projecto yamaha tzr 50 2006 motor mito
  • 100 Respostas
  • 30403 Visualizações
Offline F.r
  • 121
Re: projecto yamaha tzr 50 2006 motor mito
« Responder #50 em: Outubro 14, 2011, 10:12:32 pm »
Bem rapaz . cada vez ha mais protos . digo uma cena se essa mota tiver o motor certo . bem preparado nao é preciso ca kites 170cc nd disso esse motor tem grande potencial em si a caixa de velocidades por ser racing mais o sabado( 7ª )  e tbm  nao é preciso fazer muito  , é mota para fazer os 200 hora esse quadro ja é um pouco mais pesado, mas ja tem a jante 17 ke konta . as pessoas ate se vao rir do nº que disse, essa mota ate pode ser a mota que vai calar algum os que menos esperam...  eu de á uns anos para ca ja vi protos bem engraçados tzr 50 de 92 com motor de mito 7 velocidades . uma tzr do mesmo ano que a tua com um motor de dt lc 125 com admiçao ao cilindro , uma aprilia rs 50 com motor rotax 125. uma tzr 125 com motor 250 tal e qual como uma dtr. força com isso jovem . eu quero é aço .
Offline cfm
  • 156
« Responder #51 em: Outubro 17, 2011, 11:34:11 pm »
hahaha já somos dois.
agora estou a espera de um braço oscilante de uma cagiva mito para ver como fica. se nao gostar o mais provavel e pôr o da yzf-r 125 que é de umas ligas de alumineo manhosas, mais leve e tal.
depois é começar a ensaiar os apoios, só começo quando tiver o material todo para bater tudo certo ;)
obrigado pelo apoio
Offline clife
  • 696
« Responder #52 em: Outubro 18, 2011, 02:21:39 am »
força com o projeto  ;)
queremos e ver isso pronto e a andar  :D
Offline norberto
  • 703
« Responder #53 em: Outubro 20, 2011, 09:30:23 pm »
ta a ficar muito fixe esta mota
Offline pintinzi
  • 2050
« Responder #54 em: Outubro 30, 2011, 01:51:31 pm »
novidadeS?
Offline cfm
  • 156
« Responder #55 em: Outubro 30, 2011, 04:15:33 pm »
ainda nao amigo, tenho estado a espera de um braço oscilante da cagiva mito mas esta demorado :S
Offline norberto
  • 703
« Responder #56 em: Janeiro 09, 2012, 01:06:02 am »
 8) ???
Offline cfm
  • 156
« Responder #57 em: Fevereiro 11, 2012, 05:56:55 pm »
já passou algum tempo mas ainda esta depé o projecto.
fui buscar este braço oscilante.
medida do braço 22cm, medida no quadro 21cm.    tive de desbastar o braço oscilante!!
Offline cfm
  • 156
« Responder #58 em: Fevereiro 12, 2012, 01:11:40 am »
ficou qualquer coisa assim do genero.
Offline Vaso
  • 762
« Responder #59 em: Fevereiro 12, 2012, 03:50:02 am »
é capaz de ficar muito comprida. espero que não uses a baquet original senão fica um pouco feio.
Mede a diferença de comprimento da de origem para essa.
Offline m4grity
  • 8265
« Responder #60 em: Fevereiro 12, 2012, 10:10:47 am »
até que se ficasse um pouco mais comprida nao era mal pensado, pk com aquele motor ela vai ter mais tendencia para meter roda no ar, assim, reduz essa probabilidade, pa quem gosta de andar bem assente no chao é isso  :yes:
continua lá que ta a ficar porreiro, dps carburador em condiçoes nisso, e um escape à maneira  :yes:
Offline cfm
  • 156
« Responder #61 em: Fevereiro 12, 2012, 11:02:07 am »
sim mais comprida vai ficar, nao sei ao certo quantos cm.
Offline LuisMGS
  • 3324
« Responder #62 em: Fevereiro 12, 2012, 03:18:09 pm »
acho que a escora esta muito para cima uma vez que o mono parece pequeno. tns ai um bom projecto  :moto: :moto:
Offline Rodrigo Perrott
  • 1008
  • Caracóis Team :)
« Responder #63 em: Fevereiro 12, 2012, 06:32:14 pm »
Muito bom projecto . ;)
Vou acompanhando !
