Material de alta performance para dt50 - Vendido
  • 1 Respostas
  • 2118 Visualizações
Offline Alienboy
  • 3772
« em: Novembro 26, 2010, 08:32:28 pm »
Boas,
Tenho para venda material de grande qualidade e prestigio que aplicado num motor yamaha 50 aumenta significativamente a performance do mesmo. Trata-se de material raro e a sua aplicação é plug & play.
1) Caixa de velocidades de competição:
- A forma de cada carreto, assim como o ângulo e disposição apresentando por cada um, minimiza drasticamente as perdas por atrito criadas pela fricção, podendo-se assim desfrutar de uma caixa mais suave.
A maior característica que distingue esta caixa de uma caixa comum de dt50 é a relação dos nº de dentes do veio primário e do secundário.
Possui uma 1ª , 2ª e 3ª mais longas e 4ª, 5ª e 6ª mais curta, podendo-se assim, usufruir de transmissões mais pesadas sem perder toda a rapidez e "power" das nossas máquinas.
Para que não conste dúvidas, deixo aqui o nº de dentes de cada carreto, para que possam comparar com o nº de carretos de uma caixa de origem.
     Emb
1ª  13        36     = 2,769
5ª  22        27     = 1,227
3ª  16        22     = 1,375
4ª  19        31     = 1,632
6ª  23        26     = 1,130
2ª  16        33     = 2,603
               Pinhão
Dispenso esta caixa de velocidades por 300€.
Os portes são a cargo do comprador.
2) Embraiagem de dentes rectos
- Esta embraiagem trabalha com 7 discos e 5 molas. A própria transmissão e formato dos dentes, permite uma maior subida de rotação e um maior ataque à cambota, reduzindo significativamente as perdas do atrito. De carcaça recortada, para minimizar o peso da mesma, é a solução ideal para quem tem motores com muita potência e que estão constantemente a patinar.
A embraiagem é composta pelo carreto da cambota, carreto da água, prato interior, discos, tampa e molas.
Dispenso esta embraiagem por 300€.
« Última modificação: Dezembro 02, 2010, 08:34:25 pm por Alienboy »
Offline scarface
  • 312
Re: Material de alta performance para dt50
« Responder #1 em: Dezembro 01, 2010, 04:21:39 pm »
na caixa de velocidades tens a 3ª trocada com a 4ª e o nº de dentes da 3ª são 16 no 1 primário  :search:
« Última modificação: Dezembro 01, 2010, 04:25:55 pm por scarface »
