Alarme com localizador por gps
  • 10 Respostas
  • 1082 Visualizações
Offline LinkX
  • 1112
« em: Dezembro 21, 2011, 10:33:48 pm »
O localizador possui várias funções de posicionamento com precisão, segurança, vigilância, monitorização de alarmes de emergência e acompanhamento na sua totalidade, especial para o veículo.
O produto suporta totalmente as funções de SMS / Internet / GPRS de transmissão de dados, para torná-lo mais amplamente utilizado em grande escala de acompanhamento, agendamento de emergência, serviços baseados em localização, segurança no trânsito e muitas outras áreas da administração.
1 x Novo em caixa Localizador GPS GPS/GPRS/GSM
1 x Antena GSM
1 x antena GPS
1 x Todos os fios de Ligação com interruptor SOS emergencia
1 x relay de 12v para corte de ignição e motor
1 x Cd com manual
1 x sirene
1 x comando
1x CD com software para localização atraves do PC e acesso da informação de localização por Internet ( depois de efectuar o registo ).
Este Tecnologico aparelho Baseado na mais avançada tecnologia GSM / GPRS e GPS localiza qualquer veiculo , como carro / automovel / moto / mota / camião / barco / etc.
Tem função de anti-roubo ou anti-carjacking , pois pode desligar o veiculo a partir de qualquer lugar do mundo.
Caracteristicas:
- Consegue obter a latitude e longitude ( coordenadas GPS ) através de SMS ou GPRS , sendo que pode obter a localização exacta metendo estas coordenadas no google earth.
- Pode reportar a posição automaticamente.
- Envia a ultima localização se entrar numa area blindada ao sinal GPS.
- adiciona ou muda o nome de utilizador e password
- Monitoriza e tem função de aviso de perigo " SOS ".
- Pode definir uma determinada area , sendo que se o veiculo sair fora da mesma você é avisado.
- Pode definir para lhe enviar mensagem assim que o seu veiculo começa a mexer-se.
- Pode definir para enviar mensagem assim que o veiculo ultrapassar a restrição de velocidade imposta por si.
- enviará um alerta de bateria fraca para que saiba do mesmo e que algo se passa.
- Enviará um alerta se algum ladrão cortar a energia deste aparelho , pois ele tem uma bateria interna para casos desta natureza.
- Quando o localizador estiver em funcionamento e se enviar uma SMS “start the engine illegal”, ele desligará o motor, se quiser cancelar esta ordem , envie SMS "disarm “start the engine illegal”.
- Tem a função de escuta , pois pode ouvir o som ambiente dentro do veiculo, sem que ninguem se aperceba.
Aplicações:
- Aluguer ou control de veiculos ou controlar equipamento que se encontra no exterior.
- Contolar e Manter seguro o seu carro ou outro veiculo, de uma forma que o alarme não o faz.
- Ouve o som ambiente dentro do veiculo ( através do telemovel ) com nitidez ( depende da insonorização do carro e dos barulhos alheios )
Especificações:
Dimensão 60(L)x100(C)x30(A) mm
Peso 100g
Rede GSM/GPRS
Banda 900/1800/1900Mhz
GSM sensibilidade menos de -102dBm
GPS chipset SirF III chipset
GPS sensibilidade -159dBm
GPS margem de erro 5m
Frio/ quente TTFF 35s/2s
carregador de carro 12-24V input, 5V ouput
Bateria incorporada 3.7V DC Li-Ion bateria,700mA
Duração, cerca de 48hours
Opera em temperaturas -10°C até 65°C
Armazenar em sitio cuja a temperatura -20°C até 70°C
Humidade relativa 5% to 95 %, sem condensação
Microfone minusculo com fio de 2 metros ( para colocar dentro de uma forra ou até á vista , pois parece um sensor de alarme) , com captação de som excepcional.
Para isto tudo têm de ter um cartão de telemovel inserido no modulo do alarme para ele vos poder "responder"
Para seguir o veiculo por internet tem de desactivar o sistema por mensagens enviado uma sms e vice versa para activar.
Durante certa de 7 dias o serviço por internet é gratuito depois se quiserem manter a função do controlo via internet têm de contratar um serviço, penso que não seja caro.
120€ com portes
« Última modificação: Outubro 23, 2012, 06:57:37 pm por LinkX »
Re: Alarme com localizador de gps
« Responder #1 em: Dezembro 21, 2011, 10:38:38 pm »
xiii era mesmo um deste :yes: :yes:
Offline SO_Simple
  • 2066
Re: Alarme com localizador por gps
« Responder #2 em: Dezembro 22, 2011, 09:05:32 am »
Bom material!!!
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #3 em: Janeiro 11, 2012, 08:55:12 pm »
 :emotion62:
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #4 em: Fevereiro 27, 2012, 07:58:27 pm »
 :emotion62:
« Última modificação: Março 06, 2012, 10:43:24 pm por LinkX »
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #5 em: Março 06, 2012, 10:43:50 pm »
 :emotion62:
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #6 em: Abril 29, 2012, 09:33:36 pm »
 :emotion62:
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #7 em: Maio 24, 2012, 02:41:46 pm »
 :moto:
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #8 em: Junho 11, 2012, 10:43:34 pm »
Actualização de preço 100€ por mais uma semana senão deixa de estar à venda :p
Offline Bruno Carreira :D
  • 1647
« Responder #9 em: Junho 12, 2012, 11:04:24 pm »
enviei pm
Offline LinkX
  • 1112
« Responder #10 em: Junho 12, 2012, 11:16:48 pm »
Respondido :p