Offline cfm
  • 156
« Responder #64 em: Fevereiro 12, 2012, 10:07:34 pm »
com roda fica diferente
« Responder #65 em: Fevereiro 13, 2012, 07:14:14 pm »
Boas, espero que nao tenhas desbastado o braço com um serrote e uma lima ... mas fizeste bem em usar esse braço pois tem o buraco ao centro para encaixar o motor da cagiva. Já agora se quiseres uma trazeira de cagiva mito fala comigo que tenho uma para desocupar em relativamente bom estado. Bem falado até levas a armaçao se quiseres.
cumps e boa sorte com o projecto
Offline cfm
  • 156
« Responder #66 em: Fevereiro 13, 2012, 07:52:43 pm »
origado  ;)
podes mandar-me uma foto sff
O braço oscilante foi desbastado no torno,   mas a lima era capaz de ficar melhor   :P  loooool
Offline brizkkstyle
  • 110
  • 2 stroke !!
« Responder #67 em: Fevereiro 22, 2012, 11:19:02 pm »
Continua com isso!! , Está ficar canhao
Offline benficamarco
  • 1762
  • sabes muito mas andas a pé!!!
« Responder #68 em: Fevereiro 23, 2012, 03:49:53 am »
grande projecto :o
comtinua :)
Offline cfm
  • 156
« Responder #69 em: Março 06, 2012, 08:36:11 pm »
ca medo :D  o motor para entrar tenho de o enfiar de frente e depois rodar loool senao nao entra dentro do quadro.  tive de desbastar o apoio do motor da parte de traz para o conseguir meter no brço oscilante, já lá entra e fica há maneira.  Agora tenho outro problema mais grav, a tampa da embraiagem é demaiado larga e nao entra no quadro ´se é que me faço entender. vou postar uma foto
Offline cfm
  • 156
« Responder #70 em: Março 06, 2012, 08:38:23 pm »
ora bem aqui está ela!   a unica solução que de momento estou a ver é cortar o que tenho a mais na tampa e inventar uma tampinha qualquer para fechar o buraco.  mas é só uma ideia por alto quero ver se a monto sem ter de cortar.
« Responder #71 em: Março 06, 2012, 08:40:57 pm »
Tambem tive esse problema na minha, mas detectei-o logo no inicio, solução foi andar com o motor para a frente uns 3cm, mas o meu n agarra na escora, agarra em dois apoios trazeiros um acima e outro abaixo da escora.
« Responder #72 em: Março 06, 2012, 08:42:28 pm »
Se n estruvar por dentro ao kick ou assim podes experimentar em cortar a tampa e tapar o buraco com epoxi e pintar.
Cortares os quadro dá demasiado nas vistas  :icon_swat:
Offline cfm
  • 156
« Responder #73 em: Março 06, 2012, 08:44:36 pm »
pois eu tambem não tinha este problema, mas com o novo braço oscilante tenho a oportunidade de por o motor mais ao centro da mota com o apoio.  é que eu nao tenho muita possibilidade de andar com o motor nem para a frente, traz nem para os lados.  é como se fosse um fato feito por medida loool
Offline cfm
  • 156
« Responder #74 em: Março 06, 2012, 08:52:35 pm »
http://www.facebook.com/pages/Motard/221893684573313#!/pages/Motard/221893684573313?sk=wall       Página tuga no facebook sobre intertenhimento  motar. Uma vista de olhos e quem quiser intervir não custa nada, quanto mais informação melhor  :D
« Responder #75 em: Março 08, 2012, 11:14:47 pm »
pois espero bem que nao consigam ver!
aos poucos vou avançando ja cortei os antigos apoios agora tenho de fazer uns novos.  nao vai ser facil porque est motor leva um apoio no braço oxcilante e o desta mota nao e cortado para levar apoios, mas inventa-se outro
o meu tb tem o apoio do braco oscilante e vai la ficar. motor tzr 4fu
tzr fabinho team mokatanice
« Responder #76 em: Março 08, 2012, 11:24:37 pm »
tal e qual a minha cfm
Offline cfm
  • 156
« Responder #77 em: Março 11, 2012, 02:38:54 pm »
costumo ver essa mota aqui na minha zona numa oficina. Um  dia destes paro lá para falar contigo para trocar uma ideias.
