Motor de Arranque
  • 28 Respostas
  • 6542 Visualizações
Offline gRoselha
  • 394
Motor de Arranque
« em: Março 04, 2011, 09:46:15 am »
Boas pessoal, ao carregar no botao para fazer rodar o motor de arranque ela faz um barulho perto da bateria tipo um estalo, e nao faz mais nada ..
alguem tem umas luzes do que poderá ser ? a moto é uma ajp pr4 2003
Offline eloi1986
  • 584
Re: Motor de Arranque
« Responder #1 em: Março 04, 2011, 09:49:51 am »
ve o fusivel.. e se tiver direito, simplesmente mexe nele e vai tentando ligar-
pelo menos acontece na minha dtr, tem mau contacto o fusivel as vezes e da p estalo
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #2 em: Março 04, 2011, 12:07:17 pm »
ambos os fios qe vao à caixinha do fusivel tem alguns fios de cobre cortados .. mas em principio deve fazer contacto na mesma acho eu.. o fusivel penso que esteja bom, so se for a caixinha
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #3 em: Março 04, 2011, 12:08:58 pm »
na mha dtre, atras do copo do travao de tras tem uma peca com 2 fusiveis e com mau contacto ou queimado da ese estalo..e no entanto as luzes e a pegr de empurram da..:P
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #4 em: Março 04, 2011, 12:35:58 pm »
pois, sem tar o motor a trabalhar, funciona luzes, buzina .. e o motor de arranque dá aqele estalo
ver se consigo ligar melhor os fios à caixa deles, e comprar um novo
o fusivel pode estar estragado mesmo no meio tendo a ligação ?
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #5 em: Março 04, 2011, 12:48:59 pm »
mete com um fio a unir pa teres a certeza e ve se nao tem mau contacto onde encaixa o fusivel
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #6 em: Março 04, 2011, 03:47:04 pm »
comprei um novo fusivel, quase o dobro do tamanho, e nao da na mesma =S
so me resta experimentar fazer isso qe tu dizes
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #7 em: Março 04, 2011, 03:54:31 pm »
experimentei com um bocado de aluminio, tirei o fusivel e faz na mesma o estalo =/
do qe mais poderá ser ?
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #8 em: Março 04, 2011, 03:59:19 pm »
tira uma foto a peca
Offline romain
  • 485
« Responder #9 em: Março 04, 2011, 06:24:14 pm »
Ou tens 2 hipotoses pelo que me apercebi ao tens algum fio descarnado e faça contacto dai dar o estalo ou então tens de ver o teu motor de arranque  ;)
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #10 em: Março 04, 2011, 08:02:24 pm »
Uploaded with ImageShack.us
estão aqui duas imagens a qualidade é que não é muita .. o fio de cima(esqerdo) ta arrancado, puxei o gajo sem qrer, so tinha um fiozinho e foi-se =/
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #11 em: Março 04, 2011, 08:06:06 pm »
volta a fazer a ligacao toda direita ;P
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #12 em: Março 04, 2011, 08:27:52 pm »
de cima(direito) é que está arrancado***
ha caixinhas destas à venda ?
senao vou me ver grego para prender lá o fio  :-X
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #13 em: Março 04, 2011, 08:51:19 pm »
nao sei so visto ao vivo..porq por exemplo na minha mota nao é so uma caixa pos fusiveis..tem mesmo funcao como peça mas se ai for so pa ter o fusivl ha a venda...no motonews e motoclasse
« Responder #14 em: Março 04, 2011, 08:53:53 pm »
podes estar com falta de massa ou pouca massa(é um fio que se liga ao chassi da mota) ou entao é o rele de chamada ao motor de arranque....
quando a metes a trabalhar de pedal ou empurrao, depois quandos desligas e tentas o motor de arrranque ele faz o mesmo estalo????
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #15 em: Março 05, 2011, 07:59:45 pm »
imagens mais detalhadas
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #16 em: Março 05, 2011, 08:02:47 pm »
falta de massa penso que nao seja, pq tem um fio ligado à bobine e a bobine ao quadro..
rele de chamada nao faço ideia do qe seja =/
depois de desligar a mota ja tentei liga la com o motor de arranque mas nada ..
o meu pai diz que poderá ser as escovas do motor de arranque por isso vamos desmanchar aquilo amanha
Offline tmc
  • 1902
« Responder #17 em: Março 05, 2011, 08:32:38 pm »
se tiveres alguem te empreste uma bateria era de experimentar que quando nao tem carga suficiente fazem uns estalidos e rodar é zero vai tive ca 2 casos desses uma dtre e uma xt 600 que faziam isso e eram as baterias ja mortas
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #18 em: Março 05, 2011, 08:37:14 pm »
liga directo os dois fios q deviam ligar a essa caixa :*
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #19 em: Março 05, 2011, 08:37:34 pm »
a bateria é nova, a outra tava morta, e nem o estalo dava..
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #20 em: Março 05, 2011, 08:38:17 pm »
tambem ja fiz isso, dá o estalo à mesma
Offline tmc
  • 1902
« Responder #21 em: Março 05, 2011, 08:39:15 pm »
entao pode tar o bendix do motor de arranque preso
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #22 em: Março 05, 2011, 08:39:47 pm »
bendix ?
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #23 em: Março 05, 2011, 08:40:53 pm »
qual o sitio exacto de onde vem o barulho?
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #24 em: Março 05, 2011, 08:52:14 pm »
Offline eloi1986
  • 584
« Responder #25 em: Março 05, 2011, 08:54:41 pm »
se tivesse ai era mais facil x)
tenta confirmar se os fios q ligam a esse sitio estao todos direitos e se lhes chega corrente
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #26 em: Março 15, 2011, 09:34:59 pm »
pessoal digam ai o que pensam qe poderá ser isto
HPIM3789
« Responder #27 em: Março 16, 2011, 08:04:21 pm »
Boas, amigo isso é bateria se ela não da de electrick start, e se tu deres de kick e ela pega e tem luzes e etc, so pode ser a bateria.
Offline gRoselha
  • 394
« Responder #28 em: Março 16, 2011, 08:06:36 pm »
ja lhe comprei uma bateria nova, a antiga nao tinha carga
