C.Moto Cambota Especial curso longo para DTR "Artesanal"
  • 7 Respostas
  • 10469 Visualizações
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
« em: Abril 20, 2010, 12:44:43 pm »
boas.
em venda a nova geração de cambotas Especiais para DTR , desenvolvidas pela C.Moto e fabricadas artesanalmente , peça a peça , em pequena série .
estas cambotas tem curso aumentado de 52,85 ( vulgo 53 ) , tem balanços aperfeiçoados e reequilibrados , positividade , biela com grades reforçadas ( as grades sao INA , germany , e especificas para maior valor de carga ) .
os balanços foram calculados e testados e ótimisados , de forma a permitirem uma mais rapida subida de rotação e um acréscimo do binario disponibilizado pelo motor ( para os entendidos que sabem que a potencia é a força veses a aceleraçao é facil de perceber que estas cambotas permitem um mair valor em potencia maxima e em rotaçao maxima )
estas cambotas foram feitas em duas versoes : uma com massas de relaçao superior para aplicaçao em cilindros ATHENA 170 cc e outra para aplicaçao em cilindros entre 56 e 59 de diametro
foi tambem incrementada o volume da cambota de modo a permitior uma maior pré e por consequencia maior rendimento .
o preço é 230 euros .
junto com a cambota será enviado um esquema com as alteraçoes nesesseçarias para retirar o maximo de rendimento .
« Última modificação: Abril 20, 2010, 02:00:33 pm por bricius »
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
Re: C.Moto Cambota Especial curso longo para DTR "Artesanal"
« Responder #1 em: Abril 23, 2010, 09:53:25 am »
alem das cambotas de curso longo para dtr tambem temos uma versao a 51,00 ( mais 040mm que o original , portanto sem nessecidade de qualquer alteração no motor ) com maior volume de massas , polida , grades de alta rotaçao .
uma Especial C.Moto curso 51,00 bolaças cheias e uma Especial C.Moto de curso longo para Athena
esta é uma cambota ( de competição ... ;) ) para dtr 125 curso 51,00 ( de origem é 50,60 ..)
Offline Mauro_NT
  • 7796
« Responder #2 em: Abril 23, 2010, 01:21:57 pm »
Falta só o preço da cambota curso 51,00 bricius.  ;)
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
« Responder #3 em: Abril 24, 2010, 09:33:02 am »
preço da cambota curso 51,00 dtr , bolachas cheias , bolachas polidas  é de 185 euros
« Responder #4 em: Abril 24, 2010, 11:15:39 pm »
So um reparo, a potencia e a força vezes a velocidade, isto num sistema linear, num sistema rotativo a potencia e o binario vezes a rotaçao. Força vezes aceleraçao sera por definiçao o diferencial da potencia pois a  aceleraçao e a derivada da velocidade.   ;)
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
« Responder #5 em: Abril 27, 2010, 04:15:35 pm »
nem mais...ainda bem que ha poe ca muita malta que percebe do assunto ........... ;)
a bem diser poderseia at considerar que na mecanica teremos os dois sistemas ( linear ..) pois o piston delocasse em linha reta ( alternadamente ..) e a mota tambem se desloca em linha reta ( continua ..) ....ou entao considerar que estariamos num sistema rotativo , pois a cambota , a caixa de velocidades a roda de tras giram sobre si mesmas .....
é esa a grande piada da mecanica , afinal de contas ha sempre mais de uma forma de dar a volta á questão .... 8)
Offline davidjnj
  • 485
« Responder #6 em: Julho 25, 2010, 08:27:03 pm »
para colocar uma cambota destas numa dtx apenas tenho de tirar o motor de arranque ou tambem tem de ser posto uma ele trica de dtr?
cumpz
« Responder #7 em: Julho 25, 2010, 08:55:46 pm »
Bricius já lhe expliquei isso na mecânica e eléctrica. Tens que explicar mesmo bem tu agora pá...
