---Material--Racing--ha escolha
  • 46 Respostas
  • 7584 Visualizações
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« em: Outubro 10, 2011, 09:36:33 pm »
valores superior a 130€ oferta de portes de envio
Quem quizer mais fotos /detalhes mandee pm com mail
-vendo uma escora de Aluminio  largura por dentro po cubo é 20cm dá para aplicar na dtr os casquilhos da frente só teem 1mm a menos o que se pode tirar num torneiro e falta outro dp é fazer as biélas e tá feito  50€
carreto de embriagem de dentes rectos com carreto (o centro ta feito para a  dtr) relaçao  72   50€
http://img46.imageshack.us/i/foto0028rw.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/imagem058o.jpg/
Embraiagem dentes rectos  de yz125 de 1996 relaçao 64/19  90€
Ta descravada a chapa de trás da embraiagem
http://img227.imageshack.us/img227/3927/1000910t.jpg
Embriagem dentes rectos relaçao  60 /19  com 124mm/43mm de diametro  já adaptada para tzr faltando só o carreto da bomba de água, escatel   200€
http://www.freeimagehosting.net/fd019
http://www.freeimagehosting.net/3e9d6
Caixa de Lamelas   medidas 58 largura e 50 altura  isto por dentro onde entra no motor  40€
http://www.freeimagehosting.net/fbd27
Caixa de lamelas de yz125 sem lamelas 20€
http://img708.imageshack.us/i/foto0024n.jpg/
http://img692.imageshack.us/i/foto0025d.jpg/
Caixa de Lamelas BOYESEN de gasgas 250 preço -)40€]
medidas por dentro onde entra nos carteres- 66mm largura 52mm altura e 47mm de comprimento
o bocal tem 37mm por dentro e 46mm por fora
a furaçao é 51mm entre furos na altura e 81mm de largura entre furos aos furos do meio nao medi
pode ser aplicado na dtr etc se fizerem o preenximento da caixa por dentro
http://imageshack.us/g/718/foto0220r.jpg/
Carburador Mikuni de embolo 26mm com entrada de auto-lubre e power-jet  40€
http://www.freeimagehosting.net/fd851
http://www.freeimagehosting.net/aaeff
Carburador Mikuni TM 36mmpreço 85€
http://almeirim-santarem.olx.pt/carburador-mikuni-tm-36mm-iid-444792309
Carburador Mikuni TM 35mmpreço 85€
http://almeirim-santarem.olx.pt/carburador-mikuni-tm-35mm-iid-445019597
carburador Keihin 35,5mm preço 90€
http://almeirim-santarem.olx.pt/keihin-pwk-35-5mm-iid-451585253
carburador keihin pj 38,5mm preço 100€
http://almeirim-santarem.olx.pt/carburador-keihin-pj-38-5mm-iid-450895515
carburador keihin pwk 36mm preço 90€
http://almeirim-santarem.olx.pt/carburador-keihin-pwk-36mm-iid-450762749
Carburador keihin 40mm preço 110€
http://almeirim-santarem.olx.pt/carburador-keihin-40mm-iid-451402095
Falange maior pra dtr preço 35€
http://almeirim-santarem.olx.pt/falange-maior-dtr-iid-448318625
Suspensao invertida wp43mm preço 200€
http://almeirim-santarem.olx.pt/suspencao-invertida-wp-43mm-iid-451401829
Piston wossner 56mm 1segmento preço 70€
http://almeirim-santarem.olx.pt/piston-wossner-yz125-56mm-dtr-iid-443558203
Cilindro de yz 125 cotas 56x50.7 encamisado a ferro a 57mm sem válvula/piston com culaça
40€
http://img508.imageshack.us/i/foto0027y.jpg/
http://img405.imageshack.us/i/foto0026oyc.jpg/
http://img156.imageshack.us/i/foto0022y.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/foto0023lw.jpg/
cilindro de yz125 de 96 pa frente cotas 54x54.5 agarado e com as  2 válvulas 40€
http://img713.imageshack.us/i/foto0007h.jpg/
http://img819.imageshack.us/i/foto0008l.jpg/
Cilindro de yz125  56mm a nikel agarado num dos lados(riscos) com culaça
Os furos estao alargados pa por nos carteres de dtr +-  não tem vavula 40€
http://img535.imageshack.us/i/foto0041do.jpg/
http://img132.imageshack.us/i/foto0042dy.jpg/
http://img713.imageshack.us/i/foto0035c.jpg/
