Novo alarme da SPY - 2 Vias Spy 5000 3ª Geração
  • 14 Respostas
  • 3168 Visualizações
Offline ruizit0
  • 1430
« em: Junho 02, 2010, 06:01:24 pm »
Novo alarme da Spy de terceira geração!
Alarme de comunicação de 2 vias com controlo a distancia com ecrã LCD de 3 cores, onde as cores variam consoante o estado do alarme.
Este alarme ao contrario dos vulgares que comunicam apenas com a mota, este a mota comunica também com o comando, reportando o estado do alarme e possíveis tentativas de roubo, aproximação etc.
O alarme e todo configurável pelo comando remoto.
Especificações Gerais:
* Micro-Chip de Tecnologia Americana (nada de chinesisses)
* Sirene de 125dB (acorda a vizinhança toda sem problemas)
* Detector de proximidade com sensibilidade ajustável (avisa no comando e toca a sirene se alguém andar a rondar a mota, só para os     assustar e não tocarem na mota ou andarem ali a rondar)
* 2 controles remotos (os comandos são pequenos com acabamento resistente e com ecrã LCD com 3 cores onde  reporta os avisos e estado do alarme)
* Função emergência (activa a sirene e as luzes da mota se necessário assustar alguém ou alguma coisa)
* Start eléctrico a distancia (esta função só funciona com motas de start eléctrico) (pode ser desactivado)
* Função Anti Hijack (desliga o motor a distancia através do comando em caso de roubo por hijack)
* Aviso de alarme desligado (quando desliga a mota avisa no comando que deve activar o alarme)
* Alarme programável (possibilidade para activar o alarme a uma determinada hora)
* Auto activação (activa o alarme passados uns segundos se este for desactivado e a mota não for posta a trabalhar)
* Memoria interna (o alarme retoma a configuração se a corrente da mota for desligada)
* Desactivação de emergência (permite desactivar o alarme através da chave da mota em caso de perca do comando)
* Força do sinal (permite ver através do comando se a mota se encontra com sinal para comunicar com o comando)
* Localização parking da mota (possibilidade de localizar a mota através do comando ligando as luzes e a sirene)
* Ajuste do sensor de choque pelo comando (permite ajustar a sensibilidade de quando tocam na mota)
* Comunicação 2 vias (avisa no comando quando alguém se aproxima da mota ou se chega perto dela)
* Comando com vibração (o comando avisa com tons de toque e vibrações)
* Activação e imobilização silenciosa (permite activar o alarme ou desligar o motor de modo silencioso sem tocar a sirene)
* Led azul de aviso (contem um led azul para aplicar na mota que avisa do estado do alarme)
* Comandos com relógio
* Aviso do estado da bateria no comando (permite ver a capacidade da pilha no comando e avisa para trocar)
* Ajuste de vibração (permite ajustar a vibração do comando)
Alarme de fácil montagem onde na maior parte dos casos nem sequer e preciso cortar fios.
Inclui instalações de montagem gerais em Português, para a maior parte das motas com as funções principais.
Requer bateria de 12v para alimentação
No caso da DTR por exemplo basta aplicar o alarme seguindo as instruções de montagem gerais.
No caso da DT visto ser eléctrica de 6V tem de arranjar uma bateria de 12V (existem umas pequeninas de alarme porreiras) e liga-la ao alarme. A bateria dura uma eternidade porque o alarme e' de baixo consumo e podem sempre carregar a bateria. A instalação também e feita seguindo as instruções de montagem gerais.
Em caso de problemas de montagem, qualquer electricista monta o alarme na mota, visto ser praticamente "Plug-and-Play"
Preço e Envio:
Transferência Bancaria: 150€ com oferta dos portes em território nacional
Envio a Cobrança: 150€ + portes a cargo do comprador
« Última modificação: Junho 07, 2010, 10:15:54 am por ruizit0 »
Offline DC
  • 1053
Re: Novo alarme da SPY - 2 Vias Spy 5000 3ª Geração
« Responder #1 em: Junho 02, 2010, 06:14:42 pm »
e em quanto fica ?? ::)
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #2 em: Junho 02, 2010, 06:32:09 pm »
ta ali em cima o preço
Compra Imediata:  150.00 EUR oferta dos portes
Offline DC
  • 1053
« Responder #3 em: Junho 02, 2010, 07:07:51 pm »
lol sou msm cromo :-\
Offline DC
  • 1053
« Responder #4 em: Junho 02, 2010, 07:10:54 pm »
qual é a distancia maxima que da para levar o comando da mota?
