pc completo com/sem caixa
  • 5 Respostas
  • 1364 Visualizações
Offline sasha_lc50
  • 2302
« em: Abril 13, 2009, 11:39:32 pm »
pc completo a funcionar com/sem caixa! vendo completo ( componentes todos juntos ) ;)
motherboard:
 Soltek nVIDIA nFORCE 2 ultra 400 : socket A (462) , LAN, RAID, dual-channel DDR 400 ( até 3gb)  FSB 400MHz , ATA 133 interface, USB v2.0 interface, AC´97 Audio 6_channel interface.
placa gráfica :
 Product Features:
157 million transistors on 90nm fabrication process
Dual-link DVI
Twelve pixel shader processors
Five vertex shader processors
128-bit
Technical Details:
Model number: 100-437510
Controller: ATI Radeon X1600 Pro
Bus type: AGP 8X
Memory size: 512 MB DDR
Memory technology: 128-bit 4-channel DDR
Pixel shader processors: 12
Vertex shader processors: 5
RAMDAC: 400 MHz
Engine clock: 500 MHz
API supported: OpenGL 2.0
Monitor supported: Dual
Video acceleration: MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, H.264
Maximum resolution: 2560 x 1600
Connectors: 15-pin VGA, DVI-I, S-Video out
TV out: Yes
processador: AMD athlon XP 2600+    ~1.9Ghz  + dissipador thermaltake
discos rigidos: western digital : 80 gb    ,   samsung  40gb
fonte de alimentação:
Fonte de alimentação ATX Eurotech Silent Blue Led com potência de 460W compatível com Intel Pentium 4 e AMD, sistema de ventilação ultra silencioso com tecnologia Ball Bearing e dimensão de 120 x 120mm, conector de alimentação de 20 pinos standard e conector auxiliar de 6 pinos de 5 V e 3.3 V para ligação à Motherboard, conector de 4 pinos de 12V para alimentação do processador, 5 conectores de 4 pinos para periféricos do tipo HDD, conector Serial Ata e 2 conectores de 4 pinos do tipo drive de disquetes, circuito de protecção de Over/Under Voltage, cor preta. Tipo: Fonte Alimentação para PC Alimentação: 115/ 230 V Output +12V: 16 A Output -12V: 0,8 A Peso: 1,880 Kg Normas (T): CE Conectores: 20 pinos standard e auxiliar de 6 pinos de 5 V e 3.3 V para Mainboard 4 pinos de 12V para alimentação do processador 5 de 4 pinos para periféricos do tipo HDD Seria ATA 2 de 4 pinos do tipo FDD Output +5V: 30 A Output -5V: 0,3 A Ventilador Lumionoso Azul: 120 x 120 mm Potência: 460 W
memoria: 1gb DDR 400, 512mb DDR400, 256mb DDR400, 256mb DDR 40
com a Fonte de alimentação ATX Eurotech Silent Blue Led com potência de 460W -----> 200 euros
com a fonte de alimentaçao LPK2-400W -----> 180 euros
preço negociavel
« Última modificação: Abril 13, 2009, 11:55:43 pm por sasha_lc50 »
Offline sasha_lc50
  • 2302
Re: pc completo com/sem caixa
« Responder #1 em: Abril 20, 2009, 08:18:17 pm »
« Responder #2 em: Abril 20, 2009, 08:31:21 pm »
N vendes nda em separado né?
Offline sasha_lc50
  • 2302
« Responder #3 em: Abril 21, 2009, 12:19:50 am »
opa o meu objectivo era tudo completo. mas diz o que te interessa?
« Responder #4 em: Abril 21, 2009, 05:36:50 pm »
Talvez troca-se a placa grafica cntg pela falange e dava.t mais uns €.....
Offline sasha_lc50
  • 2302
« Responder #5 em: Abril 21, 2009, 08:37:43 pm »
nao, isso nao ;)
