Xenon GT Hid desde 40€
  • 235 Respostas
  • 18169 Visualizações
Offline simao gonçalves
  • 294
  • team penha
Re: Xenon Balastro Slim (50€) ou Balastro Normal (42.50€)
« Responder #150 em: Agosto 05, 2009, 11:36:58 pm »
obrigado .. se conseguir arranjar uma bateria fico te com um kit  ;)
Offline André Simões
  • 984
« Responder #151 em: Agosto 07, 2009, 11:34:02 pm »
eu queria meter bi-xenon na minha dt125x mas queria saber se a diferença para xenon é muita?
É do dia para a noite. Para teres uma ideia:
_ 3 vezes mais poder de iluminação;
_ Mais do dobro dos Lumens;
_ Duração entre 5 a 6 vezes mais;
_ Menor consumo;
_ Aumento significativo de segurança.
Entao isso quer dizer que xenon é muito melhor do que bi-xenon eu penssava que a diferença nao era muita...
Desculpa que eu não tinha entendido a tua questão.
A diferença entre Xénon e bi-xénon é que quem tem motos ou carros equipados com lâmpadas tipo h4 pode colocar bi-xénon que é um sistema que permite xénon nos médios e máximos apenas com um kit. Quem tem motos ou carros equipados com lâmpadas tipo h1, h3, hb3, hb4, h7, h8, h9, h11, etc... coloca um kit nos médios e se quiser outro kit nos máximos, ou seja, necessita de dois kits para ter médios e máximos em xénon.
Eu tava a perguntar isto porque ha pessoal que diz que a luz bi-xenon é um bocadinho mais fraca que a luz xenon! Isto é mesmo verdade?
Podes vir trazer isso a loures?
Offline paulao
  • 135
« Responder #152 em: Agosto 10, 2009, 10:09:44 am »
Isso que te disseram é pura mentira, aliás a lâmpada é exactamente igual.
Se pretenderes podes vir ter comigo a Lisboa.
  • 984
« Responder #153 em: Agosto 10, 2009, 04:09:33 pm »
[/quote]
É assim lisboa nao me da muito jeito mas tipo meio caminho Povoa de Santo Adriao nao podes vir trazer isso?
Offline paulao
  • 135
« Responder #154 em: Agosto 10, 2009, 04:19:04 pm »
[/quote]
Se algum dia tiver que ir para esses lados, mas não tenho agora nada agendado para essa zona. Sempre podemos recorrer aos CTT.
  • 984
« Responder #155 em: Agosto 10, 2009, 04:53:27 pm »
E em Lisboa onde é que posso ir buscar isso?
Offline paulao
  • 135
« Responder #156 em: Agosto 10, 2009, 04:56:49 pm »
André, enviei-te PM.
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #157 em: Setembro 01, 2009, 02:19:16 pm »
boas,
para aplicar o xenon numa lc, tenho de ter uma bateria d 12 voltes sempre a mandar os tais 12 voltes para o balastro para ter a maxima intensidade certo?
por exemplo, quando a mota está ao relantim, com as lampadas normais de halogeneo, as luzes tendem a perder intensidade, aumentado de intensidade quando aceleramos um pouco.
para o xenón nao perder a intensidade ao relantim é preciso estar ligado á bateria certo?
eu nao percebo muito disto, ja li o topico mas mesmo assim ainda tenho duvidas  :educated:
cumprimentos,
ricardo.
Offline paulao
  • 135
« Responder #158 em: Setembro 01, 2009, 02:54:24 pm »
boas,
cumprimentos,
ricardo.
Exactamente, a moto tem que ter bateria porque o xénon só trabalha com voltagem constante.
« Responder #159 em: Setembro 01, 2009, 04:25:07 pm »
ricardo a lc é 6V ;)
Offline paulao
  • 135
« Responder #160 em: Setembro 01, 2009, 04:28:27 pm »
Então não dá.
Já tive uma lc e nem sei qual é a voltagem da bateria.  :whistle: :crazy:
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #161 em: Setembro 07, 2009, 12:38:09 am »
boas,
cumprimentos,
ricardo.
ah ok ok, ja percebi  :yes:
ya pois é :crazy:,
se meter umas d 12 voltes, e ligar aos cabos da d 6, posso?  n me arde a parte electrica?  ao menos assim se calhar a mota ja fica a pegar d start  :laugh: :laugh:  a minha so pega d start quando ta quente, e depois d andar algum tempo com a mota, se tiver fria, se der ao botao ela faz o motor girar com força prai um ou dois segundos depois começa logo a perder força e nao pega... desculpem la o off-topic...
cumprimentos,
ricardo.
