AJP PR4 SM
  • 100 Respostas
  • 35023 Visualizações
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #50 em: Abril 17, 2011, 10:06:23 pm »
tenho qe ver se faço isso o mais rapido possivel  :emotion62:
Re: AJP PR4 SM
« Responder #51 em: Abril 17, 2011, 11:57:09 pm »
e a embraiagem ja deixou de patinar?
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #52 em: Abril 18, 2011, 09:49:46 pm »
quando chegar a bicha e o sem fim vo ao mecanico montar e ele da uma olhada nisso, ate pode ser so do oleo
ela agora ta a falhar muito, entao as vezes quanto mais acelero menos puxa.. sera valvulas ?
Offline TeK
  • 382
Re: AJP PR4 SM
« Responder #53 em: Abril 19, 2011, 12:45:21 pm »
Só o mecânico pode ter a certeza... Como vais la aproveita.
Não vais meter autocolantes?
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #54 em: Abril 19, 2011, 07:51:30 pm »
epa nem sei, curto dela como esta, ate melhor com autocolantes, dos qe tinha , mas tenho qe ver isso
Offline TeK
  • 382
Re: AJP PR4 SM
« Responder #55 em: Abril 19, 2011, 09:30:49 pm »
Devias pedir a alguém para te fazer uns personalizados, ficava a matar.
Re: AJP PR4 SM
« Responder #56 em: Abril 20, 2011, 04:44:42 pm »
se tirares a roda fora nao precisas de sangrar nada... agora quando tiveres com a roda fora do sitio nao carregues no pedal de travao senao akilo encosta as pastilhas uma a outra e vez-te a rasca para as separar...xD
Se carregares no pedal com a roda fora e as pastilhas ficarem unidas só tens que colocar ums chave de fendas grande entre as pastilhas e rodar a chave que elas tornam a abrir ;)
Re: AJP PR4 SM
« Responder #57 em: Abril 21, 2011, 04:47:15 pm »
eu sei que sim.. mas se puder evitar melhor...xD nao precisa de estar com o trabalho...
Offline joao_d_e
  • 126
Re: AJP PR4 SM
« Responder #58 em: Abril 21, 2011, 11:23:13 pm »
jantes de raios podem usar o sistema tubeless sim, mas provavelmente nao é o caso. pois, pelo menos nessa mota requer alteraçoes pós-fabrica
Offline tiago3
  • 2923
Re: AJP PR4 SM
« Responder #59 em: Abril 25, 2011, 04:24:03 pm »
entao ainda nao levantaste a traseira? vai metendo fotos  :laugh:
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #60 em: Abril 25, 2011, 06:45:25 pm »
ainda nao, ta parada a quase 1 semana por causa do furo
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #61 em: Abril 30, 2011, 08:39:19 pm »
agr que arranjei o furo apareceu outra cena pior  :-X
ela tem vindo a mandar uma especie de rateres, nota se mais quando se puxa por ela, parava de puxar e mandava um estalo e hoje ela praticamente nao puxa a determinada rotação.. e deita fumo preto as vezes, penso qe n seja normal
fui tirar o oleo, cheirava a gasolina(pelo qe eu percebi) e tava bastante liquido
ideias?
no inicio pensava qe era das valvulas, mas dps fui ver o oleo =S
Re: AJP PR4 SM
« Responder #62 em: Maio 01, 2011, 11:43:21 am »
verifica se nao tens o carburador estalado/partido... quando a minha começava a mandar rateres era certo que tinha o carburador partido...
