CTS Daytona Novo - Baixa de Preço pago portes
  • 30 Respostas
  • 3406 Visualizações
« em: Dezembro 09, 2009, 08:29:04 pm »
Vendo CTS Daytona novo sem utilização , completo com todas as ligações e com aplicação para alavanca de velocidades.
Tb consigo bainhas daytona para tzr , amortecedor daytona para tzr , conta rotações digital e mostrador da temperatura digital
« Última modificação: Setembro 02, 2011, 11:43:27 am por toperna »
Offline 3kontigu
  • 826
  • Desistir é para os fracos. Faça como eu. nem tente
Re: CTS Daytona Novo
« Responder #1 em: Dezembro 09, 2009, 08:47:47 pm »
boas...
tens fotos das bainhas e do amortecedor???
« Responder #2 em: Dezembro 09, 2009, 08:51:38 pm »
Neste momento não tenho , mas vou tentar tirar amanha e colocar aqui
Offline baixinho_lc_JC
  • 6936
« Responder #3 em: Dezembro 09, 2009, 08:59:52 pm »
Explica la ai o que faz o cts sff
« Responder #4 em: Dezembro 09, 2009, 09:34:39 pm »
No fundo o cts não é mais que um quick-shifter ,sistema de trocar de caixa a fundo sem desacelarar nem apertar embraiagem .. o cts faz com que haja um corte no cdi quando metes a velocidade, é identico ao que se usa nas motos de competição de velocidade. ao não tirar gás nem apertar a embraiagem logo é mais rapido a trocar de caixa e há menos perdas
funciona mesmo bastante bem
cumpts
  • 6936
« Responder #5 em: Dezembro 09, 2009, 09:44:01 pm »
É confuso porque é uma coisa electronica :confused:
Como é que se vai poder trocar as mudanças assim sem estragar, como é electronico :confused:
E como se aplica?
« Responder #6 em: Dezembro 09, 2009, 09:58:42 pm »
tem uma aplicação para colocar na alavanca de velocidade e no patim , esta aplicação tem tipo uns imans que fazem contacto , quando metes a velocidade faz com que esses imans estejam em contacto e faz com que o cts faça um corte do cdi ea velocidade entre. a bobine e o cdi da moto fazem ligação ao aparelho do cts e a aplicação da alavanca de velocidades liga ao aparelho do cts.
Eu na minha moto tenho montado 1 deste tipo só que funciona de maneira diferente , menos complexo para montar mais mais complexo para quem anda na moto..rs..rs
A parte electrica da minha moto tem 2 mapas que posso mudar num botão colocado num comando junto ao punho esquerdo, nesse mesmo comando tenho outro botão que faz o tal corte para meter a velocidade ( em espanha chamam a este sistema cambio automatico de velocidade ) , quando quero meter a velocidade sem tirar gás e sem utilizar a velocidade faço uma pequena força na alavanca de velocidades e como o motor vai em rotação a velocidade não entra , mas quando carrego no botão há um pequeno corte na rotação e a velocidade entrar. Este processo passa se em fracções de segundo.
A 1ª moto que meti esta parte electrica foi na minha Honda RS com motor YZ 85 que fez o campaonato nacional de velocidade, e na prova em Santo Andre estava na recta da meta e cada vez que a moto passava junto a mim parecia que havia uma falha de carburação pois a moto dava tipo um estalo . quando acabaram os treinos fui ter com o piloto ( Angel Outerelo ) e perguntei se a moto estava boa pois parecia que havia ali um problema e ele disse me que a moto estava boa e então explicou me que era quando trocava de velocidades sem tirar gás a moto dava aquilo tipo de estalo.
Offline 3kontigu
  • 826
« Responder #7 em: Dezembro 09, 2009, 10:06:18 pm »
ok fico a espera entao
  • 6936
« Responder #8 em: Dezembro 09, 2009, 10:15:09 pm »
Esclarecido  ;)
PS: Moro em santo andré ;D
Offline mokim
  • 4139
« Responder #9 em: Dezembro 09, 2009, 11:59:49 pm »
tens que me mostrar isso....
« Responder #10 em: Dezembro 10, 2009, 09:32:50 am »
Tens que me dizer em que dia posso passar aí para ir buscar o escape da cagiva mito que tenho aí ( já deve estar cheio de ferrugem ..rs..rs ) e levar te as partes electricas pvl para veres se dá para fazer alguma coisa , e levo o cts para tu veres. diz alguma depois
Offline ESPINHA
  • 1670
« Responder #11 em: Dezembro 10, 2009, 09:05:08 pm »
isso da para a minha maquina?? kx 250 do ano 2000 ??  :emotion97: :emotion97: :emotion97: :emotion97: :emotion97: :emotion97:
« Responder #12 em: Dezembro 10, 2009, 09:25:09 pm »
quando comprei este cts perguntei a 1 amigo meu mecanico se dava para aplicar em qualquer moto e ele disse me que sim , que era uma questão de aplicar.
Offline ESPINHA
  • 1670
« Responder #13 em: Dezembro 10, 2009, 10:08:13 pm »
e se venderes esse conxegues arranjar mais ??  :whistle: :whistle:
« Responder #14 em: Dezembro 10, 2009, 10:28:22 pm »
Não vai ser facil encontrar deste material novo. Este encontrei por um acaso , estava esquecido numa prateleira e não constava no computador da empresa a quem eu comprei , e tinham dado com isto ha poucos dias. Eu tive a sorte de aparecer la na altura certa..rs..rs
Offline ESPINHA
  • 1670
« Responder #15 em: Dezembro 10, 2009, 10:34:04 pm »
txii é que eu ficava com isso se nao fosse este mes ja ter a despesa do escape  :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
isso era o idial para mim  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
« Responder #16 em: Janeiro 07, 2010, 07:46:41 pm »
Olha o CTS DAYTONA novinho em folha e todo completo
« Responder #17 em: Janeiro 28, 2010, 09:27:08 pm »
nao há interessados
Offline AM6system
  • 2247
  • Cristiano Oliveira
« Responder #18 em: Janeiro 28, 2010, 09:37:45 pm »
Uiii
fiquei doido com essa sena do cts..
Olha so tens mesmo esse ou consegues arranjar sempre disso?
« Responder #19 em: Janeiro 28, 2010, 10:06:15 pm »
Uiii
Só tenho mesmo este , e por aquilo que sei não é facil conseguir disto e sobretudo novo.
Comprei este no importador de material daytona e ainda lá estava prq não constava no stock inserido nos computadores
e numa limpeza de prateleiras estava lá este esquecido..rs..rs
« Responder #20 em: Julho 10, 2010, 10:27:36 pm »
Então este material nao interessa a ninguem, bom para aplicar nos motores yamaha da dt
Offline Pedro_mt
  • 1059
« Responder #21 em: Julho 11, 2010, 02:22:27 pm »
Quanto tas a pedir?
« Responder #22 em: Julho 11, 2010, 04:46:40 pm »
190€
Offline kiogen
  • 785
  • tzr50 . dt50lc . v5 lotus
« Responder #23 em: Julho 11, 2010, 09:21:19 pm »
que conta rotaçoes arranjas, tem logo termometro?
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #24 em: Julho 11, 2010, 10:03:13 pm »
e escape daytona para a dt?
« Responder #25 em: Novembro 01, 2010, 02:37:22 pm »
Ninguem interessado no CTS?
« Responder #26 em: Novembro 02, 2010, 05:15:40 pm »
Entao e os conta rotaçoes e os mostradores de temperatura ?
Offline mokim
  • 4139
« Responder #27 em: Novembro 02, 2010, 10:05:13 pm »
o escape vai apodrecer aqui.. depois diz que queres um artesanal... lol
passa ca .. mas antes ligame porque ha uma serie de coisas que precisamos de falar..
« Responder #28 em: Novembro 02, 2010, 10:46:19 pm »
Esse material para já não tenho nada
« Responder #29 em: Novembro 02, 2010, 10:48:25 pm »
Eu ainda estou á espera do escape que me ías fazer , até tiraste as medidas e tudo..rs..rs  Amanhã durante o dia ligo
« Responder #30 em: Setembro 02, 2011, 11:42:43 am »
Novo preço 150€
