e fotos do radiador cagiva
Offline rato
  • 2915
« Responder #22 em: Maio 09, 2009, 08:34:49 pm »
n tens um cubo de dtr de tras?
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #23 em: Maio 09, 2009, 10:44:19 pm »
podes dar-me as medidas do radiador de cagiva??
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: ......./\.........Matérial racing.........../\.......
« Responder #24 em: Maio 24, 2009, 12:09:55 pm »
ups ;D ;D
Offline RiiCardjinho
  • 1407
« Responder #25 em: Maio 28, 2009, 09:56:45 pm »
Aqele radiador de 23/30 da para meter numa lc ??
é tipo TZR ?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #26 em: Junho 01, 2009, 04:08:38 pm »
é tipo TZR ?
descp ai nao ter respondido a mais tempo nao vi
o radiador a que te referes pode ser pequeno demais acho que akilo é das casal a água
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #27 em: Junho 06, 2009, 08:24:32 pm »
up ;D
Offline Sylar
  • 1228
« Responder #28 em: Junho 07, 2009, 01:21:54 pm »
quando fazes a bomba sem a malha de aço?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #29 em: Junho 07, 2009, 01:54:48 pm »
70€ sem malha de aço
Offline Sylar
  • 1228
« Responder #30 em: Junho 07, 2009, 02:05:07 pm »
fazes isso 70 com portes?, uma duvida essa bomba para aplicar na dtre é so chegar e montar, e da no disco de cros mais pequeno o 280 ou 250?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #31 em: Junho 07, 2009, 03:47:19 pm »
os portes nao estao incluidos como deves ter visto logo no inisio do tópico
o disco de origem da dtre é 230 nao sei se esta bomba vai apanhar todo o disco
esta bomba é igual a usada nas dtx
Offline Sylar
  • 1228
« Responder #32 em: Junho 07, 2009, 06:22:25 pm »
mas se a bomba é supostamente para um disco maior, nao ira apanhar um disco menor?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #33 em: Junho 07, 2009, 07:24:53 pm »
a bomba montada na suspençao de origem com o disco de 230 nem 1mm apanha
« Responder #34 em: Junho 18, 2009, 05:32:03 pm »
As Suspensões de DTX são negociaveis?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #35 em: Junho 18, 2009, 06:04:39 pm »
nop
Offline LFTIGRA
  • 20
« Responder #36 em: Junho 22, 2009, 08:47:08 pm »
boas. td bem. olha ainda tens o artesanal!!! eu fico /te cm ele.. 916708489
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #37 em: Junho 29, 2009, 08:38:14 pm »
+ algum material adicionado
 ainda ha de vir mais algum
Offline casoqute
  • 1187
  • RENI: o remédio dos aziados
« Responder #38 em: Junho 30, 2009, 05:21:39 pm »
não baixas os preços das lamelas?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #39 em: Julho 06, 2009, 06:54:19 pm »
 ;D ;D
nimgem quer comprar nada humm
Offline costa69
  • 68
« Responder #40 em: Julho 08, 2009, 12:03:20 pm »
compro-te as lamelas se pagares os portes
aceitas o negocio?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #41 em: Julho 13, 2009, 08:43:43 pm »
ups ;D ;D
Offline baixinho_lc_JC
  • 6936
« Responder #42 em: Julho 13, 2009, 09:52:19 pm »
Nao se vende so o cubo de tras?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #43 em: Julho 13, 2009, 10:08:41 pm »
claro que se vende 100€ e ofereço os discos pq nao os quero pranada nao dao na dtr só nesses cubos é que dao
  • 6936
« Responder #44 em: Julho 13, 2009, 10:36:11 pm »
Perguntei se nao vendias so o cubo de tras com disco a cramalheira...
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #45 em: Julho 13, 2009, 10:50:02 pm »
só os 2 juntos
Offline costa69
  • 68
« Responder #46 em: Julho 14, 2009, 11:01:06 am »
Lamelas de carbone para dtr/tzr/dtx/dtre 20€
inda tens as lamelas para a venda?
fico com as lamelas se pagares os portes
aceitas??
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #47 em: Julho 14, 2009, 04:48:57 pm »
aceitas??
sim tenho tudo o que tá na 1º pagina
os portes acressem tá bem escrito no tópico basta ler
Offline costa69
  • 68
« Responder #48 em: Julho 14, 2009, 05:36:11 pm »
e sbes +\- quanto e ke fica para penacova(coimbra)??
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #49 em: Julho 14, 2009, 06:22:02 pm »
os portes é conforme o peso da encomenda se for pas ilha é que se paga + um pouco
isto tb nao pesa tanto correio normal cobrança 4€ +- depende de como tá a tabela dos envios