Offline cesar_machado
  • 1348
    • BIKEPICS
« Responder #162 em: Setembro 07, 2009, 03:39:36 am »
Boas. eu na minha DTR tenho uma mica da polisport no qual utiliza as seguintes lâmpadas na foto abaixo.
A minha pergunta é se posso utilizar xenon com esta mica? Se poder qual dos kits é que dá para ter médios e maximos  ???
Cumps  ;)
Offline paulao
  • 135
« Responder #163 em: Setembro 07, 2009, 04:22:27 pm »
Cumps  ;)
Esse facto só um electricista te pode responder.
Se der terás de colocar um kit h4 bi-xénon que permite xénon nos médios e máximos.
  • 1348
    • BIKEPICS
« Responder #164 em: Setembro 07, 2009, 04:35:36 pm »
Cumps  ;)
Ou seja tem so uma lampada que tem maximos e medios?
E isso fica para que preço?
Offline paulao
  • 135
« Responder #165 em: Setembro 08, 2009, 03:20:25 pm »
Cumps  ;)
Kit GT Hid h4 Bi xénon com balastro normal - 62,50€
Kit GT Hid h4 Bi xénon com balastro slim - 67,50€
« Responder #166 em: Setembro 09, 2009, 12:35:42 am »
hoje montei um kit aqui do amigo paulao...
muito facil de montar 8)
Offline ReaLmaGiC
  • 1634
« Responder #167 em: Setembro 09, 2009, 01:38:05 am »
pois foi tás de parabens pelo kit paulao é formidavel, manda uma luz :surprise:
e tu tambem luz, por me teres montado o kit..
 8)
  • 984
« Responder #168 em: Setembro 09, 2009, 12:57:40 pm »
 8)
Montas-te isso em que mica, foi na de origem???
« Responder #169 em: Setembro 09, 2009, 02:00:06 pm »
 :yes:
Offline paulao
  • 135
« Responder #170 em: Setembro 10, 2009, 01:40:09 pm »
Eheheh... obrigado.
Offline paulao
  • 135
« Responder #171 em: Novembro 01, 2009, 10:03:46 pm »
Agora também disponho de kits da GT Hid Slim de 55w.
Meio Kit GT Hid Slim 55w - 1 Balastro Slim e 1 lâmpada (h1, h7, h3, h11, etc) com temperatura de cor desde 4300k até 12000k - 60€
Kit Kit GT Hid Slim 55w - 2 Balastros Slim e 2 lâmpadas (h1, h7, h3, h11, etc) com temperatura de cor desde 4300k até 12000k - 120€
Meio Kit Kit GT Hid Slim 55w - 1 Balastro Slim e 1 lâmpada (h4 Bi-xénon) com temperatura de cor desde 4300k até 12000k – 77,50€
Kit Kit GT Hid Slim 55w - 2 Balastros Slim e 2 lâmpadas (h4 Bi-xénon) com temperatura de cor desde 4300k até 12000k - 140€
  • 984
« Responder #172 em: Novembro 01, 2009, 10:11:24 pm »
Qual é a diferença destes kit´s para os outros???  :suspious:
Offline paulao
  • 135
« Responder #173 em: Novembro 02, 2009, 09:40:59 am »
Os outros são de 35w e estes de 55w.
Os de 55w são ideais:
_ nas motos BMW que têm um sistema eléctrico denominado Canbus;
_ nas motos que têm farol projector (olho de boi ou lupa).
Offline Fred_lc
  • 474
« Responder #174 em: Novembro 03, 2009, 06:57:17 pm »
Isto da para por na lc ? estou interessado se der
  • 984
« Responder #175 em: Novembro 03, 2009, 08:36:39 pm »
Acho que nao...
A electrica da lc é a 9v ne isto funciona a 12v...  ;)
Mas nao tenho a certeza... ;)
« Responder #176 em: Novembro 03, 2009, 08:46:49 pm »
Acho que nao...
electrica de lc sao 6v e isto é para 12...
nao da pa lc...
Offline Fred_lc
  • 474
« Responder #177 em: Novembro 03, 2009, 08:53:06 pm »
mas eu tenho a eletrica da tzr.  se nao me engano de 12V
« Responder #178 em: Novembro 03, 2009, 08:54:52 pm »
tens que arranjar uma bateria ;)
Offline paulao
  • 135
« Responder #179 em: Novembro 04, 2009, 09:39:15 am »
Yap, necessita de corrente contínua - bateria de 12v.
  • 984
« Responder #180 em: Novembro 04, 2009, 05:37:04 pm »
Acho que nao...
nao da pa lc...
Peço desculpa tava enganado no valor mas nao da na mesma...
Offline rykardo
  • 2098
Re: Xenon GT Hid desde 42.50€
« Responder #181 em: Dezembro 24, 2009, 05:25:20 pm »
a eléctrica da lcd-e é de quantos voltes? 6 ou 12?
