cabos e interfaces para repros,leitura de codigos e diagnostico
  • 2 Respostas
  • 1308 Visualizações
Offline Rafa_bmx
  • 5895
boas,tenho para venda imediata dois cabos galletto 1260 dá para fazer repros em ibizas e muitos outros tdis! cabo de reprogramaçao portanto pela porta obd!possui adaptador para ligar directamente nos pinos da ECU,é um dos cabos com mais compatibilidades no mercado, podem comprar ficheiro a alguem,ou ler dos colegas e passar pros carros...da para muitos mercedes e bmw etc...
35€ cada um e ofereço os portes mediante transferencia bancaria e divido se for á cobrança
Tenho tambem interface USB-BDM100 para leitura directa da eprom na unidade de gestao atraves da porta BDM serve por exemplo para ford focus.... compativel com centralinas DELPHI MAGNETI MARELLI e SIEMENS MOTOROLLA BOSCH etc
50€ cada um e ofereço os portes mediante transferencia bancaria e divido se for á cobrança
deixo a baixo a lista mais detalhada....
http://depositfiles.com/files/u860s8gh1 -bdm100 compatibilidades
http://depositfiles.com/files/cof4dwwg4 -galletto compatibilidades
se não entenderem alguma coisa ou tiverem duvidas digam!!
fotos...
vai tudo com cds com software!
se o vosso carro não estiver nas listas,digam,pois arranjo ferramentas de reprogramaçao para todos os carros!
FERRAMENTAS DE DIAGNOSTICO
Tenho para venda cabos usb-obd ELM327 multimarca este cabo é compativel com inumeros softwares de diagnotico e vai acompanhado de cd com uma diversidade deles, tem como principais funções:
Ler codigos de erro/avaria genericos e proprios do fabricante do carro e descreve o seu significado
Apaga a luz de avaria ''check engine''
Apresenta os valores dos sensores...
• Engine RPM
• Calculated Load Value
• Coolant Temperature
• Fuel System Status
• Vehicle Speed
• Short Term Fuel Trim
• Long Term Fuel Trim
• Intake Manifold Pressure
• Timing Advance
• Intake Air Temperature
• Air Flow Rate
• Absolute Throttle Position
• Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
• Fuel System status
• Fuel Pressure
e muitos outros
faz graficos com valores dos sensores,permite fazer road tests etc etc
preço: 45€ cada um e ofereço os portes mediante transferencia bancaria e divido se for á cobrança
Leitor de codigos de erro portatil!
Lê e apaga codigos de errp e dá a descrição!
Faz leitura de valores dos mesmo sensores do anterior
Não necessita de computador
Faz graficos dos valores dos sensores
Actualizavel online,para novos carros
preço:60€  cada um e ofereço os portes mediante transferencia bancaria e divido se for á cobrança
arranjo tambem por exemplo,sistemas de diagnostico step-by-step VAS replica dos usados nas oficinas do grupo VAG em todo o mundo a mais ou menos 150€ (aqui pedem a volta de 400€) é uma malinha completa com tudo!!
e ainda o que muitos devem querer...correctores de odometro....para voces corrigirem os kilometros dos quadrantes caso eles avariem e tenham de ser substituidos ou coisa do genero....  :laugh21:
neste caso teem de me dizer se querem multi marca ou especifico....
para quem conhece..um TACHO PRO PLUS a partir de 160€...mas tb ha mais baratos e mais caros....para grupo VAG julgo que haja a partir dos 95€ hehe
informações so pedir.abraço
Offline casoqute
  • 1187
  • RENI: o remédio dos aziados
Re: cabos e interfaces para repros,leitura de codigos e diagnostico
« Responder #1 em: Agosto 18, 2012, 09:28:15 pm »
Boas. Não consegues arranjar um programador de eproms com socket plcc32? Que dê para os primeiros tdi.
Offline Rafa_bmx
  • 5895
« Responder #2 em: Agosto 18, 2012, 09:34:43 pm »
boas,sim devo conseguir! so uma questao de te confirmar! mas tens de dessoldar a eprom de origem,comprar uma socket e sodlar na ecu....mas diz-me em especifico qual o carro em questao que queres,pois tenho quase a certesa que para tdis ha para todos sem ter de andar a dessoldar eproms...
