Alarme para mota com comando a distância
  • 28 Respostas
  • 2585 Visualizações
« em: Fevereiro 18, 2009, 03:43:14 pm »
Tenho para venda este alarme de mota, novo, nunca esteve montado! Componente essencial para quem costuma deixar a mota na rua, e está farto de andar a colocar correntes e aloquetes de disco, correndo na mesma o risco de chegar à mota e ter lá os mesmos cortados/partidos no chão, e mota, nem vê-la... >:(
É composto por dois comandos à distância, uma sirene, e a caixa controladora/sensor de movimento, assim como manual de instruções e esquema de montagem (simples e intuitivo).
Este alarme tem diversas funções, começando pela básica e principal:
Sensor de choque/pancada/movimento com ajuste de sensibilidade!
Ligar motor à distância - quem tiver motor de arranque pode aquecer a mota enquanto se prepara para a viagem sem se aproximar da mota (ou simplesmente pró estilo! :D)
Desligar motor à distância - caso emprestem a mota a alguém que a pessoa abuse, podem parar o motor a qualquer momento!
Ligar alarme à distância - caso vejam alguém a rondar a mota, podem afasta-lo ligando o alarme, não correndo o risco de ser abordado violentamente!
Modo de Alarme: Sirene e luzes - além do som da sirene tem saída para por as luzes a piscar (luzes ou piscas)!
Comando à distância de longo alcance! Ao armar o alarme faz um BIP, ao desarmar faz dois Bip's, tal como os carros!
Experimentei o sistema aqui na fonte de alimentação no quarto, tava a ver que me rompia os tímpanos :surprise:
Sem dúvida a melhor solução para quem realmente tem amor à mota, e pouco mais caro que um cadeado em condições!! :yes: Gasta-se algum agora, poupa-se MUITO no futuro! ;)
Re: Alarme para mota com comando a distância
« Responder #1 em: Fevereiro 18, 2009, 04:36:18 pm »
E aqui fica um vídeo que fiz, a demonstrar o activar, desactivar e o toque do alarme. Não dá pra ter noção do volume, mas pela distância que tou do alarme e o "bufar" que o toque faz no microfone do telemovel, imaginem!! ;)
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #2 em: Fevereiro 18, 2009, 04:41:49 pm »
isto e o vapor juntos, ta bem ta...
granda cenario la na escola
um gajo no meio do atrio a sair da escola mete a mota a trabalhar 8), ja tinha pensado nisto pois no encontro de peniche algum la eu sei kem tinha um...
uma coisa o da tal pessoa quando se metia a mota a trabalhar com alarme ligado ela ia-se abaixo segundos depois
« Responder #3 em: Fevereiro 18, 2009, 04:51:35 pm »
sabes que isto é só material de qualidade eheh na minha vou por um igual, ou um mais caro um bocado que é de duas vias, a mota envia a informação para o comando também, onde tens um display... ;)
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #4 em: Fevereiro 18, 2009, 04:54:56 pm »
k tipo de informaçao?
Offline euDEdtr
  • 3740
« Responder #5 em: Fevereiro 18, 2009, 05:01:15 pm »
k tao a mexer nela.
tipo alarme silencioso, eles mexem mas nao ouvem ela a apitar pk so vai mandar tipo um SOSO pa ti
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #6 em: Fevereiro 18, 2009, 05:04:48 pm »
a  ok ja entendi ;)
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #7 em: Fevereiro 18, 2009, 05:13:53 pm »
é muito mais caro?
ja agora villas é dificil meter start na minha mota?
Offline df_white
  • 1518
  • motard nao bebe leite, come a vaca!!! ahaha
« Responder #8 em: Fevereiro 18, 2009, 08:45:00 pm »
muito bom material, aqui na minha zona até ver não é preciso alarme nas motas, e ainda bem
Boa Venda  ;)
« Responder #9 em: Fevereiro 19, 2009, 04:05:51 am »
depois quando poderes vem falar comigo sff ;)
« Responder #10 em: Fevereiro 19, 2009, 09:49:11 am »
é muito mais caro?
é um bocado mais, deve passar os 100 talvez...
nos teus carters não sei se dá...
