Dtr Preta quanto valerá ?
  • 16 Respostas
  • 56134 Visualizações
Offline ricardoFernando
  • 312
  • Sempre a Bombar
« em: Maio 23, 2015, 06:28:15 pm »
Quanto valera esta dtr pessoal ?
O motor pega de kick e butao start ( nao conhecia )
  • 312
  • Sempre a Bombar
Re: Dtr Preta quanto valerá ?
« Responder #1 em: Maio 24, 2015, 01:50:59 am »
Uma ajudinha ssf
Offline mish
  • 229
« Responder #2 em: Maio 24, 2015, 11:20:35 am »
oi
isso tem uma forma de avaliar: ANO? KW? para começar,dps o q consegues determinar q precisa em termos esteticos e mecanico.
isso do START é porque levou outro motor mais recente ,pois duvido q se dessem ao capricho de trocar so a parte electrica se possivel q fosse.
a melhor forma de selecionar uma compra é determinares quanto podes gastar e começar assim ,escolher dentro do plafon.
no caso dessa se for de 98/99 ate 1000 euros se estiver a funcionar e com DOC em ordem.
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #3 em: Maio 24, 2015, 12:40:02 pm »
16.9kw
Ano nao sei
Quanto ao motor nao sei se levou outro ou nao mas o motor tem a tampa do autolube das antigas a ( ovalizada)
Os docs estao em ordem é so mudar de nome
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #4 em: Maio 24, 2015, 01:08:51 pm »
Letras da matricula.     FA
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #5 em: Maio 24, 2015, 02:55:11 pm »
Matricula FA é 1995 ? O ano certo
  • 312
  • Sempre a Bombar
Re: Dtr Preta quanto valerá ? Ajudinha SFF
« Responder #6 em: Maio 24, 2015, 05:16:36 pm »
 :-X
Offline lipe_mesacha
  • 814
  • Até arranca calceta com pneus de estrada!!!!
« Responder #7 em: Maio 24, 2015, 08:12:51 pm »
as letras da matricula não tem nada a ver com o ano!
Vês no livrete e já sabes.
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #8 em: Maio 25, 2015, 01:25:26 am »
Mais uma coisa...visto que a tampa do motor do lado esquerdo é dtx e a mota pega de start ( botao ) sera quw o motor é dtx ?
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #9 em: Maio 31, 2015, 02:55:44 pm »
Vale 800€ ?
Offline mish
  • 229
« Responder #10 em: Maio 31, 2015, 04:31:58 pm »
Vale 800€ ?
claro! seria um valor porreiro. caso tenha DOC e esteja a rolar.
Offline PauloSilva
  • 1479
  • Sempre ao corte xD
« Responder #11 em: Maio 31, 2015, 07:56:21 pm »
Garanto-te que as letras da matricula têm haver com o ano!
E é graças a isso que também consegues ver se um carro por exemplo é importado ou não  ;)
  • 814
« Responder #12 em: Maio 31, 2015, 08:51:19 pm »
Ai é? Não sabia!
Mas como é que ficamos a saber de que ano é então cada mota pelas letras? Existe alguma tabela ou assim algo parecido?
Offline PauloSilva
  • 1479
« Responder #13 em: Maio 31, 2015, 08:58:17 pm »
Ai é? Não sabia!
Eu faço por calculo mental, mas deve haver tabelas.
Neste momento já vai na letra xx-Px-xx.
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #14 em: Junho 01, 2015, 01:28:20 pm »
Salvo erro a mota é de 1995 !
Ainda não vi o ano da mota...
Quando for buscar é que vejo o numero de motor , quadro e o ano da mota
Offline miguelNS
  • 2633
« Responder #15 em: Junho 01, 2015, 02:23:38 pm »
isso pode ter levado motor de dtx ou simplesmente levou motor de arranque... nao é preciso trocar o motor. o da dtr tbm tem sitio para o meter, é mesmo por baixo do carter...
opa a mota tu nao ligues á estectica, que isso é o menos, primeiro confirma numero do quadro... o numero do motor é relativo... ve se a mota nao tem é o quadro empenado se anda direita, se a suspençao esta direita tbm, essas merdas....
  • 312
  • Sempre a Bombar
« Responder #16 em: Junho 01, 2015, 03:01:31 pm »
É isso que vou fazer.. Obrigado
