Qual a vossa mota de sonho?
  • 214 Respostas
  • 37822 Visualizações
Offline :)
  • 259
Re: Qual a vossa mota de sonho?
« Responder #100 em: Fevereiro 04, 2009, 07:23:52 pm »
Atenção que se for preciso um S2000 faz mais rotação que um RX8 ......
O som emitido é que leva à ilusão de parecer fazer imensa rotação ..
É como a BANSHEE (moto4), parece que faz umas 15 000rpm com escapes FMF e na realidade borra-se para passar das 10 000rpm ... isto por causa da ordem de explosão a 180º  ;)
Realmente tens razão xD
Mas o S2000 tem Tecnologia Vtec,se não me engano,a partir das 4000 RPM ele começa a berrar e bem alto,só para no RedLine.
Mas falo de motores de Origem,o S2000 não vai atingir a rotação máxima tão bem como o motor Wankel do RX8.
Offline BroLy
  • 1653
    • RacingSM
« Responder #101 em: Fevereiro 04, 2009, 10:23:38 pm »
Mas o que tem o VTEC a ver com a rotação máxima atingida pelo motor ?  :crazy:
Um VTI 1.6 tem VTEC e corta às 8700, um Civic Type-R 2.0 tem VTEC e corta às 8700rpm +-, um S2000 tem 2.0 com VTEC e corta lá para as 9000 e tal rpm ..
O VTEC é um comando electrónico para variar os timings e os º de lifting das válvulas, melhorando assim as baixas e médias e apartir de certa rotação os timings "abrem" totalmente para as altas .
É como uma válvula de escape num motor 2T, até certa rotação a válvula está a fechar a janela de escape (menos º de escape) e à medida que a rotação sobe, a válvula vai abrindo, até ficar totalmente aberta apartir de certa rotação (médias/altas) ..
O motor do RX8 já é muito "modernizado", a Mazda "matou" a essência do wankel rotary ao querer torna-lo como um Otto, não é um motor que cative muito nem grita muito ..
Agora.. são motores diamante, ou seja, são excelentes para lapidar e fazer preparações loucas pontudas ..
Offline :)
  • 259
« Responder #102 em: Fevereiro 04, 2009, 10:38:57 pm »
Lá está ,o VTEC é algo que vai dificultar a súbida de RPM´s,mas vais ter bom aproveitamento :)
Falo do tempo que demora a subir de RPm´s também,o Wankel faz isso em Pouco tempo.
Mas é um pouco caro,acho que não se justifica.
Offline BroLy
  • 1653
    • RacingSM
« Responder #103 em: Fevereiro 05, 2009, 09:40:01 am »
O VTEC dificulta a subida de rpm ? lol  ::)
Acho que estás um pouco confuso ..
Guga
« Responder #104 em: Fevereiro 05, 2009, 09:45:53 am »
Em portugal comparar motores wankel com um 4 em linha por exemplo é um bcd descabido principalmente pela manutençao, material, e mao de obra, e ate porque muitos mecanicos se recusam a trabalhar em motores wankel  :ugly:
S2000 é a p*ta da maquina crl, nao haja duvida  :D 240cv de um 2000cc sem turbos nem nada dessas coisas  :D e é lindo mm
Offline crex
  • 2653
« Responder #105 em: Fevereiro 05, 2009, 12:02:29 pm »
a minha de eleição
estão a falar da aprilia mas está husqvarna custa 15000€
« Responder #106 em: Fevereiro 05, 2009, 12:08:25 pm »
fenomenal também! :yes:
Offline BroLy
  • 1653
    • RacingSM
« Responder #107 em: Fevereiro 05, 2009, 01:26:20 pm »
No FilipeMotoShow esteve durante uns anos (se calhar ainda lá está), uma Husqvarna dessas à venda ..
Pessoalmente, nunca na vida dava 15 000€ por uma supermotard .. ainda por cima não tem matrícula nem luz ..  :whistle:
Com bastante menos dinheiro, faz-se uma supermotard brutal, melhor que essa, com luz e matrícula .
« Responder #108 em: Fevereiro 05, 2009, 02:56:48 pm »
avontade...
o v-tec serve mesmo para o contrario... para encrementar uma melhor subida de rotaçao e um melhor aproveitamento de altas...
Offline brunuu
  • 3148
« Responder #109 em: Fevereiro 05, 2009, 03:40:39 pm »
R1!! :D
sem duvida que é esta.
linda...
