Como inserir imagens e videos no fórum
  • 18 Respostas
  • 16611 Visualizações
« em: Julho 07, 2009, 07:35:06 pm »
Para colocar um vídeo do youtube no fórum é bastante fácil, basta copiar o link da página onde está o vídeo e colocar no fórum, que ele automaticamente apresenta o filme.
Aqui, a vermelho a parte que têm de copiar:
Para colocar imagens há duas maneiras, ou se anexam no fórum, ou se usa o imageshack ou um outro host de imagens.
Para usar o imageshack eis os passos:
Digitar o endereço, neste caso imageshack.us
Carregar no botão browse(evidenciado a azul), e escolher as imagens podem escolher várias de uma vez só.
Depois, clicar na caixa para que se faça um resize da imagem(coloca-la mais pequena, está evidenciado a vermelho), e escolham a resolução de 800x600.
Por fim clicar em start upload, evidenciado a verde.
Depois do upload feito, copiem o link que tem o nome de direct link, aparece assim quando é só uma imagem:
Ou assim para várias, no caso de serem várias basta clicar nessa caixa que o texto é automaticamente todo seleccionado e cada linha corresponde a uma imagem:
Depois, é só colar no fórum seleccionar cada linha de texto, uma a uma e clicar no seguinte botão, e está feito:
Seleciona-se, clica-se na moldura(a vermelho):
E fica assim:
Para anexar as fotos no fórum, não dá para usar a resposta rápida, tem de se clicar em responder:
Depois clicam em "Opções adicionais", em que aparece o seguinte menu e ao clicar em Procurar podem anexar até 4 fotos de cada vez e no fim das imagens escolhidas e do texto escrito é só carregar em enviar, mas neste caso as imagens não são alteradas em relação ao tamanho e não aparecem no meio do texto, mas sim depois deste.
« Última modificação: Julho 07, 2009, 07:42:11 pm por Senso »
Re: Como inserir imagens e videos no fórum
« Responder #1 em: Julho 07, 2009, 07:36:52 pm »
Já funciona
« Última modificação: Julho 07, 2009, 07:44:06 pm por Senso »
Offline PsYkYd
  • 11488
« Responder #2 em: Julho 08, 2009, 02:21:48 pm »
Bom post Senso, mas através de imagens directamente da Internet, há uma maneira mais fácil, ou seja:
Copiar o endereço da imagem e colar entre
Fica logo directamente a imagem:  :whistle:
Offline Rui_Biker20
  • 3727
« Responder #3 em: Julho 09, 2009, 10:38:13 am »
Bom post, assim já ninguem tem a desculpa de dizer que nao consegue colocar imagens no fórum  :tease:
Psykyd, mas dessa maneira podes redimensionar as imagens que estejam, por exemplo, 1024x1024, para 800x600??
Outro processo é copiar o código que está no hot link (1), que é o que eu normalmente faço  :yes: que aparece logo a imagem redimensionada na página do fórum  ;)
« Última modificação: Julho 09, 2009, 10:47:59 am por Rui_Biker20 »
Offline PsYkYd
  • 11488
« Responder #4 em: Julho 09, 2009, 11:42:46 am »
Sim eu sei...  ;)
« Responder #5 em: Julho 09, 2009, 12:07:53 pm »
eu meti o redimensionar e tudo, porque muitas vezes é imagens enorme, outras vezes enganam-se a copiar esses links e só abre uma imagem..
Depois essas que aparece a imagem pequena tens de abrir outra página, é só uma questão de comodidade, e quem não sabe sempre fica  a saber mais qualquer coisa.
Offline brunuu
  • 3148
« Responder #6 em: Julho 09, 2009, 12:44:58 pm »
bom post  :yes:
Offline Marcelo Nunes
  • 208
  • minha menina =)
« Responder #7 em: Outubro 02, 2009, 08:18:18 pm »
bom poste ..  :D
agora ja aprendi  :D
cumps ;)
Offline gosma
  • 1349
  • Convivio acima de tudo!!!
« Responder #8 em: Dezembro 21, 2009, 11:24:20 pm »
agradeço a explicação muito obrigado ;)
cumps...
Offline Esticasister
  • 3739
« Responder #9 em: Janeiro 12, 2010, 10:56:53 am »
Como colocar uma imagem no canto superior esquerdo (avatar):
Clicar em "Perfil", der seguida carregar em "Informações do Perfil no fórum", e optar por escolher a sua própria imagem ou colocar um link da internet.
Para colocar uma assinatura (para muitos a dita imagem de fundo) basta colocar a imagem com o URL.
 :laugh2:
« Última modificação: Janeiro 12, 2010, 11:03:40 am por Esticasister »
Offline Tiago Medina
  • 449
« Responder #10 em: Janeiro 28, 2010, 11:32:30 pm »
para meter uma na assinatura so da da net?
Offline Rui_Biker20
  • 3727
« Responder #11 em: Janeiro 29, 2010, 08:45:20 am »
Não é preciso ser da net, tens é de redimensioná-la para uma resolução mais pequena, tipo em triângulo, como alguns membros têm, que é para não ocupar tanto espaço nas páginas  ;)
  • 449
« Responder #12 em: Janeiro 29, 2010, 10:30:20 am »
pois.... desculpa mas continuo sem perceber.... tipo la n da para anexar a foto como fazemos na outra em cima....
desculpa a cromice ;D
Offline Rui_Biker20
  • 3727
« Responder #13 em: Janeiro 29, 2010, 10:40:23 am »
Fazes assim, vais ao teu perfil e clicas do lado esquerdo onde diz "Informações do Perfil no Fórum", ao funda está a parte da assinatura em que podes escrever o que quiseres e colocar uma imagem, imagem essa que vais ter de fazer o upload, no imageshack, por exemplo. E em vez de colocares uma resolução grande para a imagem colocas uma resolução mais pequena, ou então, podes tu editar a imagem (no paint, por exemplo) já com umas dimensões reduzidas e depois é só fazeres o upload. Quando tiveres o link da imagem, copias e colas na assinatura  ;)
  • 449
« Responder #14 em: Janeiro 29, 2010, 11:08:34 am »
era isso que eu queria confirmar.... obrigado
  • 449
« Responder #15 em: Janeiro 29, 2010, 10:32:03 pm »
epah ja fiz tudo como disseste e ate meti no tamano mais pequeno e agora aparece aquele quadrado com o X dentro....
O que tou fazendo mal?
Offline anndre
  • 260
Offline M.A.Motos
  • 4447
  • Oh derrete ou fica doido!!
« Responder #17 em: Março 13, 2012, 12:59:14 pm »
pesoal ja dei mil e uma voltas e nadam nao consigo mesmo por assinatura :S
Offline Clemente
  • 184
« Responder #18 em: Novembro 02, 2012, 11:09:31 pm »
Muito bom, já aprendi alguma coisa hoje xD