http://img408.imageshack.us/i/foto0038q.jpg/
Cilindro de yz125 56mm a nikel ta bom mas no topo ta deformado o nikel no rebordos nao tem pernos nem válvula culaça 40€
http://img179.imageshack.us/i/foto0043d.jpg/
http://img219.imageshack.us/i/foto0044u.jpg/
http://img837.imageshack.us/i/foto0045x.jpg/
Culaça dtr 3mb aberta a 56mm torneada com 10cc compreçao   40€
http://www.freeimagehosting.net/b533c
Culaça dtr 3mb aberta a 58mm torneada com 10cc compreçao    40€
http://www.freeimagehosting.net/9dd55
Culaça dtr 3mb  aberta a 65mm torneada      40€
http://www.freeimagehosting.net/66001
Pneu Pirreli Sport Demon 140-70-17  60€ tem ainda 4mm pa gastar
http://www.freeimagehosting.net/e176d
disco traseiro dtr/re/x  sem desgaste 30€
http://img823.imageshack.us/i/foto0001m.jpg/
prato de bobines e volante magnetico invertido para DTR/TZR 60€
http://img191.imageshack.us/i/imagem109f.jpg/
http://img180.imageshack.us/i/imagem108k.jpg/
[IMG=http://img269.imageshack.us/img269/6857/imagem107j.jpg]http://[/img]
Amortecedor a Gas com afinadores  mola azul  presissa de pintura/gas  40€
http://img704.imageshack.us/i/imagem078g.jpg/
conta km de dtre com 15276km 50€
Banco de DTRE-DTX  30€
http://www.freeimagehosting.net/195da
2 Radiadores de yz 125 um para cada lado só vendo junto 40€
medidas 1 com 24altura, 11 largura, 3 grossura
2- 11cm largura, 27cm comprimento, 3cm largura
Guarda lamas preto com pequeno aranhao em cima do autoculante 20€
« Última modificação: Março 15, 2014, 02:27:22 pm por hugxd »
Re: vario Material ha escolha
« Responder #1 em: Outubro 11, 2011, 10:56:16 pm »
Só material racing  :P
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: vario Material Racing ha escolha
« Responder #2 em: Outubro 13, 2011, 11:11:03 am »
 :blindfold: :blindfold:
adicionado + uma peça
Offline mika
  • 1637
  • 2 stroke
« Responder #3 em: Outubro 13, 2011, 01:30:22 pm »
Tens PM
« Responder #4 em: Outubro 13, 2011, 02:10:57 pm »
Esse Keihin caia msmo bem na NS1  ;D
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #5 em: Outubro 13, 2011, 02:32:22 pm »
dá lhe gás e dp + aço
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #6 em: Outubro 17, 2011, 07:28:04 pm »
olha o material altamente racing  :icon_vader:
Offline x_zézito_x
  • 11
« Responder #7 em: Outubro 17, 2011, 10:38:06 pm »
Boas , nao arranjas rotor da yz 125?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #8 em: Outubro 20, 2011, 07:12:49 pm »
tá ai 1 no topico a venda e com fotos
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: vario Material--Racing--ha escolha
« Responder #9 em: Outubro 26, 2011, 04:46:51 pm »
ups material vendido retirado e adc outro
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #10 em: Novembro 01, 2011, 01:32:51 pm »
Offline rubencoelho
  • 4600
« Responder #11 em: Novembro 01, 2011, 10:13:12 pm »
pm  ;)
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #12 em: Novembro 07, 2011, 01:56:33 pm »
ups  :moto:
Offline Nitro
  • 1643
  • Supermoto > all
« Responder #13 em: Novembro 07, 2011, 02:12:13 pm »
luz, olha aí as suspensoes invertidas, va chega-te a frente :laugh24:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #14 em: Novembro 12, 2011, 07:02:16 pm »
actualizado o topico
« Responder #15 em: Novembro 12, 2011, 10:04:16 pm »
boas pessoal recomendo vivamente comprarem a este user o material vem tudo impec :icon_music:
Offline claudioDTR99
  • 421
« Responder #16 em: Novembro 13, 2011, 12:52:38 pm »
mandei PM...cumps
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #17 em: Novembro 16, 2011, 08:03:29 pm »
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #18 em: Novembro 20, 2011, 03:57:04 pm »
ups :tease: :tease: :tease:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
Re: ---Material--Racing--ha escolha
« Responder #19 em: Dezembro 05, 2011, 06:09:29 pm »
ups :canadian:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #20 em: Dezembro 19, 2011, 01:31:54 pm »
oferta de portes no envio
olha as prendas de natal pas meninas  :emotion97:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #21 em: Janeiro 09, 2012, 05:49:19 pm »
alguem quer algo  :icon_nif:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #22 em: Janeiro 13, 2012, 07:53:22 pm »
 :emotion62:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #23 em: Janeiro 19, 2012, 10:09:17 pm »
 :moto: :moto:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #24 em: Janeiro 26, 2012, 11:18:44 am »
aseito propostas de € a negociar os valores apresentados em pagamentos a pronto/transf.b
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #25 em: Janeiro 30, 2012, 09:55:26 pm »
 :snore: :snore:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #26 em: Fevereiro 08, 2012, 05:04:36 pm »
ups    :moto:
Offline carlosfjr
  • 359
« Responder #27 em: Fevereiro 08, 2012, 09:17:04 pm »
olha a PM
« Responder #28 em: Fevereiro 10, 2012, 11:25:57 am »
Se te ajudar na venda a caixa da boysen da gas gas da tambem para as cr250 de 86-01 . boa venda!
Offline carlosfjr
  • 359
« Responder #29 em: Fevereiro 10, 2012, 09:36:07 pm »
já tenho o material
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #30 em: Fevereiro 10, 2012, 10:31:39 pm »
já tenho o material
podes atribuir feedbak no meu perfil sobre a venda
Offline HM92
  • 4
« Responder #31 em: Março 21, 2012, 11:03:41 pm »
boas, ainda tens o cdi da dtr? manda pm com o valor minimo que fazes a isso.   :)
abraço :moto:
Offline JorGinho
  • 285
  • http://www.clubdtr.com/index.php/topic,74549.0.htm
« Responder #32 em: Março 26, 2012, 09:45:16 pm »
e sai um up aqui a muito material racing! :P ;)
Offline jubeleoo
  • 871
    • Pojecto Dtr
« Responder #33 em: Março 27, 2012, 08:34:45 am »
Boa venda :p
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #34 em: Abril 28, 2012, 01:10:02 pm »
ups.
alguma inf que queirao mandem pm
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #35 em: Agosto 05, 2012, 10:15:40 pm »
ups olha o material racing ;D ;D
Offline carlosfjr
  • 359
« Responder #36 em: Agosto 05, 2012, 11:14:10 pm »
 «motor de yz 125 90 a 92+-»
podias-me dizer qual é o curso da cambota deste motor?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #37 em: Agosto 06, 2012, 05:57:37 pm »
cotas iguais a da dtr
50x56
Offline carlosfjr
  • 359
« Responder #38 em: Agosto 06, 2012, 10:52:51 pm »
não dá para o que eu quero, obrigado na mesma
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #39 em: Agosto 23, 2012, 07:40:49 pm »
ups
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #40 em: Outubro 08, 2012, 01:36:37 pm »
ups :suspious:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #41 em: Dezembro 20, 2012, 10:41:28 pm »
ups
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #42 em: Janeiro 14, 2013, 08:46:46 pm »
ups :tired:
Offline bruno_106xs
  • 179
« Responder #43 em: Janeiro 14, 2013, 09:09:36 pm »
o carb 26 tá bom? es da onde?
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #44 em: Março 04, 2013, 06:16:42 pm »
 :moto:
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #45 em: Janeiro 28, 2014, 09:12:35 pm »
ups
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #46 em: Março 15, 2014, 02:27:49 pm »
adicionado material
actualizado
