Mac audio fearless 4000d - 150€
Focal sb 30 A1 - 100€
amplificador:
potência de saída max
4Ω 4x300 / 2x900 Watt
Potência RMS
4Ω 4x150 / 2x400
2Ω 4x400
Potência RMS
2Ω 4x200 Watt
resposta de freqüência
5-75 Hz (-3 dB)
THD
100 dB
sensibilidade de entrada
0,4 - 4 V
Dimensões (W x L x D)
429 x 59 x 290 mm
impedância de entrada
30 kOhm
impedância de poder
12 V menos um Masse
peso
5,6 kg
2 ohm estável
Passa-baixa e de alta variável 40-400 Hz (12 dB por oitava)
Bass boost variável 0 ... 12 dB a 45 Hz
Controle de volume remoto (Canal 3 +4, para uso como amplificador de subwoofer)
Saídas RCA de baixo nível
Max circuito de potência Preamp gera um sinal de motorista otimizado no modo de operação em ponte (CH3 4)
4/3/2 interruptor de modo de canal
conexões de altifalantes banhado a ouro
Robustos jacks banhados a ouro RCA
Potenciômetros encapsulados com eixo de metal
Toshiba transistores de potência de áudio
Placa de circuito com revestimento de cobre duplo (70mm) para condutância elétrica melhorada
Barras de alumínio para uma montagem optimizado dos transístores de potência
Muito bom amplificador (alemão)
Subwoofer:
Product type Subwoofer
Dimensions 360mm (14-3/16")
Max. power 500W
Nom. power 250W
Sensitivity (2.83V/1m) 94dB
Frequency response (+/-3dB) 40Hz - 500Hz
Material impecável e de boa qualidade sonora
Valores pouco negociaveis
