suzuki samurai nao pega
  • 27 Respostas
  • 12826 Visualizações
Offline benficamarco
  • 1762
  • sabes muito mas andas a pé!!!
« em: Abril 23, 2012, 11:52:01 am »
boas pessoal
estou com um problema no samurai
eu fiz um filme para vocês me conseguirem ajudar melhor
samurai nao pega!!!
o que se sucede e o seguite, quando ligo a chave para por o carro a trabalhar (tenho primeiro de por o código) o carro nem da sinal de arranque
e as luzes do quadrante vao a baixo.
vejam o video que e mais esclarecedor !!
o samurai é o 1.9td
  • 1762
Re: suzuki samurai nao pega
« Responder #1 em: Abril 23, 2012, 12:10:50 pm »
e a bateria esta boa
e ele pega de imporão
Offline zz83
  • 420
« Responder #2 em: Abril 23, 2012, 12:14:15 pm »
A bateria é nova??? É que deve ser a bateria que não tem a carga suficiente ou então o motor de arranque que queimou... é que não se fosse o motor de arranque sequer...
  • 1762
« Responder #3 em: Abril 23, 2012, 06:45:07 pm »
a bateria nao e nova mas tem carga
eu ja estive a medir com o multimetro no motor de arranque e chegam la 12v
Offline zz83
  • 420
« Responder #4 em: Abril 23, 2012, 06:57:32 pm »
E o motor de arranque não trabalha?
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #5 em: Abril 23, 2012, 06:58:38 pm »
isso cheira-me a bobine de chamada do motor de arranque queimada  ;)
  • 1762
« Responder #6 em: Abril 23, 2012, 07:15:00 pm »
ele nao roda!!
  • 1762
« Responder #7 em: Abril 23, 2012, 07:15:23 pm »
esse bobine esta onde?
Offline zz83
  • 420
« Responder #8 em: Abril 23, 2012, 07:16:44 pm »
ele nao roda!!
o melhor que tens a fazer é arranjar outro motor de arranque (sucata) e experimentar
parece-me que esse que tens ai está queimado...
  • 1762
« Responder #9 em: Abril 23, 2012, 07:18:01 pm »
pois e que ele as vezes pega outras vezes nao!!
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #10 em: Abril 23, 2012, 07:20:11 pm »
dependendo dos carros está ou no corpo do motor de arranque ou junto a ele...
  • 1762
« Responder #11 em: Abril 23, 2012, 07:27:29 pm »
tenho de ver
isso e muito caro?
Offline caxuda
  • 876
« Responder #12 em: Abril 23, 2012, 07:29:24 pm »
Se dás à chave ele não dá sinal de arranque e as luzes do quadrante apagam-se para mim é da bateria. Neste momento tenho o meu suzuki grand vitara 2.0 na garagem à espera que eu tire a carta e está igual a esse. No meu caso é da bateria porque já o pus a trabalhar ligado a outro carro. Não é por ter os 12v que está carregada...
Cumprimentos.
Offline Xuds
  • 5095
« Responder #13 em: Abril 23, 2012, 07:32:43 pm »
pois o caxuda nisso também tem razão :) mas é questão de pegares noutro carro e encostar cabos quando o ligares e veres se pega sempre bem  ;)
quanto ao preço também mais uma vez depende do carro,mas regra geral é razoavelmente barato...20 30e...
  • 1762
« Responder #14 em: Abril 23, 2012, 08:03:55 pm »
pois mas isso tambem nao é porque eu ja esperementei com um booster ele tambem nao pegou
Offline Markizius
  • 373
  • power is nothing whithout control!!
« Responder #15 em: Abril 25, 2012, 09:43:30 pm »
Boas.
Já confirmas-te se não tens nenhum cabo de massa desapertado ou partido?
Se tens os 12v no motor de arranque e ele nem sinal da deves ter um cabo de massa solto ou partido.
Offline zz83
  • 420
« Responder #16 em: Abril 25, 2012, 10:52:33 pm »
Então amigo, como é que isso vai? Já tens o samurai a funcionar?
  • 1762
« Responder #17 em: Abril 26, 2012, 11:51:21 am »
hoje pos o samurai a trabalhar de empuram e trabalhou e fui mandar um cabranso e desliguei e voltei a ligar varias veses e nunca mais falhou agora nao sei se falha ou nao!!
Offline caxuda
  • 876
« Responder #18 em: Abril 26, 2012, 02:05:46 pm »
Ainda bem que já está resolvido, afinal sempre era da bateria...
Se calhar se o deixares uns dias parados já não trabalha de novo. A minha bateria depois de meia carregada já não aguenta 2 dias...
Abraço ;)
  • 1762
« Responder #19 em: Abril 26, 2012, 03:08:08 pm »
pois mas eu nao fix nada simplesmente pus a trabalhar de empurrão e apartir dai pegou sempre!!
Offline caxuda
  • 876
« Responder #20 em: Abril 26, 2012, 03:15:20 pm »
Os carros enquanto trabalham estão constantemente a carregar a bateria. O que aconteceu foi que ela carregou, mas daqui a uns tempos deve voltar ao mesmo.
  • 1762
« Responder #21 em: Abril 26, 2012, 07:56:35 pm »
hoje uma cena que me aconteceu foi estar com o jipe desligado e o radio ligado e carreguei no pedal de travão e o radio desligou e voltou a ligar!!
Offline caxuda
  • 876
« Responder #22 em: Abril 26, 2012, 10:24:22 pm »
LOL, vás por onde fores vai dar à bateria. deve ter sido por ter ligado as luzes de stop, não aguentou com tudo ligado.
Offline zz83
  • 420
« Responder #23 em: Abril 26, 2012, 11:04:09 pm »
Nem mais  :)
Põe uma Bateria nova nisso, man  ;D
  • 1762
« Responder #24 em: Abril 27, 2012, 12:21:00 am »
secalhar e isso porque ele depois de tar parado prai 8 horas desligado ja nao pega outra vex
Offline Joao Proença
  • 5749
« Responder #25 em: Abril 27, 2012, 04:42:26 am »
porque o carro tem sempre alguma coisa a consumir a bateria, ou o relógio, ou alarme (neste caso não sei se tem) e como a bateria esta tão viciada descarrega só com isso a consumir a pouca energia que tem.. compra uma bateria e mete, ou então para tentar remediar, sempre que parares o carro abres o capon e desligas o borne positivo da bateria.. assim já não esta nada ligado a ela.. mas pelo que descreves da-me a sensação de também precisar de escovas do motor de arranque.. de vez em quando ele pega e depois não.. já tive um carro assim e batia com um ferro no motor de arranque ao mesmo tempo que outra pessoa dava a ignição e normalmente depois de umas pancadas resultava e ele pegava.. e o problema eram as escovas gastas.. cumps
« Responder #26 em: Abril 30, 2012, 03:12:05 am »
basta pegar quando tem mais carga e nao pegar quando nao tem...
experimenta outra bateria que ele deve ficar fixe ;)
  • 1762
« Responder #27 em: Maio 01, 2012, 07:52:53 pm »
problema resolvido teve de levar uma bateria nova ;D
