Barras GUIADOR [PRO TAPER] Oversized!! NOVAS! nunca Abertas!! PROTAPER
  • 15 Respostas
  • 2744 Visualizações
Offline kmax
  • 16
Barras Guiador da PRO TAPER!!! NOVAS NUNCA ABERTAS!!!!
IMAGEM DAS BARRAS com maior qualidade :  http://img37.imageshack.us/i/cimg2705e.jpg/
Estou a vende-las porque vieram numa encomenda por engano.
Obrigado
Contacto PM.
Condição: Como novo.
Envio para qualquer local ou entrego em mão em Coimbra.
Pagamento por TB ou envió á cobrança.
Feedback:
http://forum.aquapc.com/showthread.php?t=22592&highlight=kmax
EBAY
http://feedback.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kmax.pt&ftab=AllFeedback
Miau.pt
http://www.miau.pt/feedback/username.jsp?user_id=275190
« Última modificação: Dezembro 11, 2009, 05:11:45 am por kmax »
Offline lcr175
  • 550
Re: Barras GUIADOR [PRO TAPER] Oversized!! NOVAS! nunca Abertas!! PROTAPER
« Responder #1 em: Dezembro 11, 2009, 04:25:29 am »
tira dai o mail se nao os moderadores entram contigo... lol... :educated:
Offline claudioestica
  • www.ewmotos.pt
  • 6932
« Responder #2 em: Dezembro 11, 2009, 04:30:14 am »
Antes de mais apresenta-te :)
quanto aos contactos..basta ler as regras!
que estiver interessado contacta-te por PM.
Offline kmax
  • 16
« Responder #3 em: Dezembro 11, 2009, 01:43:46 pm »
Já esta :D
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #4 em: Dezembro 11, 2009, 05:32:06 pm »
qual a medida do furo para o guiador ?
Offline kmax
  • 16
« Responder #5 em: Dezembro 13, 2009, 07:58:20 am »
Boas.
Para ver isso com precissao mesmo tinah q abrir.
Mas fui ver na net e :
Penso que deve ser deste genero:
http://cgi.ebay.co.uk/OVERSIZED-FAT-BAR-CLAMPS-PRO-TAPER-MOTOCROSS-HANDLEBAR-_W0QQitemZ380185780184QQcmdZViewItemQQimsxq20091208?IMSfp=TL0912081810001r34226
mas nao dá para saber com precisao a medida.
Mas penso que será a mediade standart dos furos. Por isso se tivers uma mesa com furtos vai dar decerteza.
Offline kmax
  • 16
« Responder #6 em: Dezembro 13, 2009, 08:02:36 am »
Já agora algumas fotos mais sobre as barras.
São muita bonitas , pena nao darem na minha mota :/
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #7 em: Dezembro 13, 2009, 05:45:22 pm »
converts your standard 22.2mm to 28.6mm
ve se sao 22.2mm ou 28.6mm ou 31mm até por fora com o peclise ves isso
Offline kmax
  • 16
« Responder #8 em: Dezembro 13, 2009, 05:48:15 pm »
Metendo uma regua em cima , tem de diametro 1cm / 1.02 cm. Os pernos!!!
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #9 em: Dezembro 13, 2009, 06:17:41 pm »
 a medida na seta amarela é quanto de um lado ao outro ?
Offline kmax
  • 16
« Responder #10 em: Dezembro 13, 2009, 06:40:37 pm »
A medida da seta amarela é 3 / 3.2 cm!!
Mas isso podes meter Qualquer guiador... nao tem que ficar necessariamente completamente justo... o problema está só na maneira como aperta em baixo ( que é com os pernos).
Na vertical medido, com tudo apertado mede 2.6cm
« Última modificação: Dezembro 13, 2009, 07:03:47 pm por kmax »
Offline kmax
  • 16
« Responder #11 em: Dezembro 13, 2009, 07:13:20 pm »
Para  tirar as duvidas :
A amarela tem 3/3.02 cm
A vermelha tem 2.8cm
  • www.ewmotos.pt
  • 6932
« Responder #12 em: Dezembro 13, 2009, 08:27:37 pm »
isso são as oversize logo 28,6mm. mas para não haver duvidas usa o packliss :)
« Última modificação: Dezembro 13, 2009, 08:31:20 pm por claudioestica »
Offline Jbatista
  • 702
« Responder #13 em: Dezembro 14, 2009, 07:53:50 pm »
packliss??? loool
E paquinetro
Offline TaguU
  • 133
« Responder #14 em: Dezembro 14, 2009, 08:32:10 pm »
ya... secalhar deve aver mais pessoal que xama packliss duke paquinetro... lol
de lonje :P
  • www.ewmotos.pt
  • 6932
« Responder #15 em: Dezembro 14, 2009, 08:40:56 pm »
de lonje :P
O nome que se chama muito é packliss mas o nome técnico é paquimetro.
já agora ai na embalagem não diz para que modelos de mota são?
