BMW 318i 1989 meter mais cavalos
  • 22 Respostas
  • 9936 Visualizações
Offline Grácio
  • 135
  • Bup! Bup! Bup!
« em: Fevereiro 11, 2012, 07:25:50 pm »
Boas pessoal que ei de por no meu bmw para ter mais cavalados mas que naum arrebente depressa?
Re: BMW 318i 1989 meter mais cavalos
« Responder #1 em: Fevereiro 11, 2012, 07:29:32 pm »
podes trabalhar os colectores abres mais e das lixa para polir...
isso ja tem centralina?
podes meter polis das correias mais leves. tiras o catalizador se tiver etc etc
Offline Grácio
  • 135
  • Bup! Bup! Bup!
« Responder #2 em: Fevereiro 11, 2012, 07:34:41 pm »
epah isso da centalina naum to ao certo se tem ou naum , mas isso dos colectores é uma boa ideia obrigado  ;D
« Responder #3 em: Fevereiro 11, 2012, 07:35:30 pm »
trabalhas tambem as cams e borboletas de injecçao mas o melhor e mesmo as cams
marco_aerox
« Responder #4 em: Fevereiro 11, 2012, 08:10:39 pm »
Reconheço este motor de algum lado :D
Acho que tem centralina sim .
« Responder #5 em: Fevereiro 11, 2012, 08:22:13 pm »
se tiver centralina podes sempre fazer repro e tirar pai 20 cavalos com motor todo de origem
Offline hugxd
  • 1832
  • DTRstok
« Responder #6 em: Fevereiro 11, 2012, 08:40:31 pm »
tira 1º o carvao
e isso é motor lento
Offline casoqute
  • 1187
  • RENI: o remédio dos aziados
« Responder #7 em: Fevereiro 13, 2012, 04:53:08 am »
Trabalhar cams? Borboletas de injecção? 20cv com o motor stock?  :laugh25:
Cams não se trabalham, metem-se novas melhores ou no máximo mandam-se reprofilar. Não existe nenhuma borboleta de injecção, existe sim uma na admissão. E nesse motor, caso se consiga chipar, consegues no máximo 5/10cv. Isso não +e um carro turbinado. Na minha opinião se queres algo que dure junta uns trocos e compra um motor maior, tipo dos 328i e36 ou algo semelhante. Nesse motor os ganhos obtidos não compensam o investimento.
« Responder #8 em: Fevereiro 19, 2012, 01:57:16 pm »
Mete masé um turbo :b
Bem preparado, não há pai :p
« Responder #9 em: Fevereiro 19, 2012, 02:18:28 pm »
vai-te ensinar  :laugh25:
ainda agopra falei com a rpm motorsport
e pode sim trabalhar que e reprofilar cams para ficarem mais agresseivas
Offline casoqute
  • 1187
« Responder #10 em: Fevereiro 19, 2012, 04:20:04 pm »
De reprofilar para trabalhar vai uma grande distância. E não compensa naquele motor. Mas e trabalhar a borboleta de injecção? Também perguntaste? Rapaz nem me vou xatear a discutir isto... :laugh25:
« Responder #11 em: Fevereiro 19, 2012, 04:27:30 pm »
reprofilar e trabalhar ze podes tu mesmo fazelo com um torno....  :laugh25:
e sim com uma repro ganha mesmo de origem ...
num atomosferico das coisas que ganhas mais e a mexer nas cams e admissao porque tu queres que a gasolina entre ainda vai o fumo a sair
Offline TiagoRafael
  • 1324
  • Do you have a honda?!
« Responder #12 em: Fevereiro 19, 2012, 05:58:04 pm »
num atmosferico a unica vantagem da repro é por o  carro a cortar mais tarde, o resto dos ganhos nao se sentem...  ;)
sou da opiniao do casoqute junta uns trocos e compra outro motor e aproveita tenta comprar com caixa e transmissões travoes e eixo com autoblocante, ficas com um canhao mais ou menos...  :)
Offline TiagoRafael
  • 1324
« Responder #13 em: Fevereiro 19, 2012, 06:28:42 pm »
isto no carro em questao, se o carro ja tiver algum material até compensa fazer a repro, mas so no fim, para "Afinar" tudo ;)
Offline JMarques
  • 1676
« Responder #14 em: Fevereiro 19, 2012, 06:37:00 pm »
Ou isso, ou vende este bebado de gasolina e compra um tdi  ;D
Offline casoqute
  • 1187
« Responder #15 em: Fevereiro 19, 2012, 07:56:33 pm »
Reprofilar cams num torno? E enches com quê, solda? E como é que lhe fazes o tratamento de endurecimento? Como ja disseram neste motor so copensa reprogramar depois de ter ja algum material, antep é deitar dinheiro fora
« Responder #16 em: Fevereiro 19, 2012, 07:58:31 pm »
1 das o echimento o tratamento e a ultima coisa a dar
Offline casoqute
  • 1187
« Responder #17 em: Fevereiro 19, 2012, 08:01:59 pm »
E fazes isso tudo num torno? Para mim o assunto acabou aqui.
« Responder #18 em: Fevereiro 21, 2012, 12:47:35 pm »
mando fazer ao torneiro que o meu torno para isso e pequeno mas ele faz queres os contactos?
Offline sands
  • 674
« Responder #19 em: Fevereiro 21, 2012, 12:57:09 pm »
 Não existem borboletas de injecçao.
 Mais 10 ou 15cv e 10Nm é uma festa com chip.
 Eu procurava o motor do 18is e metia-lhe.
Offline rykardo
  • 2098
« Responder #20 em: Abril 02, 2012, 05:15:20 pm »
ou o motor do 18is ou um 6 cilindros do 23i, 25i ou 28i, mas do e36... num carro desses ja é uma brincadeira muito muito boa :D
Offline galo_abt
  • 1505
« Responder #21 em: Julho 11, 2012, 01:49:33 pm »
o 318is é chegar e trocar.. um 6 cilindros já tinhas mt mais problemas em o colocar no sitio..
se fizeres uma boa revisão já vais notar uma diferença... como andam as manutenções disso? nao tens touches a bater? verifica tb o estado do caudalimetro...
depois disso entao podes pensar como lhe por mais cavalos...
já agr podes tirar esse filtro daí que só está a perder rendimento som isso assim...
Offline gabriel350
  • 158
« Responder #22 em: Agosto 06, 2012, 06:01:00 pm »
 se fosse um 318 IS eu vendia.te um chip que aqui tenho barato