Offline MendeZ
  • 1491
« Responder #182 em: Dezembro 24, 2009, 11:48:28 pm »
tenho um amigo que tem umas iguais da mesma marca compradas na praça de espanha lool Bom material  :laugh25:
Offline paulao
  • 135
« Responder #183 em: Dezembro 26, 2009, 11:02:15 pm »
Por acaso... (mas só por acaso) é a marca com melhor qualidade no mercado português. Mas atenção que também andam por aí contrafacções.
Na Praça de Espanha também vendem Sony, Philips, Alpine, etc... e será que não é bom material? ;)
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #184 em: Dezembro 27, 2009, 02:13:42 am »
tenho uma opel vectra caravan de 2005
aquilo é uma lampada redonda k parece um olho , tens xenon para isso?
tenho uns minimos de led, um minimo tem 4 led´s, acendem mas o coputador de bordo diz k tem os minimos fundidos, mas trabalha apenas da erro
« Responder #185 em: Dezembro 27, 2009, 06:03:33 am »
porque esses minimos consomem tao pouca energia que o computador de bordo nao os detecta...
tenta ver qual é o casquilho dessas lampadas ;)
  • 984
« Responder #186 em: Dezembro 27, 2009, 03:43:51 pm »
Redondo tipo isto???
http://www.bmcar.bmw.pt/sync/showroom_rebrush/pt/pt/newvehicles/mseries/z4mcoupe/2006/allfacts/_shared/img/ergonomics_bi_xenon.jpg
Olha que secalhar a carrinha ja tem xenon... :laugh24:
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #187 em: Dezembro 27, 2009, 10:05:21 pm »
yha luz, mas da para tirar esse erro?
yha andre é isso mas nao é xenon xD é amarelado
Offline paulao
  • 135
« Responder #188 em: Dezembro 27, 2009, 11:55:28 pm »
Necessitas de um kit h7 e também cabos de erro para o sistema canbus.
Se pretenderes o kit da GT Hid de 35w fica em 85€ e o kit da GT Hid de 55w fica em 100€. Os cabos de erro custam 15€ o par.
O kit de 55w ainda dá mais luz que o de 35w contudo este último já aumenta em 3 vezes mais a potência de iluminação comparativamente com as lâmpadas de halogéneo que equipam o carro de origem.
Em relação aos mínimos só deixas de ter erro se colocares umas resistências ligadas aos cabos dos mínimos. Essas resistências vão simular o consumo de uma lâmpada normal.
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #189 em: Dezembro 28, 2009, 12:28:36 am »
mas fico com o olho de boi a mesma certo?
e num fiat 500 dos novo ja montaste?
« Responder #190 em: Dezembro 28, 2009, 04:37:45 am »
sim ficas a mesma com o olho de boi :)
Offline paulao
  • 135
« Responder #191 em: Dezembro 28, 2009, 10:34:40 am »
No Fiat 500 deve ser lâmpada h4 portanto leva o kit h4 bi-xénon (médios e máximos em xénon)
Offline blackride
  • 2382
« Responder #192 em: Dezembro 28, 2009, 10:44:03 am »
Podes por uma foto de led pos minimos de 1 "polo" (nao me lembro do nome)
Offline paulao
  • 135
« Responder #193 em: Dezembro 28, 2009, 10:47:15 am »
Led de Alto Brilho e Intensidade (1 foco) - 10€ o par ou 5€ a unidade
Projecção de luz dos leds de Alto Brilho e Intensidade (1 foco)
Offline Alienboy
  • 3772
« Responder #194 em: Dezembro 28, 2009, 10:52:22 am »
Esse Led de Alto Brilho e Intensidade é 12V/ 1W?
Offline paulao
  • 135
« Responder #195 em: Dezembro 28, 2009, 10:55:39 am »
w5w, 12v, não quero induzir em erro mas acho que é de 1w.
São da marca GT, ou seja, não são como muitos que por aí se vendem que ao fim de uma semana queimam.
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #196 em: Dezembro 28, 2009, 12:43:58 pm »
o fiat é so mariquises tenho k ver bem, porque nao tem minimos, ou andam sempre ligados ou sempre desligados controlados pelo computador de bordo
e depois ligas medios acende minimos...
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #197 em: Dezembro 28, 2009, 12:56:26 pm »
Offline paulao
  • 135
« Responder #198 em: Dezembro 28, 2009, 01:06:26 pm »
Não te sei responder com toda a certeza mas julgo ser de 6v. Nada melhor que olhares para a bateria de uma LC
« Responder #199 em: Dezembro 28, 2009, 01:49:18 pm »
acho que a lcd-e é 12V
