PROMOÇÂO C.Moto- kit 100 italkit ja com aplicação
  • 10 Respostas
  • 16895 Visualizações
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
« em: Novembro 18, 2010, 03:38:28 pm »
boas.
respondendo a varios pedidos de amigos e clientes a C.Moto desenvolveu á medida dos anseios da rapaziada um serviço especifico cuja denominaçao passará a ser    KIT 100cc BASE.
o kit inclui :
-  CILINDRO ITALKIT 54.00
- CAMBOTA ARTESANAL  CURSO 43 , OU 44 evo ou racing ( Á ESCOLHA DO CLIENTE  )
- TODOS OS ROLAMENTOS DO MOTOR EM ALTA ROTAÇÃO
- TODOS OS RETENTORES DE MOTOR.
- TODAS AS JUNTAS DE MOTOR
- TRABALHO DE TORNEIRO ( abertura de carters , alteraçao abertura e acerto de colaça )
- ACERTO E PREPARAÇÃO ( nivel base ) DE CILINDRO , PISTON . CARTERS
- PREPARAÇAO DA COLAÇA
- OLEO ESPECIAL DE CAIXA
- VELA ( grau termico adequado )
- ALTERAÇÃO E PREPARAÇAO ( nivel base ) DA ELETRICA ORIGINAL
- MÃO DE OBRA DE ABRIR E FECHAR O MOTOR
- COLAS E MATERIAL DE LIMPESA
alguns dos materias a aplicar especificados no texto nao se encontram na foto , mas farao parte ntegrante do serviço.
tudo isto pela modica quantia de 450 euros tudo o acima referido incluido ( todo o material a aplicar é novo )
todo o material extra ou trabalho extra sera se for o caso , devidamente acordado com o cliente.
todo o material aplicado permite um nivel de evoluçao que permite se for esse o caso , que o cliente evolua posterirmente o seu motor de forma a obter um maior nivel de performance
o valor proposto tem em conta um motor dt com carters , caixa e colaça em condiçoes consideradas "normais" e sem defeitos que possam prejudicar o bom funcionamente ou o rendimento e fiabilidade do trabalho efetuado.
o valor acima referido corresponde a um motor entregue em mão ou enviado via postal para a nossa morada .
o valor acima referido corresponde a um tipo de serviço com o material mencionado , sendo que o custo é inerente á entrega do motor em nossa casa , motor ja pronto a aplicar , ( nao inclui eventuais gastos de envio )
o preço indicado incliu tudo o mencionado e excliu qualquer outro tipo de custo de envio ou qualquer outro tipo de material nao mencionado diretamente neste texto.
qualquer duvida podera ser colocada via PM .
valor total a pagar 450 euros, e inclui mao de obra ( ou seja os 450 sao o motor pronto )
ATENÇÃO - DADAS AS CONDIÇOES DE TRABALHO E  O STOCK DE MATERIAL , A C.MOTO TEM UM NUMERO LIMITADO DE KITS DISPONIVEIS , PELO QUE A PROMOÇÃO SE MANTERÁ ENQUANTO EXISTIR DISPONIBILIDADE.
« Última modificação: Novembro 18, 2010, 05:49:33 pm por bricius »
Offline pedro_reis92
  • 888
Re: PROMOÇÂO C.Moto- kit 100 italkit ja com aplicação
« Responder #1 em: Novembro 18, 2010, 08:18:58 pm »
em relação a embraiagem, a embraiagem de origem conseguira aguentar com esse kit?
em relação ao carburador, também não referido nada na lista de artigos do kit, é por conta do cliente o carburador? e as afinações do mesmo, como é?
em termos de potência, qual cv esperada para essa preparação base, e a que rpm?
cumprimentos
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
« Responder #2 em: Novembro 18, 2010, 09:32:22 pm »
cumprimentos
boa questao.
penso que tudo esteja bem especificado em relaçao á venda e de que realmente conta a venda .
o que esta em venda é o referido material devidamente explicado e especificado em cima , incluindo no mesmo preço os trabalhos de torneiro , preparaçao base e mao de obra , entregando ao cliente não apenas um conjunto de peças , mas sim um conjunto de peças respectivo acerto e preparaçao base e mao de obra incliudos.
ou seja , simplificando.
o cliente entrega um motor dt 50 lc de origem e recebe um motor dt lc a 100 cc , com cambota , clindro , rolamentos , vedantes , grades , parafusos , oleo , vela , juntas , tudo devidamente montado .
vou agora tenta responder especificamente as questoes que colocaste ;
em relaçao a embraiagem , a embraiagem de origem aguenta ate um ceto nivel de potencia se for acertada
em relaçao a carburador , tal como esta no texto nao é mencionado que esteja incluido portanto realmente nao esta incluido.
em relaçao a afinaçao do mesmo o cliente tem varias opçoes. se mo comprar a mim afino gratis, se mo trouxer e tiver em bom estado afino gratis , pode tambem optar por afinar o proprio cliente se assim o peretender , ou pode tambem o cliente pedir a um amigo ou mecanico de sua confiança que o afine .
em relaçao a potencia ´garantido um valor de potencia entre 17 e 19 cavalos ( o italkit de origem num curso 42 da dt 80 faz 13,6 cavalos segundo o fabricante , e uma dt de origem faz 7 cavalos )tendo por base um escape tecno ( ou firebox) e carburador keihin 28 ( ou replica tipo oko , pkr , vr etc. )
no entanto saliento que se o cliente quiser um trabalho , com carburador , escape artesanal incluido , ou seja , um motor base ja pronto com tudo ( desta vez inclui escape e carburador , falange artesanal e lamelas especificas ) ficara tudo em torno de 800 euros .
 no anuncio esta bem especificado ESTE È UM KIT BASE , destinado a quem quer ter uma mota a 100 , com material novo , de qualidade , tudo ja devidamente montado no motor e que pretenda usar um carburador  e escape que ja possua ou que tenha opçao de obter a preço baixo. ( fica mais barato que comprar todas as peças numa loja e pagar trabalho a um torneiro , ou seja a mao de obra é oferta ) .
se o cliente quer um outro tipo de serviço mais racing basta diser o que quer e daremos orçamento.
espero ter esclarecido .
cumops
Offline pinkaro27
  • 1175
« Responder #3 em: Novembro 18, 2010, 09:43:27 pm »
PM
Offline xanu
  • 617
« Responder #4 em: Novembro 18, 2010, 11:24:16 pm »
boas bricius o italkit é dos novos ou dos antigos?
Offline bricius
  • 3018
    • www.cmoto.net
« Responder #5 em: Novembro 19, 2010, 09:33:30 am »
boas xanu.
o anuncio é bem explicito . CILINDRO ITALKIT 54 ( janela de escape em W )
Offline limon
  • 693
  • Elas querem é estrada!! :D
« Responder #6 em: Dezembro 03, 2010, 12:43:40 am »
Boas bricius, mais ou menos quanto me ficará um cilindro italkit 54 janela ''W'' comprado na sua casa e preparado na sua casa? uma boa preparação. estou a perguntar pois preciso de mandar vir outro cilindro para a minha dt e como tenho um colega que lhe comprou o material todo e diz que é cem por cento fiavel so tenho de acreditar  pois a tzrzinha dele anda e anda :P e como e obvio todos sabemos o seu potencial no ramo das motas e motorizadas.. sou de Castelo Branco cumprimentos
Offline tiago LCR
  • 37
« Responder #7 em: Dezembro 03, 2010, 11:17:39 pm »
e um escape artezanal para o italkit 54 arranjas??
Offline toze
  • 508
« Responder #8 em: Janeiro 05, 2011, 07:24:03 pm »
PM
Offline sasnag
  • 51
  • AreiaPóPiston Team
« Responder #9 em: Fevereiro 24, 2011, 07:13:55 pm »
Onde é que fica a foça oficina?
gostava de regatear umas peças
« Responder #10 em: Fevereiro 24, 2011, 09:50:47 pm »
e qual seria a demora de tempo para preparaçao de um motor desta preparaçao base??? :emotion62:
