Vendo Kits de Limpeza/Lubrificação Corrente - já disponiveis
  • 0 Respostas
  • 1281 Visualizações
Offline cronus
  • 158
Somos distribuidores exclusivo para Portugal da Kettenmax, para quem não conhece, um aparelho muito practico para a limpeza e lubrificação da corrente da moto. Finalmente, pode-se limpar a corrente convenientemente e lubrifica-la, aumentando assim, a sua durabilidade e fiabilidade evitando sujar o local onde se encontra bem como a jante traseira, algo sempre incómodo nesta operação.
Este aparelho é simples de funcionar e apenas precisa de colocar a moto no cavalete ou no descanso central de forma a ter a roda traseira livre para rodar e movimentar a corrente.
Este Kit tem em duas versões, a Classic e a Premium. A Classic é ideal para a sua moto, a Premium contem kits de escovas de diversos tamanhos para diversos tipos de corrente.
O kettenmax Classic contém:
1 Tampa cima
1 Tampa baixo
3 Escovas d elubrificação, dupla fila
4 Escovas de limpeza, laterais
2 Escovas
3 Bicos de ligação
1 Borracha de fixação
1 Garrafa plástico para o liquido limpeza
1 Tampa com bico de ligação para tubo
1 Tubo ligação comprido
1 T de ligação
2 Tubos pequenos
1 Adaptador lubrificação
1 Tubo escoamento
1 Gancho grande
1 Gancho pequeno
1 Corda de fixação
1 Manual instrucões
Preço de Venda: 30€
O Kettenmax Premium contém:
1 Tampa cima
1 Tampa baixo com rosca para saco escoamento
3 Escovas dupla fila
4 Escovas limpeza laterais vermelhas
4 Escovas limpeza laterais verdes
4 Escovas limpeza laterais azuis
4 Escovas limpeza laterais pretas
2 Escovas
3 Bicos de ligação
1 Borracha fixação
1 Saco escoamento com tampa
1 Gancho grande
2 Ganchos pequenos
2 Cordas fixação
2 Tubos ligação curtos
1 T
1 Medidor corrente vermelho
1 Medidor corrente verde
1 Medidor de corrente azul
1 Medidor corrente preto
1 Tampa com entrada para tubo
1 Frasco 250ml liquido limpeza corrente Kettenmax
1 Spray 75ml lubrificante corrente
Preço de Venda: 55€
Video explicativo (exemplo do Kit Premium):
Notas Importantes:
O Kettenmax serve para todas as motos?
Com excepção da Kawasaki VN 800 e da Honda Shadow 600, serve para qualquer moto. Para estes modelos temos uma versão especial disponivel por encomenda.
Quanto tempo duram as escovas?
As escovas tem uma duração média de dois anos, com o kit premium e um pouco menos do classic.
As escovas podem ser substituidas?
Todas as escovas estão disponiveis para venda em separado e em kit’s completos.
Tenho que limpar o Kettenmax após cada utilização?
A sujidade que fica no fundo do aparelho não prejudica nem a limpeza nem a lubrificação. Caso queira limpar recomenda-se o uso de petróleo na limpeza do Kettenmax.
Quantas vezes devo passar a corrente até ficar limpa?
O numero de vezes depende da sujidade da corrente. Mal veja que o liquido que sai do Kettenmax é transparente é um bom sinal de que a corrente se encontra limpa.
Que agente de limpeza devo usar?
Existe no mercado produtos próprios para a limpeza de correntes. Dispomos de produtos para limpeza.
Que lubrificante recomenda que use?
O KettenMax permite que use qualquer tipo de lubrificante de corrente.
O Kettenmax deve estar sempre montado na moto?
Nunca! Atenção que este processo é para ser feito com a moto parada, desengatada e em cima de um cavalete ou descanso central. Nunca use este aparelho com a moto ligada!
Como Limpar a Corrente? (Kit Classic)
1. Preparar a moto
Coloque a moto no cavalete ou no descanso central.
a roda traseira deverá estar desengatada e solta para rodar.
2. Ajuste as escovas conforme o tipo de corrente
No kit classico terá de cortar as escovas consoante a medida da corrente. No kit premium é fornecido varios tamanhos de escovas.
2b. Ajustar escovas ( somente no kit classico)
Corte as escovas consoante o tamanho da sua corrente
2c. Encaixe o Kettenmax
A meio da corrente de baixo, encaixe a parte de cima e a parte de baixo do Kettenmax e fixe-o com o elastic fornecido.
2d. Prenda o KETTENMAX
De um lado, prenda o gancho num local acessivel da moto, no descanso ou no poisa pés e no outro lado também de modo a fixar o Kettenmax a meio da corrente.
3. Limpar a corrente
Com o tubo longo insira uma das pontas na entrada da garrafa e a outra ponta no bico de cima do aparelho do lado esquerdo e vá despejando com a garrafa virada ao contrário, uma dose controlada e continua do liquido de limpeza da corrente para dentro do Kettenmax e ao mesmo tempo movimente a roda de forma a que a corrente vá passando e seja limpa pela escovas.
Se a corrente estiver muito suja, use o T e os dois tubos pequenos para maximizar o efeito da limpeza. Após limpar convém deixar secar um pouco a corrente de forma a que o lubrificante adira á mesma.
4. Lubrificar a corrente
Lubrifique a corrente inserindo o tubo pequeno para lubrificar do lado de cima/direito do aparelho e insira nesse tubo o Spray de forma continua. Ao mesmo tempo vá movimentando a roda para garantir que a corrente fica toda lubrificada. Após o processo pode limpar o Kettenmax com petróleo para garantir o seu bom uso.
contacto msn/mail: mariomcarvalho@gmail.com
http://kettenmaxportugal.blogspot.com/
« Última modificação: Julho 09, 2009, 03:28:05 pm por cronus »
