qiclagem?? por acaso esse nome nunca ouvi falar ![Undecided :-\](http://www.clubdtr.com/Smileys/XarSmilies-1/undecided.gif)
Sim giclagem.. Já tentei procurar no google mas não encontrei nada que me defina o que é..
Vou deixar aqui um texto em que tem o termo
![Wink ;)](http://www.clubdtr.com/Smileys/XarSmilies-1/wink.gif)
"Pistão com Resíduo de Cinzas:
É possível identificar este problema quando a cabeça do pistão tem uma coloração cinza, a qual comprova que o motor tem funcionado a temperaturas muito elevadas (foras do normal). Esta cor é devida aos materiais que começam a queimar e transformam-se em pequenos flocos.
Quando isto acontece, caso o motor funcione durante mais tempo, provavelmente desenvolveria um ponto quente e um buraco do lado do escape.
As principais causas deste problema são
giclagem de carburação muito pobre, vela de ignição de classificação muito quente, compressão muito alta para as octanas da gasolina utilizada, ponto de ignição muito avançado ou um problema de sobreaquecimento."
