Cilindro com X mms qual a medida do piston??
  • 22 Respostas
  • 1784 Visualizações
Offline Pistas
  • 423
« em: Março 09, 2009, 02:24:34 pm »
Boas!
É assim eu gostava de saber qual é a folga que o cilindro/piston deve ter...por exemplo se o cilindro tem 55mm que medida deve ter o piston para esse cilindro....?
Cumprimentos!
Offline danyel
  • 1681
  • De que serve a potencia quando nao há controlo??
Re: Cilindro com X mms qual a medida do piston??
« Responder #1 em: Março 09, 2009, 08:16:55 pm »
Isso depende para que mota seja.
Abraço.
Offline Mauro_NT
  • 7796
« Responder #2 em: Março 09, 2009, 08:23:19 pm »
Penso que seja a volta de 0,3 mm's ou no máximo de 0,5 mm's.
« Responder #3 em: Março 09, 2009, 08:44:56 pm »
Boas!
Cumprimentos!
deve ter +- entre 54,92 a 54,96mm........depende
« Responder #4 em: Março 09, 2009, 10:59:13 pm »
pois depende... o meu wossner é 56,19 e a retficaçao vai ser 56,25 :gum:
logo falam em 6 decimas, o que acho um bocado :suspious:
« Responder #5 em: Março 09, 2009, 11:05:15 pm »
6 centésimas....
ta bem assim luz
« Responder #6 em: Março 09, 2009, 11:08:42 pm »
Entre 4 e 8 centésimas, dependendo do material que lá está... Nesse caso talvez as 6 centésimas fosse bom.
« Responder #7 em: Março 09, 2009, 11:10:28 pm »
6 centésimas....
ta bem assim luz
é que houve alguém que me disse que se deixasse essa o gajo começava a cantar dentro de pouco tempo :confused:
« Responder #8 em: Março 09, 2009, 11:12:40 pm »
6 centésimas....
ta bem assim luz
Duvido que seja por cause de mais um centésima ou que....
Se tem mais folga logo pode dilatar mais.....
« Responder #9 em: Março 09, 2009, 11:14:04 pm »
esta bem, mas acaba-se mais rapidamente :ugly:
Offline Mauro_NT
  • 7796
« Responder #10 em: Março 09, 2009, 11:36:26 pm »
E então com wosnner! Isso dura-te luz...  :yes:
« Responder #11 em: Março 09, 2009, 11:40:09 pm »
Até já ouvi dizer que o grafit tem mt mais desgaste....
Offline Mauro_NT
  • 7796
« Responder #12 em: Março 09, 2009, 11:53:15 pm »
 :confused: Então o grafit não é para reduzir o atrito?
« Responder #13 em: Março 09, 2009, 11:54:33 pm »
sim mas numa camisa de ferro tem mais desgaste...
a  ver vamos, por baixo do grafite ainda tem muito aluminio :laugh:
Offline Mauro_NT
  • 7796
« Responder #14 em: Março 09, 2009, 11:55:31 pm »
Sempre no aço!  :laugh:
« Responder #15 em: Março 10, 2009, 12:00:02 am »
mas se nos lembrarmos que o que faz vedar é a pressão dos gases que empurra os segmentos e tal, a diferença até de uma centésima ainda é alguma coisa..
qual é a tolerância que o fabricante aconselha?
« Responder #16 em: Março 10, 2009, 12:09:53 am »
Bem pensado, nem me tinha lembrado disso....
Deve haver uma medida ideal para o tipo de motor, conforme pressão no cilindro, rpm atingida, temperatura esperada...
« Responder #17 em: Março 10, 2009, 12:11:37 am »
pois era isso tambem que eu estava a dar a entender quando disse acaba-se rapido :crazy:
« Responder #18 em: Março 10, 2009, 12:12:26 am »
0,06mm
« Responder #19 em: Março 10, 2009, 12:15:20 am »
se a wossner diz que é 6 centésimas, siga com elas então.
se não durar, pode ser que seja o tipo errado de segmentos...
« Responder #20 em: Março 10, 2009, 12:32:18 am »
mas nao será muito? :confused:
Offline Pistas
  • 423
« Responder #21 em: Março 12, 2009, 11:20:30 am »
Segundo um papelinho da vertex que me chegou agora a casa a relação de folga cilindro/piston é 0,05/0,06
« Responder #22 em: Março 12, 2009, 01:43:50 pm »
eu no meu pedi para ficar 0,05