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #11 em: Fevereiro 19, 2009, 10:19:08 am »
é muito mais caro?
o meu motor é de tampa lisa, gostava de por isso mas se conseguisse ligar o motor a distancia...
vou ver se falo com o mokim ;)
« Responder #12 em: Fevereiro 19, 2009, 10:36:27 am »
é muito mais caro?
Numa dtr é mais difícil pores a trabalhar à distância... é um motor a 2t... quando está frio gosta do arzito fechado...  :whistle:
Boa sorte para a venda Vilas, muito porreiro o material!  ;)
« Responder #13 em: Fevereiro 19, 2009, 12:51:25 pm »
pois, na minha não havia stress que aquilo não precisa de ar, trabalha nem que não queira... agora dtr realmente, só se for num dia que já se tenha andado na mota, porque à primeira vez que se pega nela é complicado...
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #14 em: Fevereiro 19, 2009, 01:54:37 pm »
a minha antes de desmontar nao era preciso por ar....
ela pegava a 1ª
preciso saber se da pa por o start como tem nas dtre
« Responder #15 em: Fevereiro 19, 2009, 07:59:37 pm »
ou então quando se para a mota deixa.se o ar fechado já  :laugh: :laugh:
Offline Afonso
  • 6986
« Responder #16 em: Fevereiro 19, 2009, 08:53:09 pm »
yha , lol
mas meto facilmente start naquilo?
« Responder #17 em: Fevereiro 19, 2009, 09:06:19 pm »
yha , lol
quase de certeza que não...
Offline louco__azul
  • 918
« Responder #18 em: Fevereiro 19, 2009, 09:55:27 pm »
boas o vilas ouvi dizer que ias vender o teu conta kilometros é verdade?
se sim da-me informações das funcionalidades dele e o preço.....
boas curvas
Offline euDEdtr
  • 3740
« Responder #19 em: Fevereiro 19, 2009, 09:57:03 pm »
nao tew interessa nada k eu tenha a venda?
« Responder #20 em: Fevereiro 19, 2009, 09:57:53 pm »
Não tou a vender o meu, tou a vender um novo! ;)
http://www.clubdtr.org/smf/index.php?topic=27940
« Responder #21 em: Fevereiro 20, 2009, 02:29:51 am »
é muito mais caro?
uns tiram e outros metem....
ai jazuz... so por dizer que da pa ligar a distancia? e? que tem de bom? roubarem-te a mota quando esta a trabalhar? para nao falar de que elas precisam de o ar fechado para por a trabalhar e se deixas muito tempo ao relanti xau xau vela
« Responder #22 em: Março 04, 2009, 10:24:01 am »
Ai que este pessoal depois vai pra uma secção do tópico denominada Roubos porque não investe em material em condições... :whistle:
Offline COSTINHA
  • 594
« Responder #23 em: Março 05, 2009, 04:22:43 pm »
para k preço e isso?
« Responder #24 em: Março 05, 2009, 04:29:58 pm »
70€ é o mínimo que faço. se for os 75€ eu pago os portes ;)
laLoM
« Responder #25 em: Março 05, 2009, 06:06:11 pm »
o meu primo mandou vir um da america pa hornet... akela cena detecta a distancia que um gajo ta da mota e relaciona a distancia cm apitos...tipo kto mais um gajo se aproxima mais rapido é o som "pi-pi-pi-pi"... tem uma opçao em que é impossivel po-la a trabalhar de empurrao ou kker outra maneira, só mesmo tirando o kit e outra que dps de a conseguirem por a trabalhar ela desliga-se passado uns metros...
akilo envia uma msg po tlm a dizer que tao a tocar na mota....
f*d*-se é altamente... agora o preço ui ui teve de pagar bue de alfandega mas vale a pena..
CumpS ;)
Offline kidG
  • 341
« Responder #26 em: Março 06, 2009, 07:32:21 pm »
lindo lindo e esqecerem-se da mota engatada depois qererem por a trabalhar a distancia :laugh: :laugh: :laugh:
« Responder #27 em: Março 06, 2009, 08:10:25 pm »
tem que ser...
 :laugh:
« Responder #28 em: Março 20, 2009, 11:56:15 pm »
vendido :D