« Responder #110 em: Fevereiro 05, 2009, 03:48:42 pm »
A minha é a de sempre Honda VTR SP2
Não é bem mota de sonho porque eu vou ter uma...
Fazia-lhe um filho :louvar:
loooool também é a mota de sonho do space cowboy!  :yes: :yes: até se apaga...  :laugh:
« Responder #111 em: Fevereiro 05, 2009, 04:00:11 pm »
ja estive a ver o funcionameto de um motor walken... e akilo é no minimo interessante... mas gostava de saber o porque de não se usar mais?.... puxa muita manutenção é isso?.... uma vez que ainda é tão simples ou mais que um 2tempos e devem ter uma potencia brutal...
« Responder #112 em: Fevereiro 05, 2009, 04:28:24 pm »
o problema é a manutençao deles...
no mazda eles mandam mudar os segmentos aos 80.000 kms porque sofrem bastante desgaste ;)
« Responder #113 em: Fevereiro 05, 2009, 04:29:13 pm »
muito desgaste e dificuldade na vedação do embolo ;)
Guga
« Responder #114 em: Fevereiro 05, 2009, 04:35:29 pm »
E em portugal tavas q tempos pa arranjar mecanico com c***** pa te abrir o motor, e dp d encontrares levavam-te um dinheirao  :secret:
« Responder #115 em: Fevereiro 05, 2009, 04:41:56 pm »
então se é assim é outro motor tipo 2 tempos... muita potencia... mas tabem muita manutenção..
Offline TFM
  • 1704
  • a Pipa é minha XD
« Responder #116 em: Fevereiro 05, 2009, 05:15:09 pm »
nesses casos vale mais meter outro motor, porque nao sao so 2 segmentos, os wankel têm cerca de 20 segmentos e so com uma maquina mesmo propria é que se consegue meter aquilo tudo direitinho. abrir qualquer um abre, fechar, sem a dita maquina, ninguem o fecha  :educated:
« Responder #117 em: Fevereiro 05, 2009, 05:29:30 pm »
mas podes ir a mazda comprar os rotores ja montados...
mas isto nao é assunto para este topico... ;)
Offline Pedrovsky
  • 3215
« Responder #118 em: Fevereiro 05, 2009, 07:00:15 pm »
deve atingir uma rotaçao....
nem quero imaginar  :surprise:
se o mazda rx8 apenas com 1300cc e com mais de 1 tonelada é o bixo que é, eu nem faço a minima de o poder que uma mota dessas possa ser :baby:
Mas o Mazda RX8 tem motor Wankel,dos motores mais rotativos que existem ...
e?
essas motas ai cima tambem tem essa motor  ;)
« Responder #119 em: Setembro 26, 2011, 04:58:47 am »
Offline samuel dtr
  • 276
« Responder #120 em: Setembro 26, 2011, 07:54:34 am »
fazias lhe um filho??!!! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
a pouco tempo tava sentado nas escadas da minha casa e tava uma parada em frente mas era verde e branca dizia honda vtr :D tava toda racing a mota tava linda,eu la apreciar a mota o gajo da mota chega fiquei mesmo com as ponteiras da mota virada pa mim o gajo poe na a trabalhar omg que ronco :D sem duvida grande mota :P
para mim e tambem a minha mota de sonho ;D
Offline Santinhos
  • 2478
« Responder #121 em: Setembro 27, 2011, 08:43:58 pm »
R1  :-*
Offline dudestone
  • 2187
« Responder #122 em: Setembro 27, 2011, 08:52:20 pm »
hayabusa
ou a minha dt a dar os 200km e a gastar 3L/100
« Responder #123 em: Setembro 27, 2011, 08:56:16 pm »
Agora que já tenho uma das minhas motas de sonho, já não preciso de sonhar com ela, tenho que começar a sonhar com outra...