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #63 em: Maio 01, 2011, 01:57:03 pm »
nop, carburador partido nao é
segmentos em principio tambem nao porque ela tem compressao  :-X
Re: AJP PR4 SM
« Responder #64 em: Maio 01, 2011, 02:40:28 pm »
sendo assim acho que já nao posso ajudar... deixa vir alguem mais entendido pa ver se te orienta ;) boa sorte
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #65 em: Maio 01, 2011, 06:27:15 pm »
deixo aqui um video que acabei de fazer
AJP 150
ja nao se aguenta no relantim agora
e fumo preto nao deitou
pus ontem oleo, 1L castrol 4T do intermarche e ja parece estar mais liquido e a cheirar a gasolina =S nem 5 minutos trabalhou
Offline tiago3
  • 2923
Re: AJP PR4 SM
« Responder #66 em: Maio 01, 2011, 06:39:58 pm »
fizeste alguma cena a mota? parece estar com um barulho completamente diferente e da ultima vez que andei tinha bastante compressao  :laugh:
Offline romain
  • 485
Re: AJP PR4 SM
« Responder #67 em: Maio 01, 2011, 07:47:48 pm »
Verifica se não é a junta do coletor pode estar a bazar  :laugh2:
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #68 em: Maio 01, 2011, 11:30:21 pm »
a unica cena que mudei que pudesse influenciar o barulho foi a lã de vidro que pus na ponteira =S
ela compressao tem
no fim do video nota-se que ao subir de rotaçao ela a falhar
Offline Flavio21
  • 254
Re: AJP PR4 SM
« Responder #69 em: Maio 02, 2011, 03:03:05 am »
Não teres metido gasóleo em vez de Gasolina.? Com gasóleo a mota arranca mais não dura muito, e deita bastante fumo..
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #70 em: Maio 02, 2011, 01:21:28 pm »
lol nao .. nem tinha andado tanto com ela .. e ela ainda anda so que ao subir de rotaçao n puxa, anda aos soluços
e ela na deita bastante fumo, nem fumo preto deita seqer, so deitou daqela vez pq tava a fundo
Re: AJP PR4 SM
« Responder #71 em: Maio 02, 2011, 04:50:20 pm »
abre o carburador e verifica os gigleurs, a minha uma vez tinha o gigleur mal apertado e tava do genero... e a fundo tb deitava fumo preto....
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #72 em: Maio 02, 2011, 09:22:43 pm »
fui hoje a um mecanico conhecido e pelo que ele teve a ver é apenas descontrolo do comando das valvulas, ele diz para por o pistao no PMS e dps ver pelos traços dentro do motor, que tem 2 hastes la ligadas.. mas a ajp nao tem a arvore de cames no cabeçote?
Re: AJP PR4 SM
« Responder #73 em: Maio 02, 2011, 09:48:31 pm »
pelo menos a minha tem... xD
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #74 em: Junho 15, 2011, 06:37:29 pm »
venho deixar novidades ..
a mota ja veio à umas 2 semanas do mecanico, tava com tanta historia e afinal era apenas do réle do motor de arranque  :laugh21:  foi bastante simples
ja ta de novo a rular, agora ja nem preciso de dar à perna
agora só preciso de ver da embraiagem
cumps ;)
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #75 em: Julho 19, 2011, 02:05:12 pm »
estou a pensar em comprar uns pneus, trás e frente, com as mesmas medidas, 100 frente, 130 atrás, o que aconselham?
e que soluçao existe para a ponteira? sem ter que gastar 200€ numa? aquela estraga tudo, tá toda lixada
Offline b_lig_
  • 891
Re: AJP PR4 SM
« Responder #76 em: Julho 19, 2011, 04:08:34 pm »
para pneus tens os michelin pilot sporty em 100 e 130 são os que vinham originais na minha e aquilo é um mimo, depois ponteira uma original custa 100 e poucos...
Offline carlosfilipe_94
  • 224
Re: AJP PR4 SM
« Responder #77 em: Julho 19, 2011, 09:28:04 pm »
Esses pneus não valem nada!  :scare:
Eu pus um BR45R na minha atrás e ficou com uma establidade muitooooo melhor!  :P
Offline b_lig_
  • 891
Re: AJP PR4 SM
« Responder #78 em: Julho 19, 2011, 09:41:56 pm »
nao valem nada? olha eu nao quero outra coisa e ja experimentei varios! isso dos pneus tambem depende do estilo de conduçao de cada um
  • 224
Re: AJP PR4 SM
« Responder #79 em: Julho 19, 2011, 11:38:00 pm »
Isso é verdade!  ;D
Eu na minha sentia muitas vezes a fugir, e existe um menbro de outro dorum com uma AJP200SM e tem muito piso e já quer trocar  :yes:
Eu com este(BT45R) estou mais que satisfeito! :D
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #80 em: Julho 20, 2011, 12:06:02 am »
e o que tens à frente?