Offline carlos dtr
  • 167
  • DUAS PAIXOES NA VIDA DTReSLB
« Responder #78 em: Março 12, 2012, 06:22:05 pm »
Com as alterações e esse metor acredito que isso vai ficar a ripar nas horas
« Responder #79 em: Março 19, 2012, 11:20:31 pm »
entao tu es da minha zona... a tua tzr n é azul??? trabalho na recta da aboboda na oficina de motos agora so vez la a aerox laranja
Offline cfm
  • 156
« Responder #80 em: Abril 19, 2012, 03:35:02 pm »
De volta ao ataque, comprometi-me a apresentar a mota como projecto final de curso. tenho 2 meses para o fazer.  Tarefa que nao esta facil loool, isto fica tudo muito ajustado estou com problemas no selector de mudanças que fica quase colado ao quadro, com um apoio de motor na frente que fica com o escape mesmo à frente do apoio, este apoioquero fazê-lo de maneira a que se algum dia for necessario tirar o motoro apoio possa sair ante.  Na ligação do motor ao braço oscilante, ainda vou ter de desbastar um pouco mais para poder fazer os casquilhos a medida e ficar em condições.  A instalação da perte electrica é outro problema, ja tenho um esquema mas gostava de ver fotos de uma cagiva com a parte electrica toda monatada para poder tirar umas ideias. ou então alguem que tenha uma e que seja aqui da zona de lisboa era optimo que eu conseguisse ver alguns promenores de construção da mota.
Offline cfm
  • 156
« Responder #81 em: Abril 19, 2012, 03:38:05 pm »
algumas fotos
Offline norberto
  • 703
« Responder #82 em: Agosto 28, 2012, 12:17:33 am »
falta aqui fotos
Offline vitorchapito
  • 568
« Responder #83 em: Agosto 28, 2012, 01:21:42 pm »
e dificil aplicar o motor da cagiva?
« Responder #84 em: Agosto 28, 2012, 02:14:37 pm »
Como podes ver sem cortar o quadro não cabe lá, fica tudo muito a monte, isso basta tirar o sub-quadro para ficar com os pedais no sitio certo e sem bater no quadro.
  • 568
« Responder #85 em: Agosto 28, 2012, 02:38:42 pm »
mas ao tirares isos a mota fica segura?
« Responder #86 em: Agosto 28, 2012, 09:24:05 pm »
Não tiras, cortas o que lá está, metes o motor em condições e fazes um novo á medida.
Offline Rossi SMP
  • 230
« Responder #87 em: Outubro 08, 2012, 03:30:36 am »
Exelente projécto
Estou curioso para ver isso a rolas  :yes:
Parabens ;)
« Responder #88 em: Outubro 08, 2012, 06:20:45 pm »
Quero ver, e um dia testar estes projectos com o mesmo potencial que o meu... Já que o meu n está como quero, pelo menos ainda.
Continuação  ;)
Offline cfm
  • 156
« Responder #89 em: Outubro 18, 2012, 09:01:08 am »
sim neste quadro é, é um projecto muito trabalhoso, se for para ficar em condiçoes claro
Offline luis andre
  • 138
« Responder #90 em: Janeiro 02, 2013, 02:16:16 am »
ja rola isso
Offline cfm
  • 156
« Responder #91 em: Janeiro 12, 2013, 12:17:42 pm »
ainda nao mas segundo consta está para breve
« Responder #92 em: Janeiro 12, 2013, 04:29:34 pm »
algumas fotos
Pinhão de NSR 50?
Offline cfm
  • 156
« Responder #93 em: Janeiro 14, 2013, 11:02:36 am »
Offline Rpessoa
  • 148
« Responder #94 em: Janeiro 14, 2013, 01:47:37 pm »
Acho a mota bonita bom motor e admiro o teu trabalho , mas acho que é um projecto um pouco desinteressante uma vez que vais ficar com o mesmo peso ou senão mais que a Mito originalmente , a nível de prestações não serão melhores que uma mito , até porque o quadro da mito é muito melhor :)
Mas parabéns pelo trabalho na mesma
Offline cfm
  • 156
« Responder #95 em: Janeiro 14, 2013, 03:48:01 pm »
Mais pesado nao supostamente nao fica, o da mito deve ser mais robusto, este é da tzr. À partida é mais leve
Offline Rpessoa
  • 148
« Responder #96 em: Janeiro 14, 2013, 04:34:34 pm »
É que a TZR 50 tem 130 kg , caso não saibas esse é o peso de uma Cagiva Mito :)
Offline cfm
  • 156
« Responder #97 em: Janeiro 15, 2013, 02:46:15 pm »
sim realmente à uma diferença de 114kg da tzr para 121kg da cagiva.  Mas não estou muito preocupado com isso, penso que consigo reduzir o peso da tzr substancialmente. O meu objectivo neste momento é ter a mota a andar, depois disso as prestações serão o meu ponto de focagem.
Offline cfm
  • 156
« Responder #98 em: Maio 07, 2013, 09:34:57 am »
Boas pessoal alguem conhece um soldador para soldar peça do motor na zona de sintra, carcavelos????
Projeto by www.facebook.com/agaragem157
Offline paulomadeira
  • 0
« Responder #99 em: Julho 21, 2014, 02:44:01 pm »
bom gosto muito fixe :happy:
