Viva
Vendo o Cilindro culaça e escape artesanal que tinha na NS1. Forneço fotos apenas a potenciais compradores....
![](http://www.clubdtr.com/index.php?PHPSESSID=51982f3e645aaf5aafea5b33f2ab2b97&action=dlattach;topic=73066.0;attach=92409;image)
Cilindro:
- O cilindro está preparado segundo as ultimas doutrinas de GP e não têm mais por onde ser melhorado basicamente, janela de escape alterada em timings, areas e volumetria, transferes redireccionados e alterarados timing e area, muito trabalho em melhoria de fluxo, está a 54mm, o nikasil está cansadito, mas pode ainda andar um tempo.
- O cilindro têm a volumetria da janela de escape com zonas em epoxi de alta temperatura pelo que não tem as valvulas instaladas, elas vão á parte (valvulas + veio de crm).
- O cilindro deve ser montado com Piston de YZ 125 STD de 97 a 2001 ou de CR 125 de 2004. Posso fornecer ao comprador com acerto no pagamento. Não leva junta em baixo, deve ser montado com silicone e em cima têm oring.
- A culaça é ainda passivél de ser melhorada, com as condições anteriores ficará com uma taxa de compressão na ordem dos 12,5:1 (para fazer rotação).
- Escape Artesanal foi feito a pensar num motor pontudo e bruto em altas rotações (como foi visto ao vivo), derverá fazer potencia maxima entre as 12 e as 12500 rpm. Está feito para montar no quadro da NS1 mas facilmente se coloca no de NSR 125 ou CRM. (na foto é o de cima)
- Este setup deve/pode ser acompanhado com as lamelas de origem, biela de origem. Deve levar Carburador no minimo 35, recomendo(36 ou 38) de moto de cross por exemplo e posterior afinação, deve ser adaptada uma falange de CR 125 ou artesanal curta...Funciona bem com o CDI de NS1 de origem...
Preço: 220€ não negociáveis
Posso vender alguma coisa á parte...
Alguma duvida é dispor