talvez isto, pra quando tiver mais velho e quiser passear, derreter, ir pro trabalho tudo na mesma mota ao toque de um botão eheh Ducati Multistrada 1200 S
Offline manitas
  • 1007
  • senhor empresario da ape 50 xD
« Responder #124 em: Setembro 27, 2011, 09:03:57 pm »
cbr 600 rr 2004 preta  :-* :-* :-*
« Responder #125 em: Setembro 28, 2011, 04:09:03 pm »
1198R... 1199 PANIGALE... Desmosedisi RR
Offline joao_costa
  • 4472
« Responder #126 em: Setembro 28, 2011, 05:21:39 pm »
KTM 525exc  :)
Offline kramalheira
  • 1612
« Responder #127 em: Setembro 28, 2011, 07:17:42 pm »
ktm smr450
« Responder #128 em: Setembro 28, 2011, 08:10:44 pm »
Offline possible
  • 1057
  • escafia
« Responder #129 em: Setembro 28, 2011, 08:27:10 pm »
Suzuki RMZ 450 SM
Offline ricardoFernando
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #130 em: Setembro 28, 2011, 08:44:07 pm »
yamaha dtr... têm alguma para vender já agora ?
Offline caxuda
  • 876
« Responder #131 em: Setembro 30, 2011, 07:50:26 pm »
Pois... também acho que tens uma das minhas motas de sonho...
Offline Alexandre1669
  • 2233
« Responder #132 em: Setembro 30, 2011, 07:57:13 pm »
KTM 450 SM  :-*
Offline quintas303
  • 292
  • Quintas
« Responder #133 em: Outubro 02, 2011, 09:52:16 am »
Eu queria esta yzr 500 2t 4 cilindrozinhos :D
« Responder #134 em: Outubro 02, 2011, 10:00:23 am »
yzr? amigo isso é uma yamaha RD 500.
Offline romain
  • 485
« Responder #135 em: Outubro 02, 2011, 10:58:51 am »
A minha mota de Sonho era poder meter a minha mota consoante os meus gostos  :-*
Offline Rafa_bmx
  • 5895
« Responder #136 em: Outubro 02, 2011, 11:34:44 am »
tb é a minha de sonho....
« Responder #137 em: Outubro 02, 2011, 01:00:15 pm »
NSR500 bem mexidinha....
Como já não se vendem, R6 2006/2007 pretinha  :baby:
Offline caxuda
  • 876
« Responder #138 em: Outubro 02, 2011, 01:00:33 pm »
não deixa de ser uma yzr500...
Offline pintax
  • 467
« Responder #139 em: Outubro 02, 2011, 02:36:37 pm »
A minha mota de sonho DTR 125 :moto:
Offline ddsg
  • R.I.P.
  • 549
  • buuuuuppp
« Responder #140 em: Outubro 04, 2011, 10:19:30 pm »
Eu tenho duas motas de sonho.
DTR (concretizada)
Harley Davidson night rod special (Ainda por concretizar)
http://hothotbuzz.com/wp-content/gallery/harley-davidson-vrscdx-night-rod-special/2007-harley-davidson-vrscdx-night-rod-special_0.jpg
Offline ddsg
  • R.I.P.
  • 549
  • buuuuuppp
« Responder #141 em: Outubro 04, 2011, 10:20:59 pm »
Correcção:
DTR (concretizada)
Offline Valvoline
  • 549
  • "der adler ist gelandet"
« Responder #142 em: Outubro 05, 2011, 10:28:25 pm »
sempre gostei de motores em v Pena n terem dado continuação ao V2 da aprilia.
Ficou a rsv 1000r como a minha favorita.
Offline m4grity
  • 8265
« Responder #143 em: Outubro 05, 2011, 10:54:31 pm »
Qualquer 1 das TZ nao me importava nada de ter!  :-* até a 50!
Offline freitastiago
  • 126
  • isso quer é mecha!
« Responder #144 em: Outubro 07, 2011, 09:41:29 pm »
Offline DRIVERS92
  • 327
« Responder #145 em: Dezembro 07, 2011, 02:46:54 pm »
Eu nao me importava nada de ter esta :yes:
Offline caxuda
  • 876
« Responder #146 em: Dezembro 21, 2011, 06:22:38 pm »
Só noutro dia é que descobri que existiam os motores wankel.
Achei espectacular a ideia, está muito bem pensado.
Cumps.
« Responder #147 em: Dezembro 21, 2011, 07:41:06 pm »
Cumps.
e ha motas com esse mesmo motor :)
Offline RDAC
  • 537
  • Power
« Responder #148 em: Dezembro 21, 2011, 08:14:40 pm »
Nao me importava nada!!  :whistle:
KTM 450 SMR - Edição Full Competicion
« Responder #149 em: Dezembro 21, 2011, 08:32:27 pm »
ou a husky que tá em cima, ou então a ktm que pos o RDAC :D