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #5 em: Junho 02, 2010, 07:39:26 pm »
Eles falam em 2.5milhas espaço aberto mas não acredito muito mas em casa no segundo andar e a mota ca em baixo na garagem apanho bem .. ou no trabalho e a mota prai a 500m também apanho bem mas so tenho uma parede intermedia.. nunca testei mais longe mas tabem não acredito nas 2.5milhas
Offline DC
  • 1053
« Responder #6 em: Junho 02, 2010, 07:41:53 pm »
entao testa la isso e diz ai ao pessoal ;)
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #7 em: Junho 02, 2010, 08:37:24 pm »
Sabes que isso e muito relativo ... depende do que tem pelo meio .. e tipo wireless .. em minha casa pode dar pela casa toda na tua podes so apanhar em 2 divisões .. depende do que tens pelo meio e o quanto tens pelo meio .. eles falam em 2.5 milhas (cerca de 5km) em aberto .. mas também não te posso ir testar para um descampado testar se da mesmo isso ..
 o que te posso dar e exemplos como te dei em cima para poderes ter uma idéia do alcance .. porque nem todas as situaçoes sao iguais..
 no meu trabalho com a mota do outro lado do jardim sao cerca de 500mts da perfeitamente .. em casa no segundo andar apanho na garagem .. no shopping na restauração apanho a mota no estacionamento ... nunca senti falta de comunicação .. mas também não tenho por hábito deixar a mota muito longe de mim .. nem com alarmes nem cadeados.. etc .. gosto de a ter sempre ali perto de mim não vá o diabo tecelas ;)
« Última modificação: Junho 02, 2010, 10:24:48 pm por ruizit0 »
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #8 em: Junho 02, 2010, 08:58:21 pm »
Atenção que nao e por perderes o sinal que o alarme deixa de funcionar!
mesmo que te afastes muito e percas o sinal p alarme continua a funcionar como um alarme normal .. perdes e o bônus de ser avisado no comando :)
mas assim que perdes sinal es avisado no comando
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #9 em: Junho 03, 2010, 10:41:22 pm »
upa.. cuidado com os gatunos que andam atacar forte ppl.. protejam\se com um brinquedo destes :D
« Responder #10 em: Junho 04, 2010, 04:21:28 pm »
excelente alarme, é bem provável que a minha montada "brava" vá levar um destes ou idêntico... melhor só mesmo com gsm/gps...
pessoal, é pensar nestas coisas antes que "elas" aconteçam, que por incrível que pareça não acontece só aos outros... :yes:
Offline blackride
  • 2382
« Responder #11 em: Junho 04, 2010, 04:44:18 pm »
é bem verdade!
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #12 em: Junho 06, 2010, 08:58:31 pm »
é bem verdade!
nao facilitem pessoal .. isto cada vez anda pior no que toca a roubos ..
para quem vai pas aulas ou trabalhar ou ate mesmo a noite um pouco ao cafe e fica sem ver a mota este alarme e' o ideal porque sao logo avisados no comando se houver alguem apenas a rondar a mota sem sequer preciso lhe tocar...
o que vos da bastante tempo para chegar a uma janela e espreitar o que se passa em volta da mota!!
aproveitem ppl.. o stock esta acabar!!
« Última modificação: Junho 06, 2010, 09:00:07 pm por ruizit0 »
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #13 em: Junho 10, 2010, 02:48:25 am »
upaa!! pessoal olhem os ladroes
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #14 em: Junho 10, 2010, 04:25:37 am »
Tenho um igualzinho a este xD
O start electrico funciona com todas mas as que são só de kick dá para ligar a mota sem chave e dps é só dar ao kick !
« Última modificação: Junho 10, 2010, 04:27:24 am por LinkX »