Offline b_lig_
  • 891
Re: AJP PR4 SM
« Responder #81 em: Julho 20, 2011, 03:21:10 am »
Isso é verdade!  ;D
pois la está eu gosto da mota a "fugir nas curvas" e com cada slide que da medo
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #82 em: Julho 25, 2011, 06:16:48 pm »
hoje tive a desmontar a embraiagem mas deparei me com esta peça
Uploaded with ImageShack.us
alguem sabe o que é isso? e como se tira? tirei os parafusos e tem uma rosca, parece que é preciso uma chave propria, penso eu
quanto às molas, tenho qe comprar de ajp ou posso usar de outra mota?
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #83 em: Julho 25, 2011, 06:19:20 pm »
não se vê muito bem, mas os discos n parecem gastos
Offline daya
  • 54
Re: AJP PR4 SM
« Responder #84 em: Julho 27, 2011, 11:58:26 pm »
pode ser das molas que nao tao a  fazer os discos agarrar bem !
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #85 em: Julho 28, 2011, 10:57:55 am »
sabes se posso por molas de outras motas nesta ? e onde posso compra las ?
Offline daya
  • 54
Re: AJP PR4 SM
« Responder #86 em: Julho 30, 2011, 08:43:26 pm »
se tiverem o mesmo diametro nao veijo qual seija o mal !
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #87 em: Março 30, 2012, 05:55:17 pm »
passei cá só para dizer que a máquina não pára, sempre a rolar, praticamente todos os dias, teve à pouco tempo parada quase 1 mês para mudar a transmissão e por uns pneus e ja rola  :moto: venha sol ou chuva esta sempre pronta   8)
ja tem de novo:
-Transmissao
-Pneus
-Punhos
-Manetes
-Bateria
-Mica
-Volante e Ponteira pintados de Preto
falta me arranjar um canhão de ignição, luz atrás  :-\, filtro ar e a embraiagem  :laugh21:
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #88 em: Junho 24, 2012, 10:00:31 pm »
deixo aqui umas fotos de como ela está actualmente
Offline Ricardo 32
  • 1983
Re: AJP PR4 SM
« Responder #89 em: Junho 24, 2012, 10:06:20 pm »
Esse video ficou um bocado manhoso. Nem som da mota dá.
Redimensiona as fotos para 800x600  ;)
Ponteira feita pelo Diogo?  :laugh2: :laugh2:
Offline kfeast
  • 1288
  • Live fast, die young.
    • Amo a minha Moto
Re: AJP PR4 SM
« Responder #90 em: Junho 24, 2012, 11:49:47 pm »
se quiseres algo para essa mota manda-me mensagem privada..
tenho motor, peças tudo desmontado
Offline Bruno.Photograph
  • 6222
  • E.L.T
Re: AJP PR4 SM
« Responder #91 em: Junho 25, 2012, 02:01:38 am »
Poderias ter comprado uma mica que acompanha-se mais a susp  ;)
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #92 em: Junho 30, 2012, 11:44:34 pm »
ya, é
AJP Ponteira Homemade
Pequeno treino
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #93 em: Junho 30, 2012, 11:58:01 pm »
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #94 em: Julho 01, 2012, 12:16:46 am »
outro de hoje, nada de especial
Cavalo na AJP
Re: AJP PR4 SM
« Responder #95 em: Julho 01, 2012, 12:50:01 pm »
Não dará para inclinar um pouco mais a rabeira? Sacar cavalos de calções e chinelos :o
Offline lmpereira
  • 490
Re: AJP PR4 SM
« Responder #96 em: Julho 01, 2012, 01:48:56 pm »
Gosto, está muito linda mesmo,parabéns :)
a escora está polida?
está com um excelente bafo...
(o rapaz no ultimo video é engraçado xD primeiro "está a sacar cavalos e vem aí mulheres e o car*lh*... Salada de tomate  :laugh24:  " )
já agora, nao saques cavalos de chinelos, é mesmo perigoso, e nao custa assim tanto por umas sapatilhas,nem que seja rotas xD
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #97 em: Julho 01, 2012, 04:48:25 pm »
só saquei mesmo aquele para ver a inclinação, nem costumo andar nela assim quanto mais sacar cavalos
Offline gRoselha
  • 394
Re: AJP PR4 SM
« Responder #98 em: Julho 24, 2012, 08:31:36 pm »
nem faço ideia de como fazer isso
Offline jorginhow
  • 13
Re: AJP PR4 SM
« Responder #99 em: Fevereiro 03, 2013, 11:42:39 pm »
boas, que relação de transmissão tem a tua ajp ?
